Текущее время: 18-09, 02:18
 Заголовок сообщения: Хитро срабатывает защита в ММА-200
СообщениеДобавлено: 03-08, 11:09
Всем доброго времени суток!
Немного предистории:
как то попал комне новый ММА-200 с жалобами, мол "начинаю варить, 20 секунд и срабатывает защита :help: ".
Я спалил подряд 2 четвёрки - ничего не срабатывает. Решил что у клиента низная напруга в гараже - это и есть причина. Отключил стабилитрон на плате кондеров и релюшки - отдал аппарат клиенту.
Он опять мне - "срабатывает защита через 30 секунд после начала варки".
Я прозвонил выходные танзюки. Непомню смотрел осцилограммыили нет.
Спалил на максимальнном токе две четвёрки - тоже проделав у клиента в гараже (при этом попросив его мерять тестером напругу. Она падала с 220до 215). Срабатывал автомат 16А в щитке а сварочник варил.
Потом выяснилось - что срабатывает защита только на среднем токе и только в гараже.
Я немного "загрубил" токовую зашиту - изменив номиналы резисторов после диодного мостика.
Но всё по прежнему - у меня аппарат варит на любом токе нормально, у клиента на среднем входит в защиту.
Прямо мистика какая то :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-08, 18:07
Мне встречались инверторы под названием ММА разного исполнения,без фото платы,или указания полного клона трудно подсказать,судя по токовой защите похож на САИ.с такой проблемой я встречался вылечил.
СообщениеДобавлено: 05-08, 01:40
В данном случае имеется в виду тот ММА, который на форуме наиболее любим, это трех платная конструкция (снизу БП, по середине плата с диодами и тремя трансами, сверху силовые транзюки, служебный БП и схема управления)
СообщениеДобавлено: 08-08, 20:26
winston3
А Вы попробуйте "грубить" токовый транс прямо в гараже у клиента, тогда и номинал "загрубления" станет известен. А потом сравнимся. Где то я это все уже описывал, но не помню где...
СообщениеДобавлено: 09-08, 18:50
Рядом с платой управления есть подстроечник тока грубо,так вот он у меня однажды был виновник срабатывания защиты,помогло прокручивание его в полном диапазоне неколько раз в разных направлениях,затем на глаз выставил сварочный ток.Но перед этим проделал слишком много безрезультатных действии.Проблема выражалась-иногда варит нормально,а иногда входит в зашиту.
СообщениеДобавлено: 09-08, 23:34
Надо понимать- резистор ограничения макс. тока ?
Не стоит его "на глаз" выставлять :blush:
Хотя бы грубо, но по приборам,однако....
