Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 11-07, 10:53
эти кондеры не являются пичиной. Основная масса сварщиков вообще работает на 2 жильных переносках без "земли и ноля", да проводок соединяющий эти кондеры с корпусом часто оборван
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:21
И то правда... Тогда может перегрев выходных диодов? Термодатчика на их радиаторе не было, единственный термодатчик стоит на радиаторе транзисторов со стороны плеча, работающего в цепи "-". Возможно есть смысл посадить в параллель еще один термодатчик на радиатор выходных диодов, тем более даже разъем под него не занятый на плате имеется. Учитывая, что их (диодов) 6 шт. было и каждый по 20А, то получается 120А суммарный ток. Не знаю точно сколько реальных ампер выдавал сварочник, но варил 4-кой неплохо, делаю вывод, что диоды были перегружены, перегревались, но защита просто не могла сработать, т.к. термодатчика на радиаторе диодов не было.
СообщениеДобавлено: 11-07, 15:25
Блин... я очень извиняюсь (сам дурак, от этого и пострадал) - тестер, оказывается, гнал в режиме проверки диодов. Странно - некоторые нормально проверял, а мощные не прозванивал. Принес другой из машины - все диоды оказались нормальными. Но 150EBU02 уже купил (вот как раз из-за того, что и их тестер не прозвонил - узнал причину "обрыва").
Собрать то я их соберу, но теперь ведь надо еще найти причину отсутствия дуги (((.
СообщениеДобавлено: 11-07, 15:42
Это странно , т.к. обычно мультиметр в режиме "диода" нормально показывает напряжение в милливольтах на переходе полупроводника.....
Проехали.
СообщениеДобавлено: 11-07, 15:53
Проехали.
Вот и я даже не подозревал подвоха. К слову - впервые с таким столкнулся.
И всё же, из опыта, из-за чего может не зажигаться дуга (лишь слабое искрение без намека на дугу)?
СообщениеДобавлено: 12-07, 09:06
В дальнейшем встретятся трудности гораздо сложнее чем проверка диода. Похоже вам не одолеть его
СообщениеДобавлено: 12-07, 14:53
...но всё же я не отступлю, просто упрямство сильнее здравого смысла. Мог бы, конечно, еще 1,5 месяца назад заказать целиком плату из поднебесной за 55 у.е., но интереснее самому всё понять и разобраться, такое вот природное любопытство. Эх, мне бы осциллограф сейчас...
Начал прощупывать элементы платы на нагрев, очень сильно греется резистор 10кОм 5W, как говорится "кипяток", сам резистор целый. TOSHIBA К3878 тоже греется, но не сильно (можно продолжительно прикасаться, в отличие от резистора). Померял напругу в той области, результат выложил на схеме. Не могу понять откуда 600V появилось... Диод BYV26E прозвонил не выпаивая, пропускает только в правильном направлении, конденсатор 10nF 1kv целый. Заметил, что транс гудит, но слышно не сильно (вблизи только).
P.S.: да, хотел уточнить - у меня по линии 310Vdc напряжение 280-290Vdc уже сразу после моста входного.
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:33
Маленький такой вопросик (для уверенности): ШИМка UC2845BN (на схеме UC3843AN вместо неё обозначена) может быть причиной? Или обычно если он выходит из строя, то и напруга +15 и +24 будет отсутствовать?
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:55
Вообще обычно в БП ставиться 3843 (2843,1843), а не 3845 (2845,1845),
Если БП не расчитан на 45-ю, то при некотором падении сети БП может не справляться и напруги может не хватать. Попробуйте понизить сетевое и посмотреть как ведёт себя БП
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:40
Жахонгир (наверное правильно обратился? Если нет, то извиняюсь), я просто описал то, что увидел на плате. Это стояло в стоке, и, значит, по умолчанию, на него рассчитана схема. Фактически, я думаю, замена на 3843 или 2843 будет работоспособна, т.к. в остальном все элементы схемы сходятся (ну почти! Чуть-чуть запутался в цепи силовых ключей 40n60, т.к. по схеме питание 310Vdc на них подается иначе, либо я слепой/тупой). Но главный вопрос в чем - может ли из-за неправильной работы данного ШИМ быть критически слабый ток на выходных клеммах при сохранении исходного значения напряжения ХХ? Я думаю, что да (насколько я успел понять принципиальную схему аппарата). Вопрос актуальной замены (т.е. на более подходящие заменители) возникнет только в случае реального подозрения на ШИМ в неработоспособности. В принципе, если судить по схеме, у меня итак пониженное напряжение по линии 310Vdc, т.к. фактически на выходе моста уже 280-290Vdc. Но верить мультиметру, пусть даже и проверенному, уже боюсь. Да и 290Vdc не выглядят такими уж подозрительными, если проверить производную линию 24Vdc и 15Vdc (24,5-25Vdc и 14,5-15Vdc соответственно по показаниям мультиметра).
СообщениеДобавлено: 12-07, 23:05
Неправильная работа ШИМ приведет к неправильному напряжению на выходе источника питания.А у Вас как? Нагрузите сварочный балластником и замерьте напряжение источника питания.Вот и получите ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 13-07, 00:59
О! И я на другом форуме примерно то же самое Вам написал.
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:49
Результаты измерения напряжения на всех обмотках транса указал на приложенном куске схемы. Напряжение на вторичке не меняется при подключении нагрузки на выходные клеммы (подключал лампу 150Вт, т.к. была под рукой)
Напряжение на выходных клеммах сварочника падает с 56В до 2В при подключении лампы 150Вт.
Через минут 10-15 как оставил аппарат включенным в разобранном состоянии с периодическим подключением нагрузки - бахнул один ключ 40n60 в одном плече, в другом плече прозванивается в оба направления параллельно-расположенный ключ (хорошо, что у меня их изначально 11 шт. пришло). Причем в этот момент аппарат работал без нагрузки, но были скачки напряжения в городской сети.
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:24
Lexville, меряйте не на обмотках, а на выходных кондёрах, на верхнем должно быть 24в, а не 18,
Вот схема с правило расставленными точками на обмотках, причём это не я их расставлял, а такая и была.
И проверьте как он работает при пониженной сети. А на время экспериментов на ХХ ставьте какие-нибудь дешёвые транзисторы, например IRF840
СообщениеДобавлено: 13-07, 18:47
Вот Вам ответ на вопрос о том влияет ли ШИМ контроллер на напряжение на выходе сварочного.
А зачем так долго? Вы задались целью отремонтировать или угробить девайc? Если при подключении столь незначительной нагрузки у аппарата на выходе падает напряжение,может есть смысл проверить входные цепи,контакты силового реле,цепи обратной связи,целостность элементов драйверов силовых транзисторов,а не ждать 15 минут очередного баха.
