Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 91  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 28-02, 11:31
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110575
СообщениеДобавлено: 28-02, 11:45
Грамотно расписано. Не в бровь, а в глаз производителю..
Надо будет тоже попытать их на всякий, чтобы потом не менять 3120 -..80.
Стабилитрончики по выходу, мне кажется верным и не сильно затратным решением.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 18-04, 23:18
Задавака от медведёва , сила от Трибуна, задушил усиление в режиме КЗ сам.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:53
Запитал это дело от трёхфазной сети (600В).
Режим КЗ Изображение Нагрузка Изображение
Ощющение что перекоса по питанию не возникает.
Может кто подобное делал?
СообщениеДобавлено: 20-04, 01:07
кого из двоих в первую очередь? Неужто Трибун-"белый воротничок" тебе ближее, нежели Гиря-строитель?
Внятно, кратко, с чувством, с расстановкой объясни - нахрена эта нада? Неужто ты полагаешь, что эта безделица найдёт ваятеля? И, почему 600, а не 6-10кВ ? Ежели сварников за быдло держишь, то продолжай онанировать свои извилины, походя, используя инструменталку.
СообщениеДобавлено: 20-04, 11:20
Хочу сделать аппарат для трёхфазной сети. Для этой цели "онанирую свои извилины". Пытаюсь запитать две половинки разделённика последовательно от 600В.
Очень надеюсь , что найдёт.
Если делать подобную схему с поцикловкой, то она обязательно перекосится.Изображение
СообщениеДобавлено: 22-04, 08:20
нищеброд писал(а):
Хочу сделать аппарат для трёхфазной сети…
зачем? Насколько мне известно, вся бытовуха питается от 220В. Или что-то поменялось за полгода пока я дуркую на пенсии?
Разве нет других топологий? Например, косой мост. Даже промышленность выпускает сверкальник Технотрон на 250А с питанием от 3-х фаз по этой топологии
для профи в промышленности да, а в быту навряд ли.
Буквально на прошлой неделе варил метал. конструкции для теплицы. Общее сопротивление сетки до ближайшей к счётчику розетки 0,8 Ом (измерено методой ампермометр+напряжометр+чайник). Т.к. работы проводились в огороде, сверкальник был запитан медным кабелем 2х2,5мм^2 длинной около 55м. Электрод 2,5 (стандарт). Во время работы напряжение в сети было 210В (сверкальник на ХХ). Всё было ОК.
СообщениеДобавлено: 22-04, 09:12
Именно так. Не все же аппараты для самодельщиков.
И чем косой мост лучше последовательного разделённика для трёхфазной сети.
СообщениеДобавлено: 22-04, 09:46
0,8 в доме или на конце кабеля?
СообщениеДобавлено: 22-04, 12:12
в доме на кухне. Сверкальник запитывал из гаражной розетки переноской 45м. Где счётчик и где гараж ты видал. Поэтому и говорю о 55м.
СообщениеДобавлено: 22-04, 12:21
в доме на кухне.
аналогично имею 0,6 в старой квартире, но там в подъезде медяшки почти в мизинец и подстанция в 100м от дома. Это инфа к размышлению для мечтателей вынимать из розетки 200А.
СообщениеДобавлено: 13-07, 17:34
Ломакин, где то попадалось ваше высказывание об необходимости двух дырок
для контроля нам. в разделенно-разнесенном. Чем это обосновывается?
СообщениеДобавлено: 14-07, 23:40
Чем ближе дирка к обмотке, тем меньше Ls между датчиком и подконтрольной ему обмотке. Но, и это мне кажется более важным, иметь два датчика в противофазе значительно удобнее, чем мучиться с выделением сигнала от одного. Хотя их одинаковость под вопросом...
Трибун уже описывал эти проблемы и у меня тоже ничего толкового не получилось. Конечно можно обойтись и одной диркой посередине перемычки и мотнуть две идентичные обмотки на ТТ, используя их в противофазе. Но ценой повышенной Ls. Тут я не готов оспаривать, какой вариант лучше. В каждом есть плюсы и минусы. У себя для настройки использовал одну дырку, но ведь и сигнал то контролировал визуально по осцилу и только. Ничего не выделял и не обрабатывал. Могу только сказать, что коммутационная помеха раза в четыре больше полезного сигнала- вот как повышенная Ls вылазит.
Не знаю, что скажут другие, но полагаю, что с ТТ, точнее связью между первичным витком и сердечником ТТ надо бы повозиться отдельно. Либо виток сделать полным, с заходом и выходом снаружи кольца, либо вообще применить два витка в первичке, продетых восьмеркой. Короче, улучшить связь первичной обмотки с сердечником. Иначе Ls покою не даст. :D
П.с. В датчике Гиратора стало быть надо бороться с двумя составлящими Ls... :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-07, 07:24
Получается основная проблема для СТ с длинной lср малый сигнал и звон.
А диф.ТТ на том же СТ наверное пробовали сигнал выделить?
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:09
С дифТТ есть своя засада: выделенный токовый сигнал мал, ток намагничивания самого сердечника ТТ вообще то соизмерим с ним. АНДР специально занимался этим вопросом и выяснил, что единственным выходом является серьезное увеличение витков вторичной обмотки ТТ, т.к. L/R=20T. Тогда этот собственный ток в рамках единиц процентов от измеряемого. А при малом R и сигнал слишком мал. Т.е. однозначно более100вит, а скорее 200 и более. Зависит от Вашего колечка. Тогда можно повысить резистор и получить приемлемый сигнал тока нам СТ. Этим недавно развлекался pwn.
Пробовал только в опытах. Разъяснения Андра есть тут(но не помню конкретно где) и на Шызе ближе к концу темы датчиков. :D
