Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 24-06, 16:07
Отдать в ремонт. Куда именно не скажу , ибо не понятно откуда вы.
СообщениеДобавлено: 24-06, 20:15
Black Fire писал(а):
Отдать в ремонт.
:good:
СообщениеДобавлено: 24-06, 21:41
Я в Уральске (Казахстан), Гуся 165 брал в Самаре в Леруа, там сказали что вези (отправляй) в Московию, только там мастерская по Гусям, может подскажете что?.... без аппарата как без рук, он срочно нужен, покупать новый сейчас денег нет, стройку тяну....(((
СообщениеДобавлено: 25-06, 07:04
Попробуй в Самаре по сервисам Fubag прозвонить (ваш аппарат , это Fubag IN170/176)- максимальная цена ремонта с заменой платы - 4500р!
ИП Манин А.В.
Телефон: (846) 268-08-50.
ООО "Зурбаган"
Адрес: ул. Красных Коммунаров, д. 17, литера А1, оф.2;
Телефон: (846) 995-35-70, (7927) 262-48-03, (7937) 170-91-57.
Сервисный центр "Волгаремсервис"
Телефон: (846) 979-6698, 993-4110, 993-4034; факс: (846) 979-6698
Электронная почта: info@pnevmo-sklad.ru
Сервисный центр "Магазин ВС"
Телефон: (846) 926-33-10 / 312-01-19
Электронная почта: stin-samara@yandex.ru
Сервисный центр "Специалист"
Тел: (846) 264-77-55
Сервисный центр "Стин-Сервис"
Тел: (846) 312-01-06
Не получиться адекватных найти - пишите , чтонить придумаем!
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:19
Огромная благодарность Black Fire за присланные запчасти! получил их давно, но руки не доходят не то чтоб впаять, а даже поблагодарить человека! Спасибо огромно, и простите что пропал без ответа....
Теперь вот думаю, нужно свои действия обдумать чтоб ничего не запороть. Перекинуть проц и флешку это понятно, а дальше? Калибровать нужно? Может подскажет правильную последовательность действий. например впаял флешку проц, включил на холостую, если напряжение выдает, значит подключил шунт, какой? и поставил максимальный ток.... ну где-то так
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:02
Кто-то использовал вместо выходных диодов - STTH6003 ?
В исходнике имеем два прямоходовых 2003 ... четыре рекуперационных 2003 ...
Планирую использовать один+два 6003 ....
Имеет ли это количество диодов право на жизнь ?
Как рассчитать RC снабберы под новые диоды ?
СообщениеДобавлено: 22-09, 17:38
на 131ые ставил 1+2, на 160 и 170 2+3
СообщениеДобавлено: 10-10, 10:24
В том же 165 гусе ещё такой трабл ... видео снято когда выходные диоды в пробое ... после замены диодов - тоже самое происходит в процессе сварки ... даже может потухнуть индикатор и не реагировать на кнопки ...
тестер - на питании проца ... чудеса происходят на режиме MMA когда питание вроде в норме ... т.е. с точностью до наоборот ... в режиме TIG питалово падает в среднем до 4.6 - 4.8 но сбоев в работе нет ...
как-то лечится ? или всё-таки 7805 под замену ?
http://www.youtube.com/watch?v=oRcv9lsOEag&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:31
здравствуйте,извините что в клиниваюсь в ваше сообщение,у меня фуборг-170 второй раз пробило один итот-же выходной диод 2003 не подскажите в чем причина.и второй вопрос-где стоят выходные диоды стоят конденсаторы и сопротивления, не подскажете какие кондеры номиналы стоят а то я когда мастику отдирал зацепил за него.спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:43
Диод сдох повторно изза неправильного монтажа (недоконца пропяли или перегрели и под ним вспучилась плата) или он был из другой партии (серии)
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:47
из другой серии был это точно,выходит надо все менять? по другому не как?,а на счет конденсатора что подскажите.спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:52
я в ремонте сварочных собак не ел, но на китайском FORTE 250a после того как постоянно летел один из диодов, я добавил на каждую пару диодов свою RC цепочку и поставил резистор выходной как на схемах фирменных сварочников, и напряжение холостого хода упало с 75в до 63в. после этого проблем не было. а вылетали диоды при включении, то есть сварочником варили все четко, потом выключили, через время включили а он уже не запускается...
а как у вас сгорает диод? во время дуги?
СообщениеДобавлено: 12-11, 19:08
По кондеру если никтл не пожскажет, то завтра замерю - нет под рукой. Менять надо все или переделывать на 6003 / 6004. Надо будеь - кину фотки переделки.... но не седня - седня я пьян как фортепьян ... др однако)))
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:07
как сдох не понял,варил нормально, приваривал петлю на ворота,заварил выключил,перекурили включаю нечего нет табло моргает.так как у же было такое понял что опять выхода нет.при вскрытии подтвердилось,один переход звонится.а на счет 6003 их то же все менять или один? он что мощнее?
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:37
Дык выше писали про замену...конечно все в плече.
