Текущее время: 18-09, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:49
осцилы в норме, и в возможной симфонии не виноватыя будут однозначно
СообщениеДобавлено: 02-07, 01:37
Да фиг его знает! Во первых мы не знаем симптомы смерти пациента , не знаем его лечения. Для лампочек вроде нормально .... но если ремонтили силу и например через попу запаяли диод выходной - об. бахнет ...
Мало инфы для точного диагноза однако...
СообщениеДобавлено: 02-07, 12:16
В принципе серйозного ничего не было. Оторвана стойка силы, закорочен выходной диод и переделка (востановление) блока питания после умников -умельцев
СообщениеДобавлено: 02-07, 16:32
Тогда смело в бой - жгите пару-тройку электродов, если выход снова не бахнет , то замена прошла удачно!
PS надеюсь диоды меняли ВСЕ в плече?
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:35
ага усе 4шт...
только што ИМС 1700 востановил... тож выходной диод и нога силового транса по первичке
http://picstag.ru/?v=xGkf5.jpg без нагр
http://picstag.ru/?v=5xiN.jpg 100Вт лампа
http://picstag.ru/?v=v7xL.jpg 300Вт лампа
последняя как то не очень не наравится....
ето она ИМС 1700
http://picstag.ru/?v=DNGcM.jpg
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:46
Эээ - а на кой проверять лампушками , да еще такими децильными для этого аппарата?
При ремонте выхода обычно проблема одна - это косяк мастера при ремонте (перегрев подложки).
И по факту скажу до кучи -
1) менять все в одном плече на диоды из одной партии ( и лучше на 30амперные - донор technoweld)
2) исключать перегрев подложки
3) если перегрели , то выносить диоды на верхнюю грань радиатора (STTH6003 * 2/3 . STTH6004 * 2/3)
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:44
Ок пасибо за совет....
так я больше за управу переживаю. В выходной части всё ОК не раз делал так возвратов не было... :good:
А вот при разборке сборке, всегда чет сомневаюсь... что всё ок после етого по етому и мнения спрашиваю...
Если можно... По ИМС 1700 как считаете гуд или нет?
СообщениеДобавлено: 02-07, 22:00
По 1700 - перекрестись , вспомни спасителя и .... все будет в норме!
И к слову опять же - а чё мешает проверить управу отдельно и в сборе ??????
Подать на управу +50/60 вольт (к штатному мосту сетевому) , проконтролировать все сигналы. Потом собрать и сделать то же самое????
Там же и так все ровно , причёсано и понятно .... и главное при +50 ничё критически не пожгёте! А в идеале напругу подавать с лаба на +60 - будите видеть весь процесс...
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:01
Доброго времени. Чуть не так делаю...
Снимаю все подозрительные и сгоревшие елементы и меняю на новые
Паяю мост
подключаю через 100Вт лампочку
на диод подаю 15в http://picstag.ru/?v=xyBIv.jpg
подключ вентилятор
управа запускается без силивого модуля
начинает выдавать всё что она может.
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:05
Латр штука классная, но как то жабит отдать 1500 грн за неё. БУ совдеповский стоит 500 мля дороговато, как то, как для токого состояния.... Да и не охота на подпаленный нарватся...
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:15
dj1 посмотри ЛАТР на Аукро. Я через ЛАТР и цешку с защитой включаю все что ремонтирую, и защита и видно потребляемый ток. Рекомендую иметь такой прибамбас.
СообщениеДобавлено: 21-07, 19:47
По нерешённым вопросам форумчан,снял осциллограму с процессора 7LITE 05MB 14 нога PWM при положении потенциометра на минимальном токе 10А без нагрузки
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130721/Vx99774g.bmp
при токе на максимум 130А без нагрузки
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130721/B8kLDW2f.bmp
При исправном процессоре ширина импульса плавно регулируется,соответственно соответсвенно процессор отвечает за регулировку тока. Вот что происходит на выходных клеймах инвертора,делитель шупа 1:10,при положении потенциометра на минимальном токе 10А нагрузки нет.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130721/2kus2831.bmp
при токе на максимум 130А нагрузки нет
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130721/b7SPIl3T.bmp
На выпрямленых импульсах плавно регулируется ширина импульса,без нагрузки что очень облегчает дальнейший ремонт.Измерения осциллограм на 14-й ноге процессора проводил при питании напряжением 70 вольт с гальванической развязкой,осцилограф тоже отдельно развязан от сети.По выходу проводил измерения при питании 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 23-07, 02:26
Такой вопрос. Почему при питании основной платы пониженным напряжением(60в) у меня безбожно грелась NCP1055. И работала примерно 1 минуту. После вырубалась дежурка. А вот при питании от сети(220в) все было в порядке. Вентилятор в обеих случаях был подключен.
И еще. ST7LITE05 на 5 и 6 ноге отсутствуют какие либо напряжения.
СообщениеДобавлено: 23-07, 14:47
60 вольт постоянки или переменки? ( с подключенным вентилятором на постоянке 60в перегруз жестокий для БП)
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:43
На диодный мост подавал 60 переменки.
