Текущее время: 18-09, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 03-07, 19:24
Alex Thorn писал(а):
zimasen писал(а):
Осциллограмма на затворах другого плеча:
http://picstag.ru/?v=les4E.jpg
Первая была нормальная, а эта никуда не годится. Проверьте и номиналы резисторов драйвера , но такое впечатление, то в драйвере диод убитый.
Сегодня поднял плату драйверов как советовал Andy61. Все так и случилось. В одном плече стабик 5,1В кз(осциллограмма плохая была снята именно с этого плеча), на втором 5,1в в обрыве(осциллограмму этого плеча не снимал). Возможно какой то стабик сгорел при исполнении БАХа :evil: Диоды, которые не запараллелены 6,8 Ом резисторами исправны. Другие есть ли смысл проверять? Или отпаивать низкоомное сопротивление и прозванивать? Нужных стабилитронов сегодня не оказалось, завтра восстановлю драйверы и будем пробовать. Спасибо за помощь. Сам бы дооолго разбирался :wacko:
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:04
Да, желательно.
Стабилитроны я обычно меняю все 4-ре.
Если есть возможность - проверь емкостины в драйверах , хотя-бы в тех плечах, где бахнуло.
Пару раз дохли.
СообщениеДобавлено: 03-07, 23:13
Никогда не видел эти аппараты, сейчас только схему драйвера посмотрел повнимательнее.
Есть мнение, что стабилитроны лучше поставить на меньшее напряжение, не 5,1 вольт, а 3,3вольт например.
СообщениеДобавлено: 03-07, 23:23
Типовая БРИМА, тащат пачками на ремонт, названия всякие-любые, сейчас 6 штук в очереди. :wacko:
В "классической" БРИМЕ - 3,6 В.
Хотя :
В разных "реинкарнациях" БРИМ бывали и 3,6 В и 5,1 и 4,7
СообщениеДобавлено: 04-07, 00:04
Можно подробнее о постановке стабилитронов с меньшим напряжением стабилизации?
СообщениеДобавлено: 04-07, 00:05
Andy61 писал(а):
Да, желательно.
Пару раз дохли.
Ок, на что еще обратить внимание? Ну и сама проверка с частичной загрузкой силы...
СообщениеДобавлено: 04-07, 09:50
Получаешь "правильную" картинку на всех 4-х плечах от внешнего +24В, ( смотрищь на затворах) , убеждаешься, что полевики раскачки ТГР не калятся. Потом распаиваешь перемычку +310В питалова дежурки, запитываешь БП от внешнего+310В, убеждаешься, что все в управе ОК и вперед :prankster:
Как запитывать силу по-первах уже не раз описано .
Можно отдельным питаловом, можно с лампой 100-150Вт в разрыв силивого шлейфа +/- 310В с нижней платы на верхнюю.
СообщениеДобавлено: 04-07, 12:00
zimasen писал(а):
Управу запитал от внешнего источника питания +24В.
zimasen писал(а):
Осциллограмма на затворах транзисторов одного плеча (вход открытый, 2мкс/дел, 5В/дел):
http://picstag.ru/?v=jJBkp.jpg
zimasen писал(а):
По осциллограммам получается, что на затворах первого плеча сигнал опущен на 5 В.
Andy61 писал(а):
Да, и это правильно
Как-то не понравилась амплитуда "плюсовой" части на затворах.... :live-14: выглядит как-то около 8-9 вольт ???
СообщениеДобавлено: 04-07, 13:28
Таки да.
Сегодня:
БРИГАДИР-250 - плюсовая 7,3-7,5 В
ГЕРО-250 - 8 В
По-ходу, для 2SC2837 и IRFP460 вполне достаточно.
А вот в маленьких ЭДОНАХ дрова без стабов, 1 диод и резюки. Тама +/- 12 В. Полка между импульсами четко на нуле.
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:20
К теме: сварочник ЭИСА-140 (Урал электро). Осциллограмма на затворах 2SK2837, схема полумост. http://s019.radikal.ru/i635/1307/15/843e3a4b6227.jpg . Т.о. управление затвором 7 В.
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:19
Первый раз когда делал такой апарат тоже БАХ_БАХ_БАХОМ закончился, сделал так же как и Вы. Потом если в защите постоянно, приносят, 90проц кокойто транзюк навернутый и почему то, всегда у меня, если управлением к себе повернуть, то верхнее правое плечо... Стабилитроны 5.1 ставлю и диоды все меняю сразу, :good: пару раз емкость была, но в основном после БАХА. Управа живучая шо пипец... сжечь практически не реально... Тиристор на управе тож раз был но заместь него 8050 китаёзы поставили :good: ... Выход с платы драйверов 4--4.8В меряю стрелочным, а то мультик бесится... а ещё фокус был не той стороной кренку запаяли на индикатор тока.... :good: ... так апарат вродь живой а варить не варит...
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:27
Счас мучаю такой же... Ток проблема интересная, ПОЛ ЕЛЕКТРОДА ВАРИТ И ПОТОМ В ЗАЩИТУ ТЫК, все перебрал уже ума не приложу... :download: Мож боролся кто стакой проблемой...
Термодатчик не причем
Транзисторы все одинаковые и целые
Реле варисторы коротит
Питалова все в норме
Осцилки то же
В нагрузке на столе на киловатную лампу хоть сутки, как только електрод, ТЫК и защита...
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:40
Andy61 писал(а):
Получаешь "правильную" картинку на всех 4-х плечах от внешнего +24В..
Сегодня так и не добрался до летных испытаний. Время нашлось только вечером. Поменял все стабики, нашел в одном драйвере одну сдохшую емкость, поднял низкоомные резисторы. Те, что в параллель с парочкой диодов. Таки одна пара в кз, вторая в обрыве. Спасибо, что посоветовали и их проверить. Там стоят 1N4148? а в наличии только 1N4448. Пойдут? Вроде оба типа - быстрые.
СообщениеДобавлено: 04-07, 21:14
Да, 4148.
4448 сравни по даташиту время восстановления, предельные напряжения и токи. Где-то так.
dj1 писал(а):
ПОЛ ЕЛЕКТРОДА ВАРИТ И ПОТОМ В ЗАЩИТУ ТЫК, .... ТЫК и защита...
Просмотри ветки по форуму. ... описывалось не раз, в разных клонах БРИМЫ. (САИ, 3-х - этажка и пр.)
Могут быть сил. трансы, может выпрямитель ТТ, может быть сам узел токовой защиты.
Это уже описывалось не раз.
СообщениеДобавлено: 08-07, 11:42
Проверил управу от автономки + штатное 300В без перемычки. Импульсы на затворах имеют удовлетворительную форму. Включение с балластом (лампа 150Вт) по "+" между нижней платой и верхней и потом без него. Выходное напряжение на ХХ имеет +57,7В. Индикатор перегрузки не горит.
Как правильно проверить регулировку тока и схему защиты от перегрузки?
