Немецкий фрезерный станок F400 со стойкой PS2000/1.1986 г.Неисправен блок питания STM+5v/10A.При подключении любой нагрузки напряжение падает.Без нагрузки точно 5в.То есть бп не держит напряжение.Может у кого есть схема этого бп или в чем может быть причина такой неисправности.
Электролиты все выпаял и проверил. Все в допустимых пределах. Некоторые заменил.
Микросхемы там есть такие-B260D,MB104-2 штуки.,SF126-2 шт.,MAA723H,SSY208. Транзистор SU169.Выходные диоды SY185/6-K-2 шт. и еще там стоит параллельно выходу тиристор. Видимо защита от перенапряжения.
Бьюсь уже давно.
Там на выходе стоит микросхема стабилизатор MAA723H.Мне кажется там что-то не то уже творится. Проверял вход и выход МАА723Н без нагрузки и с нагрузкой БП 80 Ом.В обоих случаях на входе МАА723Н -36.5 В. А вот выходное напряжение отличается. Без нагрузки (тогда на выходе БП-5В) там 6.5В.А когда подключаю нагрузку то на выходе МАА723Н становится 2.5ВЧто же это за стабилизатор?Что-то я не пойму как он работает.
А выход MAA723H как я понял идет на оптрон обратной связи MB104.
Там стоят 2 оптрона MB104. Второй по-моему контролирует +5В.
Бьюсь уже давно. Про электролиты просьба не писать. Все проверено.
Вот он-
