Текущее время: 18-09, 02:06
 Заголовок сообщения: Сварочный аппарат Microbit Inverter200
СообщениеДобавлено: 08-08, 21:12
Принесли в ремонт с полностью сгоревшей силой. Вот его фото:
Удивляет размер радиаторов, для сварочника в 200Ампер :haha:
аппарат запустил, но...
Вопрос такой, на последнем снимке резистор (судя по цветовой маркировке = 30кОм... или 2 кОм, если считать, что колечки красные), подключен между плюсом и минусом диодного моста, так вот - зачем он здесь нужен? и какой его номинал на самом деле? (он в обрыве)
PS В других аппаратах его номинал 470кОм, а тут 30 :live-14:
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный аппарат Microbit Inverter200
СообщениеДобавлено: 08-08, 21:34
1. Мне кажется что 2 кОм.
2. В моем регионе подобные "микросварочники" предсталены чуть в другом исполнении, но компоновка похожая . Радиаторы ничтожные, крайние вообще стоят вне струи обдува вентилятора. :twisted: Не беру в ремонт их вообще. Стоимость аппарата ничтожная, а в связи с миниатюрностью гемор существенный ....
ЗЫ. Транзюки летят всегда все четыре. И драйвера прицепом. И Диоды вых.обычно тоже....
СообщениеДобавлено: 08-08, 21:55
2ком параллельно диодному мосту с 300в, это 300в/2000омХ300в=45Вт!
А в случае 30ком это всего 3Вт.
Вообще по фотке они больше похожи на оранжевые, а не на красные.
Кондёры разряжает после выключении аппарата.
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:01
Разряд банок скорее всего.
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:07
Попробовал пофотошопить.... :blush:
При смещении цветовой гаммы 1 и 3 кольца к оранжевому ( контроль по "золотистости" золотистого ) -таки ДА -похоже на 30кОм....
Вдогонку....А с другой стороны постоянно 10 мА по цепи 310В ( если это разрядный резистор ) - 3 Вт постоянно работающая "печка" - как-то не "по-китайски" - :crazy: :wacko:
СообщениеДобавлено: 08-08, 23:27
Не, такое часто и у китайских.
Видел и на промышленных и на 3-х палубниках. Это только то , что на ум сразу приходит.
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:16
почему же не по китайски, он и сгорел по этому, что постоянная печка на 3вт в корпусе 2-х ватного или там больше корпус
СообщениеДобавлено: 09-08, 07:45
Со слов хозяина, аппаратец, стоит аж 16 тыс. рублей!!! Я согласился на ремонт с условием, что обладатель этого "чуда" заберёт его с фирмы домой и обещал варить тоько электродом 2,5мм :D.
Но, если не брать во внимание радиаторы, то сделан он красиво!
По сути моего вопроса, я наверное этот разрядный резистор, уберу совсем.
Спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:11
Аппарат действительно очень компактный. Особенно "красиво" намотан силовой транс. Обмотка такая: первичка (начало) 2*1.4, вторичка (начало) (двойная лента M1 0.3*3.5), первичка конец, вторичка конец. Для сердечника такого размера - шикарное решение. Только радиаторы смешные и демпферы К-Э силовых ключей неверно рассчитаны, поэтому, наверное и летят. Конденсаторы 10n лучше заменить на 4,7n + резистор 20 ом.
СообщениеДобавлено: 10-06, 15:19
Принесли в ремонт Microbit 200, схемы нет, обозначение, то же не понятно. Подскажите название элемента, что это диод или Стабилитрон. Фото прилагаю, надпись на элементе LG104. Черненький квадратик рядом с резисторами.
СообщениеДобавлено: 10-06, 18:08
Похоже на TVS-диод (одним выводом он соединён с затворным резистором, это видно на фото. Если другим соединён с эмиттером-значит TVS. Поставь вместо него 2 последовательно соединённые стабилитрона на 10 вольт соедини их анодами а катоды, паяй на место этого диода.
СообщениеДобавлено: 11-06, 09:13
Даже если это так, то 10В мало. Как правило, везде в таком драйвере стоят 2 шт по 18В.
СообщениеДобавлено: 11-06, 13:05
Оставшиеся диоды (они исправны) на трех транзисторах под замену или оставить старые???
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:38
Конечно я имел ввиду 18 вольт :blush:
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:46
Не понятно, о каких трёх транзисторах речь?
