Текущее время: 18-09, 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23-01, 16:12
Дабы избавиться от использования редкого цифрового вольтметра на 1 в., предлагается проект с использованием амперметра. )) В цепи нагрузки конечно.Проверять можно N и P-канальные транзисторы IGBT/MosFET.
Амперметр на 0,5-1А. с нулем посредине.Хотя С1 лучше составить из двух встречных электролитов по 220 мкф )))
R2-6 - подстроечные резисторы для установки напряжений открытия приборов.
Мигающий светодиод- включается вместе с нагрузкой для визуального подсчета количества количества морганий и представления о емкости затвора. Сопротивление возможно придется подобрать.
Покончив с приятным, приступаем к полезному...
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:10
вольтметр можно защитить просто резистором и кучкой диодов..
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:11
Думаю, что амперметр здесь будет работать хуже чем вольтметр, хотя какую то информацию показывать будет. Дело в том, что транзистор откроется "скачком" и протекающий через него ток, амперметром будет виден хорошо. А вот при закрытии транзистора, когда рассосется емкость затвора, этот процесс будет медленным и в зоне малых потребляемых токов. Поэтому стрелкой "в середине шкалы" (или в начале шкалы - это без разницы) засечь какие то адекватные показания будет, на мой взгляд, проблематично. А именно эти показания и являются точкой, когда необходимо прекратить отсчет световых вспышек. Отсюда пойдет значительная погрешность в измерениях. Поэтому вольтметр предпочтительнее, пускай даже стрелочный. Вольтметр в этот момент времени покажет резкий скачек напряжения. Тем более, что вольтметр можно защитить более простыми методами, о чем говорил Dizel1.
Далее: в своей конструкции я умышленно использовал именно такую лампу накаливания в качестве "стабилизатора тока (барретера)",который подобрал по протекающему по нему току.Кроме того, установил еще один стабилизатор тока на LM317. Для чего - это хорошо описано в статье, что бы защитить переменный резистор от перегорания при каком то крайнем его положении, и подключенном транзисторе имеющим КЗ. Вначале у меня его тоже не было (LM317), но после нескольких раз, когда сгорал переменник, я его установил.
Далее: как вариант, если у Вас нет такого цифрового "показометра", и невозможно найти стрелочный вольтметр, то можно использовать весь этот прибор как приставку к цифровому китайскому тестеру за 30 гривен, который можно приобрести просто везде. Сегодня найти такой тестер не проблема. Думаю, что он у Вас уже есть. И подключать этот тестер в режиме вольтметра к этой приставке.
Вообще по этому прибору у меня сохранилось некоторое количество вопросов и ответов на них от форумчан, при желании могу все показать. Тогда многие Ваши вопросы отпадут сами по себе.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:52
Приветствую всех! Возникло желание собрать этот прибор для проверки ИГБТ транзисторов. После просмотра схемы возникли некоторые вопросы, а именно:
1)Что за нестандартная мощность лампы накаливания 50 Вт (обычно же 40 или 60);
2) Можно ли вместо показометра в авторском варианте использовать вольтметр на КР572пв2 и как его лучше подключать?
СообщениеДобавлено: 28-06, 11:57
http://gfile.ru/a1dlH
Это переписка с форумчанами по этому прибору. Здесь много ответов на интересующие вопросы.
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:01
Столкнулся в последнее время с "засилием" отвратных ИЖБетов.... :twisted: :evil:
PD1 ( писал в теме про перемаркер в "Ремонте" ) , 4063D (партия 211Р ) , такое впечатление ( как писали тут выше) , что они более низкочастотные, чем заявляется в даташите.
Все аппараты, что выше 50 кГц - калятся под малыми ( 40-60 А) нагрузками быстро и качественно :twisted: :twisted: :twisted:
И умирают "тихо" без разрушения корпуса. :evil:
Решил творить "тестилку" ИЖБТ.
Прочел все, что в теме и по ссылкам.
И захотелось мне сотворить мощный тест-стенд.
Структуру вижу такую - задающий, нопример на 494-й, буферный каскад после нее , драйвер трансформаторный типа "бармалейчика", к примеру, сетевой выпрямитель с электролитами, перед которым регулируемый симисторный узел на 63 А 1200 В симисторе у управой на 1182 .
В наличии надежный 40 А сетевой ресурс ... :blush:
Нагрузка - для старта нихром 6 и 8 мм в емкостине с водой ... :wacko:
Приборья всякого валом.
Где-то так.
Прошу коллег покритиковать . :blush: :prankster:
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:34
В принципе, тестовая схема приводится в любом дейташите на транзисторы.
Так как для теста быстродействия достаточно одного импульса тока, то большой мощности для этого не потребуется.
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:03
Это понятно.
Но, к сожалению. зафиксировать и изучить одиночный импульс нечем ( я про запоминающий осцилл и т. д.)
Второй момент - мой постоянный поставщик (продавец) сам хочет иметь что-то типа входного контроля ИЖБТ, т.е. упалить 1-2 транзистора на предельных параметрах -не вопрос.
Вот из этих исходных предпосылок я и "танцую"... :blush:
Т.е. поставить "пытуемый" полупроводник в реальные более-менее длительные условия работы и "загнать" его до смерти.
Где-то так. Что-то типа входного контроля в старые времена...
СообщениеДобавлено: 07-08, 14:14
Вот вам запоминающий осциллограф за 2т.руб ...
Можно переделать его немного ,или сделать приставку к нему .
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
http://u.jimdo.com/www54/o/sb0515335665 ... %D0%BD.jpg (это мой)
