Текущее время: 18-09, 01:12
 Заголовок сообщения: Prorab Forward 1600 IGBT ремонт китайца
СообщениеДобавлено: 29-07, 09:06
В ремонте китайский клон гуся.
Что интересно китайци паяют TNY... на колодке вместо NCP и на месте гребенки разъем :D
И где это они взяли прошивку для контролера...
Прищел с горевшей защитой. Был закорочен терморезистор, заменил. Защита погасла, с контролера пощел сигнал PWM пачками с заполнением 0,5. REGLAGE с оптопары приходит, напряжение на C22P02 4,75в. Но ШИМ сигналы не выдает, на 1 ноге UC3845 0,9в, на 2 - 2,46в. На 3 - 0в. Замена не помогла. Собственно вопрос чего ей надо?
Еще заметил что не запаян транзистор Q13P04 контроль сетевого напряжения. Интересно его специально не стали ставить или забыли?
P.S. Думаю МММ не обойдет стороной, прокоментирует это китайское чудо :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Prorab Forward 1600 IGBT ремонт китайца
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:11
Нащел косяк, сам дурак...
Замыкал вход нижней оптопары U13X01 пинцетом для проверки (отключение термозащиты), и повидимому один раз замкнул выход средней U12X01, что не понравилось стабилитрону D22P01 и он подгорел. Аппарат в строю.
СообщениеДобавлено: 30-07, 07:41
Прошивка у них своя )
У этих чудо-аппаратов есть слабое место , это терморезисторы на силе. Уже четыре ковырял - просто уходит в КЗ (сопротивление при НУ становится в районе 1КОм)
СообщениеДобавлено: 30-07, 18:15
Прям в точку. :frends:
Я прежде чем его менять нагрел феном, после остывания стал 10кОм. Не захотел возврата и махнул его.
СообщениеДобавлено: 21-08, 23:31
Доброго времени суток.....
Купил сие чудо, пока не включал, боюсь...
Продавцы напугали, что если включить при пониженном питании, (типа в деревне, а он для деревни и покупался, сначала купил потом обьяснили), он обязательно сгорит, причем горит плата контроля, причем сервисцентр это зарас определяет и отказывается ремонтировать, говорят даже можете в сервис не нести(((((.
Так вот прокомментируйте пожалуйста эту ситуацию если можете.
И еще вопрос, клон какого GYS он клон? хотелось бы схемку поглядеть.
И еще.. Пошлите меня туда где схему уже обсждали на тему доработки?))
С Уважением....
СообщениеДобавлено: 08-11, 15:14
А я на гуси такие же ставлю, только дополнительно паяю провода из 4 мгтф скрученных
совместно.Паяю с верхней на нижнюю плюс ,минус , длинной 5 - 6 см. НА терморезистор сверху 4.3 ком , это для особо ретивых или безголовых сварщиков.
СообщениеДобавлено: 06-05, 15:43
Брат отдал посмотреть сварочник с таким-же названием, но не 1600, а 160, с диагнозом "не варит".
По фотографиям- вроде совсем не то.
попробовать руки дошли только вчера. Ощущение такое, как будто работает только на минимальном токе, форсаж присутствует, антишок- то-же, а вот ток не регулируется.
Может кто подскажет неопытному, где чего там посмотреть?
Все платы собраны на супермелкихдеталях :), и плата с шимом- на гребёнке, которая припаяна.
Дросселя на выходе нет, с диодов, и со средней точки вторички сразу идёт выход на клеммы.
Для понятия масштаба пачка сигарет лежит, размер серверного блока питания.
СообщениеДобавлено: 18-05, 01:22
Ощущение такое, как будто работает только на минимальном токе;
Проверь на обрыв трансформатор тока (на кольце) и все после него.
СообщениеДобавлено: 18-05, 10:18
Здравствуйте.Если оборвался трансформатор тока уже б бахнули ключи,а тут впервую очередь надо посмотреть гейтовые импульсы.
СообщениеДобавлено: 18-05, 10:36
Трансформатор тока- это который между ключами, и радиатором сетевого мостика?
Вроде как, я склоняюсь к тому, что обрыва там быть не должно, как и говорит ученик solo62.
Похоже, там что-то с самой схемой управления.
Топология то очень похожа не на "косой мост", а на обычный?
А гейтовые импульсы какой резон смотреть? Сомнительно, что бы они изменялись (кроме как в режимах форсажа, и анти-стика). В установившемся режиме- они скорее всего должны быть стабильно одинаковыми.
Опять же, без балластника- поймать установившийся режим очень сложно...
СообщениеДобавлено: 18-05, 11:34
zxcv
Проверьте режимы микросхем блока управления:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 5841107980
СообщениеДобавлено: 18-05, 11:44
Вот спасибо! s237
Прямо моя платка управления! :good:
СообщениеДобавлено: 18-05, 15:36
А надёжность подключения трансформатора тока всё же проверьте. В таких инверторах он часто болтается на собственных проводах, которые со временем переламываются!!! Трансформатор тока нужно закрепить механически.
СообщениеДобавлено: 18-05, 15:37
А надёжность подключения трансформатора тока всё же проверьте. В таких инверторах он часто болтается на собственных проводах, которые со временем переламываются!!! Трансформатор тока должен быть закреплён механически надёжно.
СообщениеДобавлено: 25-05, 10:14
Комрады подскажите, имеется Prorab Forward 1600 IGBT, при включении девайса сразу вращается кулер, на передней панели горит красный светодиод, обозначающий перегрев. Куда копать? Судя по первому посту дело может быть в терморезисторе - в упор не вижу на плате, ткните плиз носом :live-30:
