Текущее время: 17-09, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 30-07, 10:21
Alex Thorn писал(а):
Изменил номиналы R-C на 120 кОм и 47наноФарад, токовый резистор в первичке 60 Ом, обмотки - по 100 витков, поставил разделительный конденсатор на выходе УНЧ . Вроде более-менее стало рисовать картинку
http://savepic.org/4249575.jpg
http://savepic.org/4242407.jpg
Да, сейчас выглядит лучше.
В качестве конденсатора интегратора можно использовать только плёночные конденсаторы, обладающие минимальной абсорбцией. Керамика не в коем случае не годится.
Здесь описана простая методика отбора конденсаторов
Коэффициент передачи интегратора В/Тл можно определить по формуле
K=S*N/(R*C),
где S - площадь сечения тестового сердечника
N - количество витков тестовой обмотки
R - сопротивление интегратора
C - сопротивление интегратора
СообщениеДобавлено: 30-07, 12:01
Спасибо, учту.
Также необходимо сопоставлять ток намагничивания образца с током в интегрирующей цепочке, вероятно.
Далее, т.к. мой С1-117 является конструктивным "недоразумением" по части входных переключателей и плат, для исключения непредсказуемых погрешностей я попробую использовать С1-65А.
Приборы древние, но других у меня нет. Поэтому я их настрою по возможности, и буду сравнивать и проверять результаты, периодически проверяя показания по калибратору.
Для рисования петли на С1-65А, потребуется использовать вход "Х".
В моём осциллографе, предварительно, по входу "Х" получается 138 мВольт/дел, поэтому придётся рисовать по "Х" - индукцию, а по "У" - напряжённость. Вторичную обмотку образца нужно сделать с таким числом витков, чтобы оптимально "вписаться" в полный размах индукции на экране осциллографа при соответствующих "милливольтах" на интеграторе макета.
( вроде так по логике нужно сделать ? )
СообщениеДобавлено: 30-07, 12:51
Было бы не плохо.
Ещё, стоило бы подрулить параметры интегратора таким образом, чтобы значение индукции можно было считывать напрямую с экрана осциллографа.
СообщениеДобавлено: 31-07, 10:56
Подумал, по поводу снятия характеристик В-Н .
Насколько правильно понимаю саму "философию" этого вопроса.
Считаю так:
1. Обязательным условием является синусоидальность напряжения на обмотке.
2. При синусоидальном напряжении известно, что индукция в магнитопроводе тоже синусоидальна и сдвинута на 90 градусов относительно ЭДС.
3. Таким образом, для получения сигнала, подобного ! индукции ( но не являющегося непосредственным отражением индукции в магнитопроводе !!!! ) , используется ФНЧ в виде R-C цепочки, для получения сдвига сигнала ЭДС на 90 градусов.
4. Правильно для случая 10кГц , рассчитать ФНЧ на частоту не выше 100 Гц . При этом выполняется условие приближения фазового сдвига к 90 градусам, а амплитуда сигнала на интеграторе составляет порядка 0,01 от входного напряжения. Далее, для настройки , можно понижать частоту среза ниже 100Гц изменением номиналов R-C , при этом условие "фазового" сдвига будет лучше, но существенно снижается амплитуда сигнала наблюдаемой "индукции" .
5. Необходимо учитывать, что при малых значениях R в интеграторе будет излишне большой ток, что будет вносить искажения , а при высоких значениях R скажется влияние входного сопротивления осциллографа.
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:27
Считаю так:
Не обязательно.
Не так. Синусоида это частный случай, для которого всё выглядит наиболее очевидно. Но система работает для любой формы периодического переменного напряжения, не имеющего постоянной составляющей.
Учитывая то, что производная индукции пропорциональна приложенному напряжению, делённому на сечение и витки
dB/dt=V/(A*N)
Получить текущее значение индукции (при учёте её начального значения) можно интегрируя функцию напряжения. Чем собственно и занимается наш интегратор. Вернее низкочастотный фильтр, который в выбранных условиях измерения достаточно близок к интегратору.
В результате мы получаем не подобную, а точную (с учётом суммарных погрешностей стенда) траекторию изменения индукции.
В соответствии с приведённой раньше формулой, интегратор можно настраивать либо изменением постоянной времени RC цепочки, либо количеством витков тестовой обмотки (либо изменением сечения тестового сердечника).
Разумеется. Поэтому тут тоже следует использовать правила двух порядков.
Сопротивление RC цепочки (R) должно не менее чем на пару порядков превышать реактивное сопротивление тестовой индуктивности на данной частоте. В свою очередь, входное сопротивление осциллографа должно не менее чем на пару порядков превышать сопротивление RC цепочки (R). Если по каким-то причинам эти условия невозможно выполнить, то придётся использовать повторитель (либо усилитель) сигнала на операционном усилителе.
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:29
Попробовал в модели посравнивать снимаемые B-Н при условии синусоидального сигнала, и при условии существенных искажений сигнала.
Модели рисуют одинаковые "петли" при условии подбора напряжения генератора, для создания одинаковой "индукции" . Это даёт основание полагать, что исследовать несоответствие реальной индукции и напряжения интегратора - задача достаточно сложная. Но те переплетения восходящей и убывающей ветви на В-Н, которые обозначил рисунком на прошлой странице, не спроста.... "неточность " интегрирования ???
Сильно не хочется углубляться в эти тонкости, просто практически заметил, что при некорректных значениях сильно заметно "переплетение" гистерезиса в зоне подхода к насыщению, и сильно "играет" ширина петли при изменении размаха индукции. Не будет ли аналогичных проявлений, при отходе от синусоидальной формы напряжения, которые могут не отражаться в модели ???
Поэтому, пока-что, придерживаюсь "классической" версии, с синусоидальным сигналом.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 31-07, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:33
Возможно неточночть, вызванная не качественным конденсатором RC цепочки (большая абсорбция).
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:39
Понял.
Просто покрутил немного практически, вижу, что интегратору не могу довериться так, как это выглядит "в теории". Что, в принципе, не является каким-то особенным открытием. Беглое сравнение визуальной величины Br при изменении номиналов интегратора, заставляет пытаться максимально удержать макет в "классическом" варианте с синусоидой, остальное надо изучать внимательно. По теории - особо вопросов нет, всё понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:56
dB/dt=V/(A*N)
Выделил фразу, чтобы уточнить.
Это конечно для другой темы, но.
Получается, что в каждом импульсе заполнения, контролируя интегратором напряжение на обмотке трансформатора, можно достоверно определять изменение индукции . Как эту информацию использовать - уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 31-07, 18:28
Попробую в таком варианте посмотреть. Петля будет "зеркально" по горизонтали на осциллографе.
http://savepic.org/4216429.jpg
СообщениеДобавлено: 01-08, 01:35
Намотал 80 витков на образец ( размеры колечка обозначил ранее ) .
Токовый резистор расчётное значение 16,5 Ом.
Интегратор по номиналам 39 кОм и 47 наноФарад.
Осциллограф по "току" 0,1 вольт/дел , по "индукции" 20 мВольт/дел.
Частота 10кГц.
Разделительный конденсатор 1 мкФ.
Поведение петли по мере увеличения напряжения на генераторе
http://savepic.org/4283827.jpg
http://savepic.org/4263347.jpg
http://savepic.org/4265395.jpg
http://savepic.org/4323762.jpg
http://savepic.org/4312498.jpg
http://savepic.org/4310450.jpg
После предварительной проверки правильности полученного результата, попробую приступить к измерениям.
По последней картинке, насчитал :
ток 5 делений, 0,5 вольт на резисторе 16,5 Ом, итого 0,03 Ампер.
Напряжённость под это колечко при 80витков - 115 А/м.
Индукция по Эпкосу для N87 при 115 А/м - 0,387 Тл.
На экране осциллографа - "индукция" 4 деления, т.е. 80 мВольт.
Расчётное значение индукции - порядка 0,36 Тл . ( *** надо ещё подумать и перепроверить, по формуле которая фигурировала выше получается около 0,251 Тл , - результат неверный ).
СообщениеДобавлено: 01-08, 10:23
Возможно чего-то не учёл в формуле. Это не долго поправить. Однако с выводами торопиться не стоит. Надо насытить материал, т.е. довести напряженность до 1200 А/м.
СообщениеДобавлено: 01-08, 10:28
Да, надо всё пересчитать аккуратно и подумать. :blush:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 01-08, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-08, 10:31
Я так понял, надо отрисовать семейство кривых, чтобы получить "начальную" кривую по точкам вершин ? Это нам потом понадобится.
СообщениеДобавлено: 01-08, 10:43
Возня с синусоидой нужна, в основном, для того чтобы отработать стенд и методику. В этом случае, в качестве эталона, можно использовать данные производителя.
Когда же всё сойдётся, надо будет перейти к испытанию прямоугольным напряжением с паузой (пауза позволит наблюдать основную кривую намагничивания).
