Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 13-08, 11:19
Если 3 шт транса, то и выходных диодов должно быть 12 шт
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:44
Да это я понял, поставлю, места предусмотрены на плате.
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:25
http://s009.radikal.ru/i310/1308/c4/32ece4687ee4.jpg Опять, здравствуйте всем! Нашёл незадействованый кусочек схемы на основной(верхней) плате, разъём на верхней плате свободен, а "-" диода FR104 идёт на плату с трансами и диодами(среднюю) и там , на разъёме конец - от разъёма ничего не отходит. Понимаю, что какая-то защита, но на форуме не нашёл, может, плохо искал. Если кто вкурсе - подскажите, пожалуйста, куда "-" диода, и что "втыкается" в разъём на основной плате(разъём такой же ,как и для индикаторных диодов "сеть" и "перегрузка". Если что не так спросил , извините, как смог. Приношу ОГРОМНЕЙШИЕ извинения за свою невнимательность :blush: ,ошибся полярностью светодиода в оптопаре на рисунке ,ну и, соответственно, стабилитрона!
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:54
На верхней плате установлены разъемы для свето диодов .регулятор тока .датчик тока .термо защита трансов .но в других версиях устанавливают термо защиту транзисторов выход на индикацию тока и т. д.Если аппарат работает зачем голову ломать.
СообщениеДобавлено: 25-08, 20:41
Просто хотелось знать задумку авторов этого "конструктора", зачем лепить, если не задействовано. Вот ещё, на фрагменте схемы выхода "красные детальки" интересуют, место на плате предусмотрено - деталек нет. http://s019.radikal.ru/i635/1308/0d/213d7b79af8f.jpg
СообщениеДобавлено: 17-03, 20:55
Попался мне похожий сварочный Кратон WI-180 mma. Проблема в следующем - не варит. Включается, в защиту не встает, но и тока не дает. С верхней платы на трансформаторы ни чего не уходит. В чем может быть причина, грешу на к3878?
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:11
А дежурное питание 24 в есть.
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:22
Объясните на пальцах где его померить?
СообщениеДобавлено: 17-03, 22:11
Схему в руки и с песнями.
СообщениеДобавлено: 17-04, 02:10
Принесли точно такой апарат как на фото в первом посту. где его схему взять? пробовал искать,не соответствуют тому что у меня. интересуют номиналы резисторов и диодов или стабилитронов на верхней платке с оптопарой. пробиты два диода,транзистор 8050 (если это родной там стоит) в обрыве резисторы.
СообщениеДобавлено: 17-04, 15:08
Выложи фото этого места где собрана дежурка.Схема у них одинаковая а расположение деталей разное.
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:01
в первом посте не увидиш на фотке? ща свою сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:21
Изображение и фото верней платы Изображение
СообщениеДобавлено: 18-04, 01:07
max_tv, Скачайте эту книгу из ветки (42 страница этой ветки) «Книги и журналы», это в разделе «Разное» и в этой книге есть этот сварочник и схема,а схема блока питания на стр.41
З.ы. пишу с телефона, может получится криво, прошу прощенья
СообщениеДобавлено: 18-04, 03:15
А какая схема там моя? по номиналам и позициям не похоже на мою.
