Текущее время: 17-09, 22:26
 Заголовок сообщения: Как 110v Подключить На 220v?
СообщениеДобавлено: 21-02, 22:49
У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA. :clapping:
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:55
Заменить транс 110VAC 60HZ/24VAC 1200ma на 220VAC 50HZ/24VAC 1200ma.
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:55
Да но такого у меня нет. :clapping:
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:40
Перемотать ;)
Кондесатор приемлем для нагревателей или для очень слабого низковольтного транса. В твоем случае и конденсатор будет габаритный и сильная реакция на смену нагрузки БП появится и еще можно на резонанс налететь.
В 90-м получил кучу сувениров оттуда. Все на разные напряжения. На 110 оказались тостер, FM (тогда почти нет нужный), факс MURATA (транс прилагался). На 220 - утюг, видак Националь (!) и очень нужная в 90-м вещь - открыватель банок :wacko: . Последнему в ОВИРе были просто счастливы :crazy:
СообщениеДобавлено: 23-02, 09:46
slonik
То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V. И какого номинала?
Лучше дроссель. ;) Получится а-ля автотрансформатор. В этом качестве можно использовать часть первичной обмотки транса типа ТПП.
Сделать ВЧ преобразователь 220/50 в 110/60 с синусом на выходе... :P
СообщениеДобавлено: 23-02, 10:46
1.Насчёт использования кондёра полность согласен с Трибуном (...и сильная реакция на смену нагрузки БП появится и еще можно на резонанс налететь).
2.maiorPAE. Автотрансформаторы имеют как электрическую, так и магнитную связь. А предлагаемый Вами дроссель, в данном случае, будет выполнять роль баласта
Кстати, можно выдрать из светильника дневного света с лампами по 18-20 Вт или 36-40 Вт. Мощность снимаемая со вторичной обмотки 1,2Ах24В=28,8 Вт. При расчёте учти КПД транса и потери в диодах и рег. транзисторе или микрухе (если, таковы имеются) и ИМХО, выйдешь на 36 Вт потребления из сети. На частоту, указанную на изделии, внимания не обращай. Если тебя устраивают массогабариты сей приблуды будет всё :D Я бы использовал на 20 Вт, т.к. приложенное напряжение к первичке твоего транса будет меняться как и в случае с кондёром, правда не в такой степени.
3.Поставь в первичку кондёр, а на выход параллельный стабилизатор, чтоб нагрузка была постоянной.
