Текущее время: 18-09, 01:59
СообщениеДобавлено: 04-09, 13:44
Доброго Рабочего Дня! :frends:
Подскажите, кому приходилось: Деж БП на К2968 - таких и не слышал! Чем можно заменить транзистор? В Нашей торговле нет.
И... данные трансформатора, ПЛЗ. Сопротивление обм, индуктивность - предпочтительно.
Да и схемка не помешала бы :D . Похоже тут все в кучу собралось.
Вместо названого транзистора ставил К2611 - часто встречается в подобных сх.
Поменял 3843В (кстати, отличается ли от 3843BN?), - молчит.
Возможно садит по вторичным цепям.
Нет ли у кого схемки?
СообщениеДобавлено: 04-09, 14:51
ЕМПИОН МIG220
:D Оно же - ИСКРА, ВЕНТА, РИТМ, ТЕСЛА....
Ставил IRFPE50 - пока живут....
Выносило транзюк, ШИМку, затворные рез, истоковый рез., оптрон...
Дважды отдавал в перемотку транс - индуктивность первички стремилась к нулю... Диагноз - спеклась первичка в обоих.
Индуктивности обмоток могу померять не выпаивая транс :blush: - если интересно...
Было один раз - садило выход по цепи управления двиглом - но БП заводился и протсто "падал" до 5-6 В на выходе + 24. В полный "затык" не уходил.
СообщениеДобавлено: 04-09, 15:47
Интересно конечно. У меня получилось больше 3000 на первичке. Не выпаивая. Много однако!
А питание на 3843 - 8,7В. Малова-то. С конденсаторов - 270!
Вобщем подсадка налицо!
Предположительно вторичные цепи. Буду искать схему.
Спасибо!
Да и оптроны включены как-то непонятно :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-09, 17:37
Первичка - 3,4 мГ
Самотиталаво ШИМ- 0,86 мГ
24 В - 0,04 мГ (это уже на пределе чуствительности моего Ф4320 ...)
СообщениеДобавлено: 04-09, 17:56
Прямо сейчас тоже ремонтирую подобный, только MIG-250. Октаз блока питания. В моём применён транзистор K3878 видимо (2SK3878), ШИМка UC3843B. Схемы не имею.
СообщениеДобавлено: 10-09, 09:09
Вот фото части платы с блоком питания. http://i066.radikal.ru/1309/a3/36f423845e85.jpg
СообщениеДобавлено: 11-09, 06:31
Вот что получилось.
Вернее - ничего не получилось.
В отличии от фото от Gena2- в Стоке стоит 0 Ом! Надо думать это защита? При сгорании вся напруга пойдет на открытие тиристора?! Своеобразно!
Уважаемые Знатоки! :D Помогите кто чем может. :blush:
Было подозрение на трансформатр. Перебрал. Индуктивность 3365 и 0027(питающая ШИМ). Прибор АКИП 6107. Изначально была выгоревшая цепочка: резистор 1 Ом, транзистор(стоял К2968), 0 Ом в стоке, 3843В. В процессе работ заменил оптроны и тиристор.
На 7-ой ноге ШИМ 8.4 вольт. Недостаточно. Даже при принудительном включении реле напряжение не меняется.
Подавал 12 вольт на питание ШИМ. После диода. Свистит. Пила на 4-ой ноге и 5 вольт на 8-й есть. НО: Лампа 100 ватт загорается полным накалом! На полное не включал - страшно.
Может есть кого какие соображения? :live-14:
Голову сломал!
Каким образом происходит запуск ШИМки? Потом-то понятно - со вторички поступает правильное питание. Но сейчас всего 8 с долями!
Что делает сигнал с оптрона на 2-ой ноге? Это блокировка?
Плиз! :live-30:
На Миру и Смерть Красна!
СообщениеДобавлено: 11-09, 08:12
читай документы и ответь чем твоя схема отличается от типовой (на стр9) http://www.chipswinner.com/ends/UC3843.pdf, и о каких 0 омах ты рассказываеш. Изучи микросхему, принцип её работы и вопросы уйдут сами, и ответь (себе)что будет;- если откроется верхняя, и(или) нижняя оптопара.
СообщениеДобавлено: 11-09, 09:35
извиняюсь, Коллега. Декодер цветовых полос подвел. Там 0,5 Ом!
СообщениеДобавлено: 11-09, 09:40
Ребята! Подвел Декодер цветных полос (обозначения резисторов). В Стоке - 0,5 Ом! Каюсь!
Какой конфус!
...БОДРЫ - надо говорить бодрее! А ВЕСЕЛЫ - веселее... :lol:
СообщениеДобавлено: 11-09, 11:14
подсказка ООС по напряжению
СообщениеДобавлено: 11-09, 13:19
:good: Закрутился. Но запускается с пинком - 9 вольт на пит ШИМ кратко.
И все же откуда берется этот пинок в штатном режиме?
На выходе 71 вольт. ХХ.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 12-09, 14:30
Вот как-то так. :D
Добавил 100,0 к 7-ой ноге и стал запускаться.
Без этой емкости - что 270 что 300 вольт на входе БП, питание ШИМ 8,4 вольт.
Как стаб!
Поправте меня если это где-то боком вылезет.
ПЛЗ!
:live-30:
СообщениеДобавлено: 12-09, 18:36
8,4 вольта,- это тот минимум при котором микра начинает фурычить без больших неприятностей для транзюка,- НО главное не питания ключика самопитания как такового, а главное все остальные напержения, коими должон обеспечить источник, в аппарате должны быть в допустимом диапазоне, хотя при 8,4 вольтах на питании ключика, я сумневаюсь :nea: что они в допуске и обеспечат нормульную работу апарата. ПМСМ
СообщениеДобавлено: 12-09, 19:00
Вряд ли тиристору "понравиться" закорачивать в аварийном случае электролит 100 мкФ на "себя". Замени, хотя бы для эксперимента, диод и электролит что в цепи самозапитки на аналогичные - не подкорачивают ли они питание ШИМки.
