Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕОН 201
СообщениеДобавлено: 12-07, 11:00
А не покажете ли схему, как в мягком пуске применили тиристор?
СообщениеДобавлено: 12-07, 11:18
Похоже об этом гениальном схемном решении речь идёт ?
http://savepic.org/4028817.jpg
СообщениеДобавлено: 12-07, 11:42
Если схема такова, то я по ней немогу понять, как отпирается тиристор.
СообщениеДобавлено: 12-07, 11:56
Питание управления тиристора - от ТТ в первичке силового транса.
Как только начал работать инвертор - так и произошла блокировка зарядного резистора.
Похоже, при сварочных работах, питание проседает до такой степени, что инвертор перестаёт работать периодически, из-за этого происходит частое включение-отключение тиристора и в итоге выгорает зарядный резистор. Надо подумать, что лучше с этим сделать вообще в принципе.
СообщениеДобавлено: 12-07, 12:48
При такой схемотехнике получается, что тиристор отпирается при каждом зажигании дуги. А резистор тогда каждый раз при этом "получае порцию" током. Не по радиофеншую это как-то.
СообщениеДобавлено: 12-07, 12:50
это насколько помню ( никогда не видел ) - квазирезонансный полумост. Там в первичке более-менее ток болтается всегда.
СообщениеДобавлено: 12-07, 14:14
Если даже тиристор не откроется от тока ХХ, то при первом тычке лектродом он откроется, и скорее всего не будет выключаться, ведь нет ни запирающего ни сигнала, ни тока.
СообщениеДобавлено: 12-07, 14:23
Было бы интересно узнать тип тиристора. "Дубовому" тиристору нужно "дубовое" управление.
СообщениеДобавлено: 12-07, 14:57
Насколько помню, открывшийся тиристор остаётся в проводящем состоянии без наличия управляющего сигнала до тех пор, пока ток тиристора не уменьшится до некоторого порогового значения, различного для разных тиристоров. Могу ошибаться, тиристорами особо никогда не морочился в тонкостях.
Поэтому в этой схеме тиристор будет закрываться в течение каждого полупериода сети , когда амплитудное значение напряжения сети уменьшается ниже напряжения на банках электролитов в инверторе, плюс поправочка на индуктивность питающей сети.
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:12
Сегодня разговаривал с хозяином этого аппарата, с его слов, их организация работает по сельской местности, варят металлоконструкции, про удлинитель сказал, что используют около 25 метров 2,5мм/кв, про напряжение в сети, тож всё в норме ( хотя, трудно себе представить сварщика, работающего на шабашке, с мультиметром в руках, измеряющего напряжение сети :haha: ). Так же было сказано, что у них ещё 2 NEONа и они работают нормально, х.з. на сколько можно доверять словам "заинтересованной стороны. Провел эксперимент: подавал через ЛАТР напряжение на аппарат, так вот при напруге около 180 вольт, тиристор переставал открываться. Хочу присобачить компаратор запитанный от низкочастотного транса, примерно так:
СообщениеДобавлено: 12-07, 17:29
Маловероятно конечно, но ёмкость на управляющем электроде тиристора не мешало бы проверить, да и при случае уточнить её номинал - кто там что паял, поди знай.
Напряжение с ТТ тоже не мешало бы посмотреть (осциллографом). Вряд ли разработчик задумывал почти постояноое включение-выключение тиристора.
СообщениеДобавлено: 15-07, 08:47
Ришат писал(а):
Переделал на релюшку
Поступил так же. Намотал 4 витка на силовой транс (получилось около 22 вольта), повесил диод HER308, ёмкость, варил, сжёг много электродов - норма.Но наверное нужно поменять реле на 15 -12 вольтовое и застабилизировать напряжение на обмотке релюхи.
Ришат, спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 15-07, 09:45
Да незачто! Это не моя идея, я ее с другого сварочника слизал, только никому не говорите! :D :lol: :good: . Рад что у Вас получилось!
СообщениеДобавлено: 20-07, 11:21
Снова у меня возник вопрос по неону.Пришёл в ремонт с пробитыми транзисторами силы(KSE13009), транзисторы заменил - аппарат заработал, но индикатор показывает ток, только при нагруженном выходе ( напряжение показывает нормально), в тех неонах, которые я делал последнее время, выставляемый ток индицировался на табло без нагрузки, а этот показывает нули, может так и должно быть?
вот фото платы индикации:
СообщениеДобавлено: 20-07, 18:38
У них несколько модификаций показометра. Ваш показывает только текущий , а в некоторых два режима - режим задатчика и режим курента. У вас все оки!
