Текущее время: 18-09, 01:17
 Заголовок сообщения: FUBAG IN170
СообщениеДобавлено: 13-07, 16:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Где то полгода назад сломался почти новый сварочник ... Благо наткнулся на ваш форум и мне, с помощью добрых людей, удалось вернуть аппарат к жизни путем замены мс 1055 на TNY278. Нынче решил сварить лестницу на чердак,. На второй день сварочник перестал запускаться . Нет никаких признаков жизни- просто труп! Это снова роковая микросхема сгорела или что то другое?
 Заголовок сообщения: Re: FUBAG IN170
СообщениеДобавлено: 13-07, 19:09
Не открыв не узнаешь,ежели не Кашпировский.
СообщениеДобавлено: 14-07, 08:31
Визуально все в порядке...
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:12
Если никогда не занимались ремонтом сварочных,то к добрым людям.Подразумевается сервисный центр.Часто дешевле обходится.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:56
Вообще то занимаюсь ремонтом оргтехники. А данный сварочник один раз удалось починить благодаря тем самым добрым людям с вашего сайта. Кстати, еще ни разу ремонт в сервисном центре не был дешевле самостоятельного. Вы бы сколько взяли за замену микросхемы? И что стоит сама микросхема без учета времени на ремонт разница в цене -на порядок!
СообщениеДобавлено: 14-07, 19:16
278 сами не мрут. Чинить оргтехнику и чинить силовуху (тем более гусей) - э то все равно , что сравнивать анестезиолога и хирурга - оба врачи и работают бок о бок!
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:14
,- ну давай посчитаем микра стоит копейки, силовой модуль,-штуку рублей(как минимум). взял ты копейки за замену микры,- а через день сдох модуль. Клиент как обычно в СЦ(я надеюсь гарантию вы на неделю даёте), и просит отремонтить аппарат ибо как неделя ещё не прошла после первого ремонта и апарат на гарантии.... А клиент и не знает чтовы там меняли и тем более не является ли эта замена причиной выхода со строя силмодуля, вот и считайте копейки. пару таких ремонтов в месяц и зубы на полку...
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:06
Если знать что и как делать тогда да. Вы поймите,что это пишется не от того,что не хочется помочь,а для того,чтобы уберечь от ошибок.А самостоятельный ремонт инвертора без соответствующей подготовки чреват последствиями.
Вы можете попробовать еще раз поменять TNY278. Но если дело не в ней?Что дальше? И если после замены у Вас слетит силовой модуль,копейками не обойдешься.
СообщениеДобавлено: 16-07, 13:56
Заработал! После вторичной замены 278 микросхемы...кстати, дурацкий вопрос, а вентилятор куда должен дуть в аппарат или из него?!
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:07
Поздравляю! :)
Кстати, надо проверить питание этой микросхемы. Второй раз сгорела, всё-таки.
В него дует вентилятор.
А теперь, когда аппарат холодный, сожгите один электрод на максимальном токе. Я так тестирую дешёвые инверторы после ремонта. Если в силовой части проблемы, то она, вероятно, сгорит. :)
СообщениеДобавлено: 10-10, 09:02
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В ремонте FUBAG IN170 при включении в сеть щелкает релюшками, все напряжения с дежурки в норме, при нажатии на кнопку пуск ничего не происходит если нажать на кнопку MMA или + инвертор запускается напряжение на выходе 51v при нажатии на кнопки регулировки тока инвертор выключается. Кнопка пуск прозванивается нормально. Прошу совета стоит ли менять проц (есть убитые платы с этих аппаратов).
СообщениеДобавлено: 10-10, 09:58
подкинь морду другую. проблема в морде в 99процентах
СообщениеДобавлено: 11-10, 09:08
Все правильно,в пусковую кнопку попала грязь поэтому не было четкого уровня "1" на ножке проца. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 25-05, 01:16
Всем привет. Помогите советом. Аппарат in170, пришел с отвалом стоек. После замены при проверке куда-то ткнул щупом( в районе индуктивности 221J) аппарат пискнул и умерла 6386. После замены все восстановилось. Но ток теперь всегда максимальный. При том что на COMP 3845 напряжение меняется 1,6-2,5 примерно. Но увы при подачи нагрузки ширина импульса не меняется.
