Текущее время: 17-09, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 25-08, 20:46
НЕХ писал(а):
Но надо было видеть моё удивление при срабатывании защиты !
Фото можно? :D ;)
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:22
Alex Thorn писал(а):
Я даты вижу, 5 месяцев - и трёп как-будто не отходили ни на полшага .
К шжалению, тема "силовой электроники" не особливо популярна в массах...Теперь. Потому, кому эта тема действительно интересна и нужна, вынуждены обчаться, где придется... :blush: Так Чта, не обижайтесь, ну так получилось, частично, с моей подачи, да и медведёв не дремлет тоже... Ему, по-стариковски, тоже любопытно. :D Я т чо... Я дед, ужо восемь днёв. :crazy:
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:42
Поздравляю!
Надеюсь в силовой электронике это будет важное событие. :drinks:
СообщениеДобавлено: 26-08, 00:17
Спасибо за поздравление! :frends: Возможно, со временем, будет. :P
СообщениеДобавлено: 26-08, 02:56
медведёв писал(а):
...Для сравнения, симулясия работы супера с бояном из шустрых дивицотвольтовых PF-ок...
Скоро включу фазничек на IRG7PH42UD1 - будут комментарии :good:
(забрался в Алмату ненадолго)
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:37
Ну да, а потом таки освоите четырёхквадрантный однотахтер с демпфером-рекуператором и "забьёте" на фазноадаптивноактивхламовый геморрой аки на младенческое увлечение, поскольку упомянутый вами приборчег заточен именно под суперфиксер. ;)
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:38
медведёв писал(а):
... поскольку упомянутый вами приборчег заточен именно под суперфиксер. ;)
я специально его прорекламировал :D - посмотрю - так ли это реально.
одно смущает в однотактерах - пишут, что выключать IGBT правильно -> оставить открытым канал, не убрав напряжение на затворе, но лишив их тока на микросекунду-другую.
и появляются схемы, в которых последовательный ключ после выпрямителя рвёт ток, прекращаю деятельность и на вторичке и на первичке :live-39: =
buck, в котором первичные ключи молотят меандром, а вторичка - PWM
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 26-08, 22:22
Дык, на заборах тоже пишут, но скольке не смотрел, ничего не обнаруживал. :D
Вы сами-то прикиньте, нах. нужен ключик с живописанным вами "правильным" алгоритмом выключения? Это уже не транзистор, а тиристор получаеццо. :live-14:
Последний раз редактировалось медведёв 26-08, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-08, 22:25
а я легких путей не ищу !
свобода творчества ! :live-01:
:offtopic: изучаю после ужина казахскую культуру, набрёл на перевод стихов Абая -
Бестолково учась, я жизнь прозевал.
Спохватился, да поздно. Вот он, привал!
Полузнайка — я мнил себя мудрецом
И заносчиво ждал наград и похвал.
Остальных мечтал за собою вести,
А они меня сами сбили с пути.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:42
Пацан! Нам 1-го 2 месяца :frends:
СообщениеДобавлено: 27-08, 14:49
медведёв писал(а):
Совершенно понятно, что при наличии подобной примочки у супера, даже фазник без тока сиркулясии ему не конкурент, не говоря про другие топологии. :live-01: :lol:
За счет чего выходной ток и ток намагничивания продолжают расти даже после выключения транзистора?
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:17
За счёт рассасывания заряда накопленного в диодах D200-D204, посредством использования части энергии резонансного перезаряда к-ра демпфера-рекуператора при открывании ключа.
Голубая кривулина на нижнем графике.
Поскольке ток перезаряда упомянутого киндинсатора мало зависит от нагрузки, то примочка работает при ея широком изменении.В известных решениях по обрезанию хвостиков у айжабят использовался ток пропорциональный току нагрузки, что не есть хорошо, т.к. оного току то слишком много, то слишком мало. Вопчем, в данном конкретном случае, юзаю результат синергии демпфера рекуператора и диодного демпфера. Виртуальный результат синергетического демпфирования , особливо для случая тупых высоковольтных айжабят, оченно даже впечатляет. :live-01:
Окончательное слово скажет макет в железе, буде такое когда-нибудь случиццо. :D
З.Ы.
Лучче один раз увидеть:
СообщениеДобавлено: 28-08, 00:25
Не то слово. Это уже настоящий СУПЕРфиксер!
Еще бы побороть потери на включении
СообщениеДобавлено: 28-08, 07:21
Навовсе их побороть не получиццо, поскольку у полупроводов имееццо паразитные йомкости, а вот придавить до ничтожной величины
таки можно. В реале, я полагаю, потери на твключение будут исчё меньше, поскольку модельки полупроводов не учитывают нелинейную зависимость паразитной йомкости от напряжения.
На ХХ по переднему фронту нехило клацает диодер из-за времени выключения и над этим нужно будет покумекать. Однако, решение в лоб-использовать карбидный диод.
СообщениеДобавлено: 28-08, 08:59
медведёв писал(а):
VrnAlexM писал(а):
...модельки полупроводов не учитывают нелинейную зависимость паразитной йомкости от напряжения...
Учитывают
