Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 131
СообщениеДобавлено: 17-07, 13:46
ммм писал(а):
Если вы живёте во Франции,- то в Лавале, на заводе :D
ну да у нас тут как в Парыже только асфальт пожиже и дома пониже....
А если серьезно то как можно выйти из такой пикантной ситуации?
Мож у кого есть жестко погоревший сей девайс так я бы купил бы этот контроллер
СообщениеДобавлено: 08-06, 14:50
Добрый всем день. Вот знакомый притащил свой сварочный -GYSMI131 (отказать блин не могу). Пришлось разбираться. Нормально бабахнуло!. Пришлось почти весь перелопатить.
Вскрыл залитый силовой модуль. Заменил два выходных диода STTH2003CG и один транзистор G10N60A (остальное все выжило). Заменил лопнувший драйвер L6386 и некоторую его обвязку. Запустил последовательно через лампочку 150вт. Напряжения БП - согласно схемы. Выходное напряжение на Х.Х.=57в; под нагрузкой R=8ом напряжение проседает до 43в и ток не регулируется (смотрел осциллографом). На Х.Х. постепенно нагревается силовой модуль и силовой трансформатор. Напряжение PWM с процессора регулируется. Замер напряжений на UC3845B: 1нога-регулируется от 8,3 до 14в; 3 - 2,6в; 7 - 1,9в (пила); 10 - 6в (прямоугольные импульсы и не регулируются); 11 и 12 - 15в. Заменил UC3845B - на 10 ноге идут импульсы и никакой регулировки. Прошу подсказать, в каком направлении еще можно глянуть (это мой первый инвертор).
P.S. С нагрузкой 8ом включал напрямую в сеть 220в. Спасибо.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю!
СообщениеДобавлено: 08-06, 15:21
Всё правильно, скважность при нагрузке в 8 ом меняться не будет. Аппарат условно рабочий. Условно потому, что скорее всего опять бахнет, т.к. заменил не все транзисторы из баяна, а только один. Нужно менять все, и из одной партии, это же относится и к диодам. Кстати, любопытно было бы взглянуть на затворные сигналы, смотришь на 9 ноге драйвера (L6386) и на 12 относительно 13. Нагрузку при этом отключи.
СообщениеДобавлено: 08-06, 15:54
Ну надеюсь не бабахнет: я сравнил характеристики и транзисторов и диодов (есть чем). Практически близнецы. Меня волнует вопрос -почему греется силовой модуль и трансформатор на Х.Х.?
http://s012.radikal.ru/i319/1406/11/fb547e77e738.jpg - это сигнал на 9 ноге
http://s005.radikal.ru/i212/1406/7a/8673c60cd563.jpg - это сигнал на 12 ноге
СообщениеДобавлено: 09-06, 08:46
немного должен греться и транс и ключи
СообщениеДобавлено: 11-06, 09:26
Ну как говорится "с богом" :-) . Договорился о баластнике; сегодня/завтра заберу - и буду испытывать. Спасибо за помощь. Надеюсь испытания пройдут нормально.
СообщениеДобавлено: 11-06, 14:40
P.S. Я немного лапухнулся :-( Когда разбирался с L6386 отпаял транзистор Q33P04 (http://s018.radikal.ru/i520/1406/7b/e335e322676a.jpg - это часть схемы) - мне показалось, что не исправен. А обратно забыл установить. Хорошо хоть сообразил проверить все перед испытанием. Транзистор нормальный. Но он открыт и на выводе 2 L6386 (SD) микросхемы низкий уровень, что не позволяет нормально работать драйверу. Похоже это защита по току. На выводе 5 L6386 напряжение 15,6в. Что-то я не въеду, как этот узел работает. Научите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:58
Посмотри напряжение на ноге ISEN шим контроллера
СообщениеДобавлено: 11-06, 20:53
0v.
P.S. Что бы появился сигнал ISEN на 5 ноге 3845 необходимо появление сигнала MES_I. А этот сигнал появится при падении напряжения на резисторах силового модуля http://s003.radikal.ru/i204/1406/af/6e4d7478a951.jpg
СообщениеДобавлено: 12-06, 08:56
это при исправной силе
вопрос такой - без силовой части, есть ли попытки запуска, платы управления?
если есть, то, можно посмотреть выходные сигналы драйвера (в моменты запуска управы)и тогда, можно будет, локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 12-06, 14:25
Без этого транзистора (Q33P14) все работает. Я нагружал на резистор 8ом. Только не было регулировки - маленькая нагрузка. В описании на L6386 сказано, что при низком уране сигнала на входе SD (нога 2), работа драйвера блокируется (независимо от сигналов на 1 и 3 ногах).
P.S. Выпаял транзистор - все работает. Нагрел силовой модуль до 90 градусов - сработала защита; остыл до 50 - инвертор заработал. Наверное теперь проверю работу токоограничивающей части.
СообщениеДобавлено: 12-06, 18:02
Я не могу сказать, как работала эта токовая защита ранее (вход SD драйвера L6386 - нога 2), но вот результат моего эксперимента:
1- отдельным БП подал напряжение: + ____ на точку соединения R33P07 и R33P31; - ___ -HT
2- при напряжении 102mV на 5 ноге UC3845 сработала защита этой микросхемы (по сигналу ISEN); выпаял резистор R33P31
3- при напряжении 0,53v на 6 ноге L6386 сработала защита этой микросхемы (по сигналу DIAG)
мои умозаключения: резистор Q33P04 (я его уже умудрился потерять :-) ) не той проводимости; если верить схеме. Прошу меня поправить и указать на ошибки!
СообщениеДобавлено: 12-06, 18:46
Схема, которую ты привёл выше - плохого качества, поэтому трудно понять, о каких элементах идёт речь. Вот кусок схемы который есть у меня:
Если на базу транзистора Q21P01, через резистор приходит сигнал Diag, (0) то транзистор Q214P02, открываясь, сажает на землю резистор R21P20 на входе SD - ноль,
Если на базу транзистора Q21P01 приходит + то, всё с точностью до наоборот.
СообщениеДобавлено: 12-06, 19:13
Ну совсем другой коленкор :-)) Вот это и схема у меня. Жалко, что транзистор потерял, хотелось бы внимательно его изучить. Если возможно, поделись пожалуйста схемой. Спасибо за помощь. Все теперь получится.
СообщениеДобавлено: 12-06, 20:02
http://valvolodin.narod.ru/schems.html схема должна быть здесь
