Текущее время: 18-09, 00:22
СообщениеДобавлено: 07-08, 15:51
Здраствуйте уважаемые форумчане ! столкнулся я с ремонтом инверторного сварочного аппарата при том 2 раз за всю жизнь так сказать по просили на работе и тут возникла проблема не могу найти на него схему , то что в интернете ни одна не подходит , при включении синхронно моргают оба светодиода. Интересует блок питание оно собрано на TOP222YN , если у кого нибудь есть схема аппарата такой сборки прошу по делиться буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось juniks 07-08, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-08, 16:01
СообщениеДобавлено: 07-08, 16:05
СообщениеДобавлено: 07-08, 16:58
схема лежит в схемах и описаниях под названием SS-160SE-6N
СообщениеДобавлено: 07-08, 17:08
так она же не совпадает с моим аппаратом там шим на viper а мой шим TOP222YN и выводов у него всего 3
СообщениеДобавлено: 07-08, 17:25
А что вам мешает посмотреть даташит на TOP222YN? Там должны быть стадартные схемы включения.
СообщениеДобавлено: 07-08, 18:36
juniks писал(а):
при включении синхронно моргают оба светодиода....Интересует блок питание оно собрано на TOP222YN
думается блок питания здесь не при чём.
чтобы убедиться в этом разгрузите его полностью - отключите всех потребителей.
бывает конденсаторы уходят в "короткое", бывают траблы с нагрузкой ... часто встречается что плата ШИМ в "коротыше" ...
СообщениеДобавлено: 10-08, 09:52
Вы совершенно правы блок питание было не причем , замкнули вентиляторы , в модуль реле пробило стабилитрон, диод и транзистор 9013. После замены все заработало тему можно закрывать , всем откликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:03
Вы думаете это последняя (извините за выражение) "рыганувшая" Ресанта ? :D
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:10
Конечно нет у меня их тут еще 3 стоит ,браться не хочу :D
СообщениеДобавлено: 10-08, 17:30
Вы не хотите, предложите форумчанам, дополнительный заработок не помешал бы
СообщениеДобавлено: 27-01, 17:16
Только что сделал такой же экземпляр. Погорело один в один, те же детальки и оба вентиля. Что с аппаратом делали?
СообщениеДобавлено: 28-01, 18:23
Да ничего с ним не делали.Серия CH у них беда такая.Пробивает на плате между собой 310 и12 вольт.Под реле или на мост .Я замазываю герметиком сам мост и возле него детали .
СообщениеДобавлено: 28-01, 18:36
Спасибо за подсказку. Надо тоже замазать, пока вентили не пришли.
