Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:56
Инвертор BEST150 сгорели транзисторы k30n60 в наличии таких нет ,подскажите кто менял на другие.
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:32
ник2010
в BestWELD Globus 180 IGBT транзисторы стояли
STGW45HF60WD и их же поставил новые, про это см. в ветке про Ремонт сварочного инвертора BEST-180
СообщениеДобавлено: 31-05, 20:46
Спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: BestWeld BEST 210 не запускается
СообщениеДобавлено: 23-08, 17:23
Добрый день.Не подскажете,как можно очистить залитую плату управления на этом аппарате?Плата на 15 ногах,при подаче 24в.на вход стабилизатора 12в. на 5 ноге отсутствуют кривули.
СообщениеДобавлено: 27-08, 01:03
Чистил ножичком потихоньку долго получается, один раз менял 3845 только ее и вокруг ее чистил (как сапер :lol: ).
По моему проще новую вытравить, если детальки в наличии есть.
СообщениеДобавлено: 24-03, 13:18
День добрый!!! Аппарат GreyLine163, схема аналогична Best 210. Горели оба светодиода, нашёл пробитый стабилитрон 18 в в драйверах силовых транзисторах. Аппарат ожил: напруга на выходе есть, вентилятор вращается. Проблема следующая: установил минимальный ток и когда замыкаю выход начинают падать обороты вентилятора, напряжение 24 вольта (у меня 28-30В - это нормально?) начинает снижаться отключается реле загорается светодиод перегрева. Пробовал варить на максимальных токах - электрод прилипает ток явно маленький и и слышно как меняются обороты вентилятора. Обнаружил что транзистор М4 FD110 (проверил целый) закрыт напряжение сток исток 12 в, на затворе от 2-5в (в зависимости от установки тока). Может подскажет кто нибудь на что обратить внимание.
Грешу на залитую плату:
1-2в
2-0в
3-0в
4-28в
5-4,8в
6-2в
7-12в
8-0в
9-0в
10-10в
11-0в
12-8,7в
13-0в
14-0в
15-2в
СообщениеДобавлено: 24-03, 20:47
Проверь реле плавного пуска.Бывает подгорают контакты.
СообщениеДобавлено: 25-03, 00:21
Реле проверял...но на всякий случай вскрыл, но ничего криминального не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26-03, 16:08
Аппарат работает: То что при замыкании выхода загорается перегрев и напруга просаживается - это антизалипание. А так нашёл битый диод в диодном мосту... заменил и всё ок.
