Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:26
Доброго всем дня.Аппарат Брима-250 пришёл с пробитым диодом ESAD92-02,откинул его,при включении пробивается уже другой,заменил на stth6003 пробитые,всё повторяется,горит красный светодиод защиты с ТТ.C нижней платы блока питания идёт удвоенное напряжение 595в. между красным и чёрным проводом,на блоке питания горят одновременно красный и зелёный светодиод.Импульсы на затворах силовых ключей 105кгц.Схема полного моста,четыре выходных трансформатора.Может кто подскажет причину вылета диодов на ХХ?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:08
от того и горят что напряжение в 2 раза повышенное, только как такое может быть
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:14
На средней точке электролитов ( ??? ) один из проводов питающей сети 220 вольт, а второй - как положено на сетевом диодном мосте. Удвоитель напряжения по итогу.
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:53
Ааа, так он на 220/380, тогда понятно
СообщениеДобавлено: 29-06, 11:56
Не выжерживают они работу от межфазного питания 380 вольт,рекламный трюк для увиличения продаж.
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:47
Тему продолжаю. Пришли силовые ключи 2SK2837- 6 шт. (оригинальные FMH23N50E не нашел). Но пока их не впаял. Решил провести первичные измерения без них.
Управу запитал от внешнего источника питания +24В. С отключенным вентиляторомпотребление на 6-ти транзисторах получилось 210 mA. Напряжения на КА3525:
1в,10в,12в- земля;
2в - 5,06В;
3в - 0В;
4в - 0,25В;
5в - 2,02В;
6в - 3,62В;
7в - 2,02В;
8в - 4,81В;
9в - 2,36В;
11в - 3,65В;
13в - 11,23В;
14в - 3,61В;
15в - 11,8В;
16в - 5,06В.
Беспокойство вызывает напряжение на выв. 9, которое в течении некоторого времени незначительно уменьшалось. Также уменьшались напряжения на 11 и 14 выводах. Питание на микрухе при этом было стабильно. Также снял осциллограммы на пустых затворах и полевиками.
Осциллограмма сигнала на затворах транзисторов (10В/дел и 2 мкС/дел):
http://picstag.ru/?v=ytknl.jpg
Осциллограмма на пустых затворах:
http://picstag.ru/?v=imWV.jpg
СообщениеДобавлено: 01-07, 22:16
1.Напряжения на ногах 3525 в норме.
2.
Там переменка, это выхода. Пусть себе "танцует"...
3.
- вопрос: вход осцила открытый или закрытый - т.е. смотрим переменку или переменку с учетом постоянной составляющей ?
4. По осцилам - есть еще вопросы, но сначала интересен п.3.
СообщениеДобавлено: 01-07, 22:25
zimasen, покажите осциллограмму на выходе ИМС ШИМ 3525, чтобы видеть как настроен щуп, это избавит от лишних непоняток.
СообщениеДобавлено: 01-07, 23:36
Andy61 писал(а):
3.
Вход осцила открытый. Нулевая линия как раз попадает на линию переключения сигнала. Но нужно еще раз проверить калибровку входа осциллографа.
А снижение напряжения на выв.9 ( с 2,36В до 2,25В за пару минут) не вызывает настороженности? Да и ток управы 210 mA для шести транзисторов без вентилятора не много ли?
Может прицепить парочку транзисторов в плечи моста и проверить на низком входном напряжении (20-30В переменки с лампой на входе)?
СообщениеДобавлено: 01-07, 23:37
Сделаем.
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:18
Осциллограмма на затворах транзисторов одного плеча (вход открытый, 2мкс/дел, 5В/дел):
http://picstag.ru/?v=jJBkp.jpg
Осциллограмма на затворах другого плеча:
http://picstag.ru/?v=les4E.jpg
Осциллограмма на выходах КА3525:
http://picstag.ru/?v=ljJLI.jpg
По осциллограммам получается, что на затворах первого плеча сигнал опущен на 5 В.
Последний раз редактировалось zimasen 02-07, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:29
Да, и это правильно
Во втором плече драйвера "лечить" нужно.
ЗЫ. Аппаратец - мост, посему плеч - четыре. И каналов драйверов - тоже четыре. :blush:
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:36
Andy61 писал(а):
Да, снимал осциллограммы с передних транзисторов, подумал, что на остальных двух аналогично первым. Ну завтра посмотрю. Так неправильное плечо и "приказало долго жить". И можно про рецептуру лечения "больных" плеч моста :live-30:
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:33
Снять платку драйверов с ТГР, прозвонить диоды и резисторы на предмет "умертвия" :prankster: , а стабилитроны "больных" каналов драйверов сразу заменить. Про "чудесатости" китайских стабилитронов уже не раз тут писалось.
Осцилы всех 4-х плеч должны быть как в первом канале.
ЗЫ.На живых каналах драйверов подсмотри номиналы стабилитронов. В разных "реинкарнациях" БРИМ бывали и 3,6 В и 5,1 и 4,7 :blush:
СообщениеДобавлено: 03-07, 09:20
Первая была нормальная, а эта никуда не годится. Проверьте и номиналы резисторов драйвера , но такое впечатление, то в драйвере диод убитый.
