Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MIG-250.Ремонт.
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:01
В RedBO ( похожий, но не совсем такой ) - от 18 до 24 В под нагрузкой.
Только что померял :blush:
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:07
ммм писал(а):
дык копай шимку или задатчик напряжения (кажется по 2 ножке 3525)
Я задатчик проверял-номано. Шим 3846. Там хитрая схема,схемы которой нету :D , на 3х 324тых, какие-то 3 оптрона, она не ограничивает Uхх,т.е. пока тока нет, поэтому проследить сложновато :blush: . Поэтому я попробовал у задатчика GND конец оставить в воздухе, аппарат вышел на мах ток и мах напряжение, 260..270А*52В :prankster: . Потом последовательно с землей и задатчиком впаял переменник и добился такихже показани как на исправном девайсе. Напряжения на крайних положениях задатчика у исправного и моего , до переделки не отличались.Прововал отследить сигнал ОС, делители, компораторы, да и бросил.Вроде и так все режимы отрабатывает. Всем посочувствавшим огромное спасибо!!
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:42
Не такая управа?
http://zalil.ru/34700341
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:11
Andy61 писал(а):
Не такая управа?
Вроде! Спасибо, завтра сверю.
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:15
Если и не совпадает ,то какая нить мелочевка. А схемы второй платы которая подачей, клапанами и.т.д. управляет нет?
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:17
Где - то на Мониторе видел. А по ЛМ -ке с ТЛ-кой иногда замена прокатывает такая, но не во всех аппаратах. Зависит от того, где стоит.
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:29
На этой схеме глянь :
http://zalil.ru/34700532
494-я и ее обвязка
Вдогонку.... часто летит р-канальный полевик, меняю на 9540 от ИР.
СообщениеДобавлено: 29-08, 06:54
Ришат писал(а):
завтра сверю.
это не она, но похожа, я думаю она мне поможет.
Хорошо поищу.
Это в раскачке ТГР? Там все номано.
Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:31
Это в раскачке ТГР?
Нет, в приводе двигателя :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-09, 14:17
Внимательнее проверяйте обратную связь,у меня было нечто подобное,оказалось был подломлен провод обратной связи в месте крепления к измерительному шунту,обрыв был под термоусадочной трубкой и тактильно ни как не прощупывался и не просматривался,вы резистором на землю сделали такую обходную цепь-в народе называют -химия :D
У меня парк таких аппаратов порядка 60 шт,выхода платы управления не было ни разу,вот горе-монтаж было,транс питания уравления-было,выгорали цепи управления ИЖБТ на второй плате,естественно и сами ИЖБТ горели,накопительные кондюки-регулярно,вроде и все болячки,я считаю аппарат довольно удачный,если учесть отсутствие квалификации наших сварщиков,то аппарат на нобелевку тянет :D
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:04
vliv, спаибо проверю, но плохой конт/обрыв датчика тока должны быть другие симптомы :live-14: , заказчик серано недоволен ремонтом, скоро привезет.
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:37
На что жалуется ?
Визуально ( я не проф. сварщик :blush: ) такие аппараты по сравнению с более ранними (где 1 ПУ ) послабее варят ( процентов на 20 на глазок...) - как-бы "придавлены" , что-ли... по кузовщине - отлично, а вот профильная труба и пр. - почти на пределе .....
Вдогонку. Кстати в соседней ветке:
topic1639.html
СообщениеДобавлено: 12-12, 10:48
Здравствуйте.
Принесли в ремонт МИГ250, не работала подача. Причина была в обрыве дросселя, по схеме L1. Заменил. Подача работает, но при нажатии на курок движок выходит на максимальные обороты на полсекунды, потом выходит на заданный уровень. Т.е. резко стартует и потом обороты нормализуются. Может кто сталкивался с подобным?
Схему прилагаю. [url]<a href="https://imageup.ru/img139/3853586/mig250.jpg.html" target="_blank"><img src="https://imageup.ru/img139/thumb/mig2503853586.jpg" border="0" alt="бесплатный хостинг для фото"></a>[/url]
СообщениеДобавлено: 12-12, 11:11
проверьте c16 и с15 в Вашей схеме. Может в обрыве
