Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Nikkey MMA-200
СообщениеДобавлено: 13-07, 19:18
Лампа на 220в 150вт для 24в БП не нагрузка, мизер
СообщениеДобавлено: 13-07, 22:42
Импульсный блок питания будет работать от сети 150 вольт,если в схеме выходные напряжения на электролитах не отличаются в пределах 10% то блок питания исправен,выходной ток инвертора не связан с блоком питания,копай плату управления,и силовую часть,но без осцилографа там не разберешся.Начни с простого,полной пропайкой,проверь потенциометр по напряжению,прозвони драйвера,и др. элементы,потом найди возможность замерить осциллограмы на драйвере и выложить фото.Не забывай что транзисторы могут быть перемаркированые,и вылетать могут как на холостом ходу,и при небольшой нагрузке,последнее актуальней.Какой ток выдовал инвертор при подключённой нагрузке?
СообщениеДобавлено: 13-07, 23:05
cerner писал(а):
Lexville писал(а):
Результаты измерения напряжения на всех обмотках транса указал на приложенном куске схемы. Напряжение на вторичке не меняется при подключении нагрузки на выходные клеммы (подключал лампу 150Вт, т.к. была под рукой)
Вот Вам ответ на вопрос о том влияет ли ШИМ контроллер на напряжение на выходе сварочного.
Через минут 10-15 как оставил аппарат включенным в разобранном состоянии с периодическим подключением нагрузки - бахнул один ключ 40n60 в одном плече
А зачем так долго? Вы задались целью отремонтировать или угробить девайc? Если при подключении столь незначительной нагрузки у аппарата на выходе падает напряжение,может есть смысл проверить входные цепи,контакты силового реле,цепи обратной связи,целостность элементов драйверов силовых транзисторов,а не ждать 15 минут очередного баха.
Силовое реле новое и на больший ток (писал выше), входные цепи по несколько раз проверял, силовики новые стояли и полетели не из-за времени работы... если бы не происшествие с ключами, то долго бы еще мучался и мучал вас: была банальная ошибка при ремонте платы драйверов ключей, человеческий фактор... Оказывается я пустил соплю с диода на драйвере прямо на выход драйвера, чем создал КЗ :blush: . Диод, конечно, пробился и поехало... Привел в порядок плату драйверов, заменил выгоревшие ключи и всё заработало! Проверил сначало на лампе, затем электродом 2.5 мм. дал короткий контакт - дуга зажглась при 80А на регуляторе сразу и мягко (чего даже новым не мог обеспечить аппарат), но больше 2 секунд без охлаждения не стал варить, выключил.
joha, маленький вопрос по ШИМке - Вы говорили, что ucXX45 лучше заменить на XX43, в магазине в наличие были только маленькие 2843а, купил на всякий (стоит копейки). Можно ли заменить 2845bn (стоит сейчас) на более маленькую по размерам 2843а? И стоит ли?
СообщениеДобавлено: 14-07, 10:37
ПО ШИМке нужно сначала проверить как ведёт себя БП на пониженном напряжении сети 200-180-160в если он напряжения держит то пущай эта (45-я) стоит, (хотя по схеме нарисована 43-я, да и хуже не будет). Кто-то на этом форуме писал что бывает и 45-ю ставят и работает, так что может и не надо ничего менять
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:34
По ШИМке - впаять маленькую 43-ю не проблема, главное чтобы именно внедрение ШИМки в маленьком корпусе ни к чему плохому не привело (в принципе в этом и вопрос, вроде по таблице они взаимозаменяемы по хар-кам, насколько увидел)
СообщениеДобавлено: 10-10, 00:04
Принесли аппарат:
Полный мост, SG3525, схема ближе всего эта:
Проблема в том, что срабатывает защита, загорается ОС, после перевключения включается. Срабатывает хаотично - не зависит не от тока, не от длительности работы. Можно пару электродов сжечь, может при первом "тыке" отключиться.
Выяснил, что открывается тиристор MCR100.
По моим наблюдениям похоже наводку на защитные цепи. Аппарат вообще очень "шумный", при снятии осциллограм помехи лезут в щуп даже при работе с "пружинкой" (короткой землей). По факту ничего странного в поведении не заметил - ни по ощущениям при сварке, ни при диагностике (хотя мог естественно что-то пропустить). Причем пришло 2 аппарата с похожей проблемой.
Этот пока "вылечил" некрасиво: повесил керамику 470 пФ между катодом и УЭ тиристора.
Может у кого было похожее, или идеи есть?
СообщениеДобавлено: 10-10, 11:46
Для начала качественно пропаяйте цепи управления затворами всех силовых транзисторов (от выводов ТГР до затвора). Посмотрите осциллограммы ВСЕХ силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:08
На всех ключах сигнал был одинаковый (форма). Пропаять попробую, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 13-10, 13:41
Нет, не одинаковый. Верхнее плечо ключей будет отличаться от нижнего.
Вот здесь подробнее, и схема, и картинки:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 30a501ae9b
А мысли есть: это начиная от VD2 (кстати 8,2В), и дальше, аж до С10.
