Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:25
Номакон это кто? Резина теплопровдящая?
Достаточно ли она хороша для этой цели?
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:48
Номакон, да, резина. Добывается в компутерных БП. Термосопротивление для 247 корпуса 1 градус/ватт. Реально 20 ватт на корпус можно грузить смело. В данном приложении не более 10 ватт тепла на одну лампу.
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:19
Т.е. это что получается, если у меня сейчас перепад температур 20 градусов со средой, при выделении 20 Вт тепла (условно), то добавление прокладки сразу добавляет кристаллу еще 20 градусов при прочих равных? А для корпуса TO220?
Никогда не делал тепловых расчетов полупроводников, сложновато к пониманию пока, но выглядит не очень ободряюще.
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:41
220 на номаконе 10 ватт предел. все примерно в 2 раза хуже.
Поэтому ставят теплорасширительные пластины.
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:54
Ясно. Была уже мысль, распаять этот корпус на медную пластину потолще, для распределения тепла. Или фольгированный алюминий применить, купил недавно на всякий случай, тут даже номакон не потребуется, а что, неплохой вариант... Сделать теплораспределительные прокладки, которые одновременно и изолирующие, ложить на радиатор фольгой, с теплопроводной пастой. Габарит TO-3P, или чуть больше, прижим делать отдельной конструкцией, винтами, давить на корпус.
Так, а если рассматривать тот вариант, на мосфете, и для управления применить отрицательный источник, мощность ведь мизерная для линейного режима потребуется, причем даже одного источника хватит для питания цепей управления всех каналов?
Может даже батарея какая пойдет для этой цели, ну хоть для смеху. :)
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:28
схемуля
http://disk.tom.ru/n8x377j
СообщениеДобавлено: 06-08, 17:22
Не прошло и года, запустил в постоянную эксплуатацию эту бредовую задумку.
Установил на авто 8 штук линейных стабилизаторов на LD1084V, вход и выход которого зашунтирован резистором мощностью 25 Вт.
Для канала 12 Вольт шунт 0,75 Ом. Для канала 9 Вольт шунт 1,5 Ом (2*0,75).
Охладитель применил 80*57*50ММ TD1
Все это безобразие закрепил на лонжеронах авто в скрытых полостях за бампером, но ветер там гуляет по любому.
На каждый охладитель разместил по 3 штуки стабилизаторов, два из которых могут работать одновременно. Вполне хватает.
Осталось переделать автоматику управления дневным ходовым огнем, старый вариант в этой схеме работает неправильно.
Итого, теперь все лампы всех фар питаются номинальным напряжением, имеют быстрый, но мягкий запуск (стартовый ток ограничен), имеется режим ДХО на фарах дальнего света с подачей 9 Вольт на лампу, чтобы галогенный цикл продолжался, но днем не слепил...
Первую поездку ночью делал специально с переделанным только одним бортом, чтобы оценить разницу яркости. Никакой заметной, явно бросающейся в глаза разницы не заметил, люксметра пока не имею.
В итоге будет следующее:
Установлю во все фары дорогие лампы с повышенной светоотдачей стандартной мощности, класса +50% +90% с теплым спектром. За счет мягкого старта и номинального питания лампы будут служить долго, качество света будет высоким. Зимой напряжение бортовой сети часто далеко за 15 Вольт заходит, т.к. регулятор пока ТОРН стоит, но лампам это будет уже до лампочки. :)
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:29
У меня недавно обнаружились большие запасы микроконтроллеров АТ90s8535 (б.у.), несколько десятков :prankster: . Вот решил набросать проект. кнопками выставляем нужное напряжение, верхняя кнопка "+" вторая"-" нижняя "ввод" , шим регулирует выходное напряжение. Работает медленно но тут скорость не важна. На выходе и входе преобразователь ставим дроссель и конденсатор. Вход РА0 цепляем на выход, РD5 на драйвер управляющего транзистора.
Строго не судите , в микроконтроллеры "ударился" 3 недели назад только.
Если запустить проект, то устанавливая перем. резистором напряжение больше или меньше установленного, можно видеть на осцылографе работу шима.
http://my-files.ru/ix1g.D.rar
СообщениеДобавлено: 11-08, 11:40
Забыл написать, проект для протеуса.У меня 7,5 сп3.
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:17
Не подскажите так будет работать?
http://my-files.ru/1ygh.Chop.spl7
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:02
Ну да, только между ОЭ и затвором полевика надо поставить резистор 10...22 Ом , а сам затвор притянуть к минусу резистором 1кОм.
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:57
Спасибо за ответ, а то я подумал нет тут никого больше... :D
А 1к зачем к минусу, может к плюсу? Это же Р канальный полевик.
СообщениеДобавлено: 20-08, 06:45
Тогда к плюсу :D
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:21
Я таки сделал регулятор на микроконтроллере. Только взял меегу8. Работает на 8 МГц, частота шима 30 кГц. На фото на индикаторе отображается выходное напряжение 7В, которое устанавливается кнопками, и лампочка в 40 вт.
С дросселем перестарался, даёт о себе знать сваркостроение :D .
СообщениеДобавлено: 29-08, 22:06
Можно ващще выкинуть :D
