Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полуавтомат Eland MIG/MMA 200E
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:27
Геннадий С писал(а):
Что означают провалы в импульсах?
Сходу - это нормальная картина. Провалы соответствуют коммутации ключей, после коммутации напряжение на первичной обмотке восстанавливается за счёт ЭДС на обмотке трансформатора, т.к. происходит размагничивание магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 06-09, 14:19
Не, это не нормально. Драйвера проверьте.
На этих обычный ШИМ должен быть.
СообщениеДобавлено: 06-09, 14:37
:live-14: Так там и есть - обычный шим.
Первая картина , "с провалами" на ХХ - абсолютно типовая, смущает незначительная несимметричность положительной и отрицательной . Вторая картина - тот самый "ШИМ" таким образом, как оно и должно быть под нагрузкой ( когда силовой трансформатор не размагничивается между тактами ), но смущает существенная разница в амплитуде импульсов. Сложно сказать что-либо, т.к. осциллограф подключен к первичной обмотке.
Драйверы, конечно, должны быть перепроверены. Но, вероятно, лучше стоит подключить осциллограф на вторичную обмотку и убедиться, что амплитуда через-тактных импульсов одинакова или не одинакова.
СообщениеДобавлено: 06-09, 15:35
Здравствуйте уважаемые! Спасибо, что ответили. Привожу картинки. Первая-это то, что на вторичке. Остальные четыре- сигналы на затворах. Смущает завал фронта импульса на последней картинке Схемы к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:23
Так у Вас ещё 3 таких же. По ним сверьте.
Обычно измеряют затвор - эмиттер на правильность формы управляющего сигнала.
Относительно коллектора - да.
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:26
Меня смущает пока-что "синусо-подобный" горбыль на первой картинке. Явно что-то в силовой части не работает.... :live-14: сходу сложно сказать, возможно один транзистор не открывается и т.п. Смотрите, где-то явный ляп в силе, или драйвер один не работает и т.п. ( предположительно, над формой сигнала особо не задумывался, видно что не нормальный ) .
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:42
Спасибо уважаемые магистры за участие!
Проверил уже. Драйвер, если можно так сказать, четырехтактный. На выходе драйвера четыре комплементарные пары(s8050 и s8550) На входе драйвера 2 трансформатора. У каждого по 2 вторички через цепи качают вых. тр-ры драйвера. На всех выходных обмотках трансформаторов сигналы одинаковые. Но на базе одного из тактов завален фронт. Выпаял этот транзистор(s8550) и сигнал стал нормальным. Проверил транзистор-не пробит, не оборван.
Добавлю. Исправный оказывается транзистор, впаял на место. Отпаял затвор силового транзистора выходного модуля и сигнал стал нормальный, как и на остальных выходах драйвера. Получается силовой транзистор негоден?
СообщениеДобавлено: 06-09, 17:58
Заменил силовой транзистор- такая же фигня.
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:44
"Копайте" драйвер этого плеча - все что между трансиком и силовым транзистором.
ЗЫ. И осцилы смотрите как Соков А.Г. посоветовал.
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:37
Геннадий С, проверьте по схеме, возможно перепутаны местами выводы с ТГР на том транзисторе, который работает "неправильно".
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:42
Если перепутаны, то на заводе изготовителе. Трансформатор впаян в плату
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:45
Тогда странно . В драйвере так и не нашли неисправный элемент ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:48
Если осцилы сняты отн. коллектора - похоже на "недозакрывание" силового транзистора. Копайте драйвер. Стабилитрон (если он там есть ) и малые транзисторы просто замените. Не взирая на прозвонку их. Китайские деталюшки полны сюрпризов. Еикостины в драйвере тоже.
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:50
Посмотрел фото инвертора.
Причём здесь как впаян трансформатор ТГР ?
Имелось ввиду, что шнурки Затвор-Эммитер, на "неисправном" транзисторе концы в разъёме местами перекинуты, или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:54
AAlex Thorn
Там ТГР стоит как БРИМОВСКИЙ и пр. САИ. Гибкий подвод к нему от Н-моста на P- b N- канальных половиках и пр.
А вторички жестко на своих местах в плате драйвера.
Если "перевернуть" в уме осцилы ( меряны явно от коллектора к затвору - то видим затянутый фронт с какой-то гадостной полочкой...
Явно драйвер чудит...
