Текущее время: 18-09, 02:02
СообщениеДобавлено: 27-08, 11:15
Не работает спад тока, т.е. не регулируется время спада и конечный ток после спада, пробовал в разных режимах AC/DC 2T/4T (последствие - остается кратер после окончания сваривания). Может кто сталкивался с такой проблемой, или я что-то недоглядел а настройках инвертора, там мануал со сваркой на немецком. Подскажите пожалуйста, где найти схему на данный аппарат.
Открывал крышку просмотрел платы, но визуально дефектов не увидел, схема собрана на КМОП рассыпухе с использованием ШИМ-контроллера. Думаю, что рассыпуха и задает все регулируемые параметры инвертора, но без схемы не хочу лезть.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:25
Фото внутренностей однако надо, мож у кого и найдется схемка (по фото на их сайте http://stahlwerk-group.com/ruWIGTIGACDC200P/Index.Html на сварог или Jasic очень похоже)
СообщениеДобавлено: 27-08, 14:36
Я же Вам отвечал на другом форуме, что спад работает только в 4-Т. И кнопку отпускать в конце не надо до завершения цикла. Нажали, отпустили - варишь. Нажали, держите - пошёл спад. Спад закончился , отпустили - закончили цикл.
СообщениеДобавлено: 27-08, 15:10
спасибо за ответ, попробую, отпишусь
а с наростанием тока как управлять? тоже в начале держать потом отпускать?
СообщениеДобавлено: 29-08, 23:43
попробовал спад тока в режиме 4Т, работает только на DC, на AC не хочет :live-14: но у знакомого сварщика Сварог, он говорит, что и на AC должен работать, думаю что проблема осталась ...
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:08
На АС скорее всего осциллятор быстро отключается, потому и дуга тухнет. Аппарат такой. Доделай сам называется.
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_s ... ed_tig.htm
Вот что надо было брать или его аналоги.
http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe- ... c_dcp.html
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:50
Вот сделал фотосесию аппарату http://files.mail.ru/A5B1299AA1264B97A2A752D5E164BF77 :download:
может кто опознает и решится вопрос со схемой
а реально самому подстроить режимы работы? Посмотрите на фото плату управления - там подстроечники не опломбированы :evil: , хотя розьемы все промазаны. Складывается такое впечатление, что не настраивали инвертор вообще, нашел в нете фотку платы управления сварога там все опломбировано. Дайте если есть мануал с настройками на подобный аппарат, хочу разобраться что нужно проверить (посмотреть форму импульса, уровни компараторов) и потом если надо подстроить.
СообщениеДобавлено: 04-09, 03:32
перезалил в формате дежавю всего 2,6Мб http://zalil.ru/34709457
хотелось бы добавить в раздел Схемы и описания
СообщениеДобавлено: 04-09, 16:31
добавил маркировку микросхем на плате управления http://zalil.ru/34710472
пересмотрел сегодня ввесь интернет, но не нашел похожей схемы :twisted:
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:46
Да что её искать. На чипмейкера она в теме про китайский 315 аргонник. То же самое, только плата управы и ШИМ с защитой соединена в одно. Так что ничего особенного. Стандартная Брима, Сварог и т.д.
Китай. Только название немецкое и всё.
http://www.chipmaker.ru/topic/10759/
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:52
Вобщем, разобрался я со сваркой, спасибо Вам Соков за подсказки, да схема похожа но есть свои отличия. Проблему с неустойчивой работой аппарата на AC в режимах 2Т и 4Т решил ;) . Правильно Вы говорили, что осцилятор работает не в режиме.
Проделанные мною следующие действия:
1) снял оба угольных електрода розрядника осцилятора и почистил мелкой наждачкой до характерного блеска:
2) спомощью пустой пасты с гелевой ручки настроил зазор розрядника на срабатование искры на горелке с растояния 2-3см от изделия опытным путем;
3) еще поправил баланс операционника СА3140 на маленькой плате (плата ШИМа).
Вот и все.
Думаю, что такая методика настройки подойдет и на Свароги.
Если кто найдет схему, выложите пожалуйста, буду очень благодарен :drinks:
http://zalil.ru/34724559
