Текущее время: 17-09, 23:32
 Заголовок сообщения: MIG-250.Ремонт.
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:36
Мужики, такая ситуевина:
1. Включаю аппарат, ХХ,нажимаю кнопку на горелке, на выходе 54В. Значить ОС по напряжению не запрещает.
2. Включаю аппарат, КЗ,нажимаю кнопку на горелке, на выходе 400 с лишним Ампер.Значить ОС по току не запрещает.
3. Включаю аппарат, нагружаю на балласт 0,12Ом,нажимаю кнопку на горелке, на выходе 102А*13В. Крутилки на максимуме.
4. Вопрос: кто тупит? я? аппарат? заказчик?
5. В настоящее время на дугу пробовать не могу,потерял одну финтефлюшку с горелки.
 Заголовок сообщения: Re: MIG-250.Ремонт.
СообщениеДобавлено: 28-08, 09:26
Попробовал на дугу. Как автоматная очередь, при касании проволка проплавляется и обрывается и все по новой. Дуга не зажигается. Может у кого схемка завалялась?
СообщениеДобавлено: 28-08, 10:00
нагрузил на другие номиналы 0,7Ом и 1,05Ом всерано выше 14вольт не поднимается. Импульсы под нагрузкой сужаются, а на ХХ под 100%.
СообщениеДобавлено: 28-08, 10:11
Нагрузил на 220Вольтовый 6кВтный тэн, 4А*34В. Такое очущение как буд-то он просаживается :live-14: . Хотя нет, -импульсы сужаются.
СообщениеДобавлено: 28-08, 12:39
Ришат писал(а):
.... Крутилки на максимуме....
Уменьшите скорость подачи проволоки, начните с 20-30% от максимума.
Напряжение на половину регулятора.
Судя по всему должен варить.
Нужно для конкретного свариваемого материала подбирать положения напряжение/скорость.
Вдогонку.
Для ИСКРА-250 (она же ВЕНТА, ТЕМП, ТЕСЛА ) при сварке профильной трубы со стенкой 2 мм - напряжение около 60% от макс, подача - 30-35%.
СообщениеДобавлено: 28-08, 13:04
Мы как то раз плату от 200 к 250 ставили. Ситуёвина была така же. Так вот там крутилки на плате управы пришлось подкручивать. Всё методом тыка правда. И возвращать на место , ежели не катит. Потом показания устаканивать с токовыми клещами. Вот уже с полгода работает каждый день по 12 часов.
Возможно ЛМ-ка какая - то барахлит, ежели до этого ничего в управе не менялось. Но при смене есть вероятность новой перенастройки.
СообщениеДобавлено: 28-08, 13:15
Соков А.Г. писал(а):
Мы как то раз плату от 200 к 250 ставили..
Ага, они одинаковые.
Я исхожу из того , что
и
на выходе 102А*13В
Реально должен варить аппарат.
Просто когда большая (излишняя для заданного тока) скорость подачи - будет "разогревать и укладывать проволоку по детали" (с) ....
СообщениеДобавлено: 28-08, 13:26
Съездил в цех, нагрузил такой же аппарат , на тот же балласт = 226А*26В :good:
Аппарат изначально варил. В плате до меня никто не ковырялся. Расковырял ЛМки, час новые впаяю. Крутилки на местах, по соплям видно, туды-суды покрутил, шоп контакт притерся.
СообщениеДобавлено: 28-08, 13:50
226А*26В
Тогда таки управа...
ЗЫ. Аппарат с одной платой управления, или с двумя?
СообщениеДобавлено: 28-08, 14:23
Такой http://valvol.ru/viewtopic.php?f=9&p=88489#p88489.Поменял ЛМки, результата ноль.Знать бы какую крутилку подкручивать :live-14: Можно ли TL084 заменить на LM324?
СообщениеДобавлено: 28-08, 14:51
ммм писал(а):
не знаю как в этом(но в большинстве этой серии),- при касании проволкой свардетали, скорость протяжки должна увеличиваться.В полуавтомате, дуги как таковой нет, а есть череда повторяющихся микровзрывов проволки. А скорость подачи пролки должна соответствовать напряжению на выходе.
Я здесь отвечу. Какбы да,череда КЗ и разрыва перемычки. Я пробовал варить ПА. Но факт, что аппарат раньше времени схлопывает импульс напряжения/тока недостает.
СообщениеДобавлено: 28-08, 14:59
Вот тут не увидел 324-ю среди аналогов
http://radio-hobby.org/modules/analog/tl084
И обратный поиск рез-та не дал
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm324
СообщениеДобавлено: 28-08, 15:03
А в том виде как он есть - регилировка напруги под нагрузкой происходит ?
ЗЫ.Может сама шимка мозг пудрит?
СообщениеДобавлено: 28-08, 16:15
под нагрузкой шим должен меняться соответственно с потенциометру и не должен зависеть от тока.
зы,кудато мой пост предыдущий пропал
СообщениеДобавлено: 28-08, 18:21
грубо говоря напряжение должно меняться от 20 до 25 вольт или мож чуть более, поэтому при такой нагрузке 25вольт поделим на 0,12 ома и не получим никак 102А, дык копай шимку или задатчик напряжения (кажется по 2 ножке 3525)
