Текущее время: 18-09, 03:00
 Заголовок сообщения: Индикация тока
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:16
Стандартная плата индикации большинства сварочников ... управляется напряжением ... в данном случае это Ресанта 190 ПН
Вышел из строя контроллер plk10f002 ... вроде как прошиваемый ...
чем можно заменить? возможно ли использование вольтметра постоянного тока ?
 Заголовок сообщения: Re: Индикация тока
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:41
Данную модель на сайте производителя не нашёл почему-то.
Это должен быть обычный вольтметр постоянного тока, вероятно входной сигнал 0-2 Вольт , либо менее вероятно 0- 200 миллиВольт.
СообщениеДобавлено: 30-08, 12:00
Думаю эта фигня должна показывать установленный ток, а не его реальную величину. Иначе кто туда сможет смотреть.
СообщениеДобавлено: 30-08, 12:03
Возможно.
У нас по р/рынкам продаются готовые, самодельно/малосерийные.
В зависимости от аппарата даю "автору и производителю" ( я его лично знаю ) исходные данные:
1.Диапазон входного напряжения
2.Диапазон индицируемого "тока"
Цена вопроса - в моем случае 75 грн (0,9$) .
ЗЫ. В принципе можно поискать и у китайцев. А стоит ли оно того?
ЗЫ1. У меня все, что "пробегали" летели из-за пробоя 7805.
СообщениеДобавлено: 30-08, 12:04
Таки да, это просто индикатор положения задатчика тока.
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:08
по поводу вольтметров ... понял .. спасибо ...
по поводу формулировки - есть ещё одно выражение - индикация ожидаемого тока ...
несколько человеко-клиентов высказало о желании чтобы ток на индикаторе реально отображал картину ... т.е. индикатор в холостом показывал ноль и начинал менять показания при прикосновении электрода ...
я так понимаю надо мерять напряжение на шунте ?
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:47
Да.мерять ток нужно измерением падения напряжения на шунте.
Стандартные значения 75 , 150, 60 мВ при максимальном токе.
Мы делали опыты (такие же просьбы заказчиков были ) - с цифровиком ничего путевого не вышло... Колебания тока приложенные к постоянной времени индикации/измерения цифровика дали в результате полухаотичные смены показаний. Не несущие никакой полезной информации...
Остановились на таком решении - измеряем точно мВ шунта на конкретном аппарате (к примеру 71 мВ) и "вгоняем" в этот диапазон напряжение полного отклонения стрелочного амперметра (обычно типа М4203 и пр.размером 60х60 мм) и вклеив внего соотв. шкалу.
Получчается честно, информативно и удобно.
Цена вопроса для клиента 220-250 грн.
СообщениеДобавлено: 31-08, 00:07
Ну если несколько... Один варит, другой смотрит, третий крутит... :lol:
Не понимаю зачем сварщику знать, что где то там индикатор показывает ток - видеть то он его не может.
