Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 08:41
Всем добрый день! Выгорел конденсатор в цепи индуктивности в блоке SMI . Один из двух уцелел, измерил его ёмкость 5.2nF, а какой вольтаж должен быть ? 630 вольт? Такой чип конденсатор размер 1206 достать проблема. Можно в место него поставить керамический на 1600вольт?
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:14
А почему нет!!! Я не когда не заморачивался поиском SMD ставил обычные главное что бы влез туда
СообщениеДобавлено: 22-05, 02:27
Монстр 205 в защите кто что посоветует)))Мысли кончились
 Заголовок сообщения: ТОР4000
СообщениеДобавлено: 04-06, 08:18
Всем добрый день. Уважаемые магистры какая частота должна быть в инверторах ТОР 4000. На одном экземпляре намерил 85 Кгц на другом 70 Кгц. 70Кгц маловато однако, я так думаю . Если менять чачтоту заменой С04-3 47nF на 33nF , частота возрастает до 107 Кгц многовавто однако . Замена резистора R04-7 100 Ом на 82 Ом ничего не дало . Добился подбором емкостей 47nF частоты 75Кгц . Пойдёт? С уважением ...
 Заголовок сообщения: Re: ТОР4000
СообщениеДобавлено: 05-06, 07:32
. Добился подбором емкостей 47nF частоты 75Кгц . Пойдёт? С уважением ...[/quote] На схеме в точке М06 указана частота 80-84Кгц.
СообщениеДобавлено: 02-08, 22:50
Здравствуйте!
У меня такая-же проблема, как у автора темы.
Inverter 4000, шелкает реле и через пару минут перестает. В районе трансформатора шум, как с присоски ВВ вывода ТВС. В место питания V_15_B присутствует около 9..11 вольт.
Собрал стенд для ремонта. Подключил оба внешние напряжения 15в и переменное напряжение 50в на мост. Осциллограмма снята с первички. Делитель 1/10, 5В, 5мсек.
Не могу понять, почему осциллограмма не симметричная? Изображение
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:25
ээээ - а с чего там должна быть синусоида? :P
СообщениеДобавлено: 05-08, 15:28
На входы стабилизаторов, или после? Осцилограмма вроде норм.
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:20
VVR, цеплял на выходе стабилизатора.
Да, аппарат был с выдернутыми гребенками. Соединял силовой блок проводами. На стенде с внешним питанием "вроде" нормально. В комплексе все точно так-же, как в первом вашем посте. Осцилограмма на выходе непонятная синусоида, реле шелкает, вторичные питания не дотягивают.
В данное время аппарат заработал в комплексе. Виноватым оказались длинные провода. Отрезок провода длиной в 4 см работал как индуктивность. Решение здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... a7#3447622 ник Брам.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор TOP DC 3200. Ремонт
СообщениеДобавлено: 23-06, 11:14
Всем добрый день! Сгорел транзистор MJD122. Чем можно его заменить в этом инверторе?
СообщениеДобавлено: 23-06, 12:00
Полный аналог CJD122.Похожи BD333,BD335 но корпус другой.
СообщениеДобавлено: 23-06, 12:09
СообщениеДобавлено: 12-08, 23:51
В ремонте ТОР 4000 неисправность стандартная, вылетела NCP, после замены на TNY280 БП не запускается. Проверил к.з на всех выпрямителях, все в номе снова менял TNY, трансформатор, цепь обратной связи результата нет на осциллографе идут толчки напряжения амплитудой 5-10v явно перегруз TNY. С такой неисправностью столкнулся первый раз, кто может что либо сказать по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 15-08, 20:50
Попробуйте отсоеденить ветродуй, или тинька может быть левой, у таких обычно маркировка белой/серой краской, оригинал-маркирован лазером.
СообщениеДобавлено: 16-08, 21:12
Был неисправен полевик через который идет питание на TNY в момент запуска, при положительном напряжении на затворе он почему то не открывался.
