Текущее время: 18-09, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кому надо нихром!
СообщениеДобавлено: 21-06, 11:29
я тоже попал на такое со спиралью, одиночный балласт имел индуктивность больше 20мкГн, по этому сделал другой из более тонких спиралек включенных параллельно 10шт
СообщениеДобавлено: 21-06, 17:08
Ну ,хорошо, перемотать б/у нихром,тем более фехраль невозможно, бифилярно- то-же не получится...
Ну а если добавить медный провод поверх нихрома -бифилярно?
Такой вариант "не прокатит" с нагрузкой .
СообщениеДобавлено: 21-06, 17:13
Надо просто помнить об этом, и правильно понимать некоторые процессы, кажущиеся на первый взгляд странными.
Это всего лишь балласт для проверки работоспособности токовой ОС сварочного инвертора.
СообщениеДобавлено: 21-06, 17:18
Или так :blush:
СообщениеДобавлено: 02-07, 12:52
И индуктивность осталась та же .... , а прибор в таком "навале" параллельных индуктивностей может и ноль показать.
А сколько мкГн в одной спиральке???
СообщениеДобавлено: 02-07, 13:42
При соединении индуктивностей в параллель общая индуктивность уменьшается также как и сопротивление включенных в параллель сопротивлений. В моём случае общая индуктивность в 10 раз меньше чем у одной спиральки. У них и своя не очень большая, так как диаметр маленький и между витками большой зазор.
СообщениеДобавлено: 02-07, 13:58
Joha писал(а):
При соединении индуктивностей в параллель общая индуктивность уменьшается также как и сопротивление включенных в параллель сопротивлений..
Ну эт Вы врёте...
Индуктивность остается та-же, -но в том в случае ,если индуктивности одинаковые ,а они у Вас примерно одинаковые...
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:34
Индуктивность остаётся та же если 2 одинаковые запараллеленые катушки намотаны согласованно на одном и том же сердечнике.
http://stoom.ru/content/view/76/83/
выдержка: Если параллельно соединено любое количество катушек одинаковой индуктивности, то их общую индуктивность можно определить по общей формуле, а быстрее если индуктивность одной катушки разделить на количество катушек.
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:30
:nea: Формула с взаимной индуктивностью мне больше нравится http://www.electrosad.ru/Electronics/SF ... iohob3.htm
М-взаимная инд.
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:59
ну как хотите,
ну даже если там и есть чего-то за счёт близости спиралек, ну будет не в 10раз, а в 5 раз меньше, у этих спиралек собственная мизерная.
Если хотите посчитайте индуктивность одной спиральки: диаметр намотки 4мм, после намотки спирать растянута, т е диаметр ещё чуть уменьшился, 76витков, длинна намотки 115мм, расстояние меж центрами витков примерно 1,51мм,диаметр проволоки примерно 0,55-0,7 - точно не помню, подбирал по сопротивлению и все сделал одинаковыми, там примерно 115-120см.
Сейчас посчитал сам и у меня получилось самое большое 0,7мкГн на одну спираль, а их 10 в параллель
