Текущее время: 18-09, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 21-07, 21:23
Сжег электрод 3 на макс токе, :good:
СообщениеДобавлено: 21-07, 23:05
batumi писал(а):
Я проводил реальный опыт по теплопередачи подложки транзистора и радиатора с охлаждением куллером,термопасту КТП-8 забраковал
Поподробнее если можно про термопасту (использую кпт-8).
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:21
Вас, коллеги, не поймешь...
То термопаста уже стала не термопастой ( данные о сомнительном тюбике от неизвестного производителя тоже интересно было бы узнать ) , то кристаллы начали крошиться тенденционно....
:live-14: надо как-то определиться, ТГР-ы в них мрут и ключи за собой уносят, или ключи в них просто так мрут, в каждом 15-ом по списку....
не логично.
Или это совершенно различные отказы ? В одних Престижах мрут ключи от ТГР, а в других - исключительно только ключи от деградации ???
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:25
Присоединяюсь к вопросу о "...термопасту КТП-8 забраковал пришлось дорабатывать..." - поподробнее пожалуста.
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:54
А что непонятно? например есть транзисторі орыгиналы, есть перемаркер, а есть пустышка ,- и все под одним названием.. То-же самое и по пасте. есть паста отечественная(совковая) по одному госту сделаная, есть паста польская (цинковые белила + ситликон) с другими характеристиками, а есть и китайские цинковые белила какой-то водичкой разбавленные, которые высыхают , и паста осыпается(на китайских гусях силовые модуля прикреплены).
СообщениеДобавлено: 22-07, 16:29
В таком разе тем более интересно, как владелец таких изделий (термопаст) тестирует их на предмет "профпригодности" по назначению.
СообщениеДобавлено: 22-07, 19:01
Все началось того,что во время проверки пристижей в открытом состоянии при сжигании трех электродов подряд,радиаторы под 70 градусов,а транзисторы на много горячей,и в течении 1-й и более минуты отдают тепло радиаторам в время холостого хода,вместо того чтобы максимально быстро отдать тепло,и начать охлаждение и повысить ПАВ аппарата в целом.Пользовался простой китайской термопастой на фото в середине,покупал10 лет назад отлично сохранилась,не сохнет густая без вкраплении,пол года назад купил КПТ-8 в тюбиках она оказалась с вкраплениями рассыпаюшими при надавливани,изучил тему и состав термопаст начал колдовать с КПТ-8 при реальном условии поведения ключ-радиатор-теплоотдача,измерения проводил термопарой с мультиметра,температура мдной подложки ключа и температура радиатора в нескольких мм от медной подложки ключа,при температуре радиатора 60 градусов на термопасте КПТ-8 с тюбика каторая на фото с права разница температур была среднее 15 градусов,при температуре радиатора 80 градусов разница была 22-24 градуса,при отключения куллера когда температура радиатора почти выравнивалась теплоотдача ещё уменшилась и разница увеличилась,стало понятно почему после срабатывания термозащиты или прекращения работы аппарата на горячую,на следущее включение аппарат приказывает долго жить,из доступных средств пришлось дороботать термопасту я добавил в неё алюминевую пудру по обьёму один к одному к примеру в зарубежых количество металической пудры в термопасте до 40% используют серебро,медь,алюминий,и разбавлял силиконовым маслом ПМС-5 до нужной консистенции,но лучше масло с номером 100-200,хотя и с таким при нагреве не течет,разница температур с такой доработкой при температуре радиатора 60 градусов разница 3-4 гр.При температуре 80 градусов разница 6-7 гр.При отключении кулера разница не привышала 10-12 гр.Токопроводность пасты при 20 мом с мультиметра на растоянии 1мм не показало,но там где стит памперс применять не рекомендую.Возвратов аппаратов с перегревом в этом году пока небыло,израсходовал один шприц около 40 гр. фото прилогаю http://s1.ipicture.ru/uploads/20130722/VnNx3Azg.jpg
СообщениеДобавлено: 22-07, 21:51
Да просто у batumi не продают нормальную КТП-8 ))))))))))
Ну и конечно - прокладка намного хуже термопасты , и конечно термопаста ХУЖЕ пришлифованных поверхностей.
За пару лет ремонтов Престижей с заменой ТГРа на самопал (сердечник и каркас Epcos) и установкой фирменных транзисторов ни одного возврата (Может подтвердить Алексей С. ... это собственно он надыбал сердечники)
А вот в правдивости слов batumi о трёх - десяти годах эксплуатации есть сумления - вроде пол-года назад чел задавал вопросы о ремонте как таковом в принципе .... откуда наработка в такие года за полгода-год???? :haha:
Я конечно знал , что время на земле и в космосе идет не равномерно , НО НЕ Настолько!!! Год за десять )))))))
Видать знахорей с IXBT начитались ...
СообщениеДобавлено: 22-07, 21:56
Какой-то кружок навязчивых идей.
Одному непременно надо цемента подсыпать, другому - масла подлить....
Не правильно это, мужики. ИМХО
И я в детстве аквариумы клеил. В состав гермета входило всякое барахло, и цемент, и канифоль, и битум, и олифа и всякое ..... Потом клеил аквариумным герметом безкаркасные, что характерно - лучше почему-то..... :live-14: Нихто не подскажет, отчего так ?
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:14
Да и мы как то по старинке - ТГР либо в лак (Алексей) , либо каплей смолы на стык (ваш слуга). Всегда КТП-8. Возвратов нет ... На кой Х** что то усложнять - не понятно. Тут аппарат - три дома в две улицы! В общем не просто так прикрыли подобную тему в Городе Мастеров. Балаболить об "исследовании сигнала" (он чё , из космоса ????) , о "совместимости ТГР" (там деталь простая как кирпич - давайте на эту тему диссертацию напишем) :wacko:
PS прям кружок по вкусам - обсуждаем "чёрный квадрат" Малевича.
PPS до сих пор удивляюсь терпению обладателя Эдельвейса в аватаре .... он Железный человек! ... Как и положено.
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:26
Вот здесь Вы неправы. И неправы потому, что ни Вы, ни прародитель этого ТГР-ного течения толком не разбираетесь в происходящих там процессах. Это было бы ничего страшного, если бы не упорно продвигаемый курс на деградацию . Просто некоторые "ремонтные" вариации на тему ТГР слегка непонятны. Т.к. с точки зрения электротехники являются как-бы ...... бредом что-ли, мешаниной следствий с причинами, и т.п.
Т.е. это надо понимать не как наезд, а как просто наблюдение по теме.
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:35
Я упал ... есть Как бы генератор нагруженный на ТГР (читать индуктивную нагрузку , что по существу не совсем верно - частота и период задается из вне) , есть собственно нагрузка( в зависимости от используемых транзисторов) чуток разная и напрямую влияющие ни форму сигнала в системе ... а ответ прост- да насрать! (в определенных интервалах конечно) и ловить "блох" не стоит! Вы сейчас смахиваете на тестеров КТП-8 ))))))))))))
И как можно обсуждать ТГР в отрыве от драйвера и ключа , которым они управляют? Да в отрицательной зоне - пусть горбы , холмы , девки голые ... на верхнем срезе тоже можно стриптиз устроить ... главное нарастание и спад сигнала на затворе , дабы не попасть в линейный режим транзистора , что приведет к нагреву
Последний раз редактировалось Black Fire 22-07, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:44
... есть Как бы генератор нагруженный на ТГР (читать индуктивную нагрузку , что по существу не совсем верно - частота и период задается из вне) ....
Круто .
Чес слово, вовек бы не догадался.
Кстати, не вижу криминала, хоть для интереса взять, и проверить новокупленную КПТ. Правда, для этих целей не всегда надо мастырить опыты, можно и на рабочем каком девайсе проверить, нормуль или туфта.
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:47
см выше - отредактировал ....
Просто ушатанный ТГР из-за малой индуктивности меняет упр. сигнал на затворе - как следствие транзистор часть времени работает в линейном режиме с вытекающими симфониями Баха
СообщениеДобавлено: 22-07, 23:02
Просто ушатанный ТГР из-за малой индуктивности ...
Вот пускай человек и возьмёт осциллограф свой, и изучит для себя этот вопрос. Это как-то противоречит здравому смыслу , чтобы постить как было выше ?
