Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полуавтомат Eland MIG/MMA 200E
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:58
Отставим фантазии.
Надо просто внимательно посмотреть, не перепутаны ли случайно местами концы "затвор" и "эммитер" по дороге от разъёма на плате ТГР с драйвером , два провода, подводящие сигнал управления на силовой транзистор .
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:09
Да причем тут фантазии ... :D
Общая картина при сравнении приведенных выше осциллограм одна и та-же по всем плечам.
Четвертая "выпадает" из общей картинки. Но весьма близка к первым трем. Но - затянутость есть, полочка есть.
Мое ИМХО - драйверок на подачу запирающего на затвор - не живет. Следовательно ( т.к. по инфе от ТС знаем что в драйвере есть 8050 и 8550 ) можно предположить (довольно смело ) что запирающее таки должно подаваться - ищем где оно пропало.
Где-то так.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:14
Alex Thorn писал(а):
Отставим фантазии.
Нет, это не перепутано. Выпаивал один транзистор в драйвере. А у него вывод отвалился. Может в этом была причина. По крайней мере проверял и методом сравнения все детали драйвера и ничего не нашел. Завтра привезут транзисторы, посмотрю, что получится
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:19
Andy61 писал(а):
AAlex Thorn
Там ТГР стоит как БРИМОВСКИЙ и пр. САИ. Гибкий подвод к нему от Н-моста на P- b N- канальных половиках и пр.
А вторички жестко на своих местах в плате драйвера.
Если "перевернуть" в уме осцилы ( меряны явно от коллектора к затвору - то видим затянутый фронт с какой-то гадостной полочкой...
Явно драйвер чудит...
Осциллограммы на затворе относительно эмиттера
Спасибо за советы. Всем спокойной ночи
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:22
Если это то плечо, где был пробит силовой транзистор - то
Стабилитрон (если он там есть ) и малые транзисторы просто замените. Не взирая на прозвонку их. Китайские деталюшки полны сюрпризов. Еикостины в драйвере тоже.
ЗЫ. 8050 и 8550 есть разных цоколевок - база посередине и база с боку. Учитывайте.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:23
Да, походу "купол синусоиды" на осциллограмме соответствует не работающему на "закрытие" драйверу.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:25
Я в ужасе :D А зачем вверх-ногами, чтобы понятнее нам было ??? :lol:
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:31
??? :wacko:
Это на ХХ или под нагрузкой .... Что-то фигня какая-то ....
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:36
Тоже только допёр.
Это перевёрнутые сигналы затвор-исток. Заполнение низкое, т.к. это полуавтомат на холостом, ограничение напряжения выходного отработал БУ. А четвёртый сигнал - явно видно, что вместо запирания - туфта, и сильно затянутый по длительности относительно остальных.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 06-09, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:37
Вообще плохие картинки.... :evil:
Если мост на полевиках - картинка на ХХ должна быть "классика" - меандр с малой полочкой смещенный "вниз" на величину напряж. стабилитрона , стоящего в драйвере.
Если же управа типа ARC - опять же меандр , но вольт по 12-15 вверх и вниз и с паузой малой но симметричный отн. нуля...
Что-то не так в измерениях и пр.. Или управа тупо дохлая....
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:53
В пред идущих постах есть ода перевернутая картинка(относительно сегодняшних) Я сегодня когда сравнил, то подумал, что попутал концы щупа. Сейчас померял, они как показывал сегодня но опять перевернутые. Короткие импульсы на ХХ.(((( Фигня какая-то.Точно знаю, что мерял точно так и было наоборот.
Утро вечера мудренее. Надо идти спать. Я сегодня с ночной смены, мож туплю......
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:59
В данный момент- короткие импульсы 12.5 вольт вверх. И широкие примерно вольта полтора вниз. Днем такого не было
СообщениеДобавлено: 07-09, 00:01
Геннадий С.
На свежую голову снимите осциллограмы исток-затвор всех 4- силовых транзисторов минус на исток-плюс на затвор. Ну и соотв. данные разветрка/напряжение/делитель(если есть).
Но вообще-то картинки неправильные. Мое ИМХО - чудит управа....
ЗЫ. Утро вечера ...(с)
СообщениеДобавлено: 07-09, 12:43
Приветствую форумчане!
Заменил утром транзисторы драйвера. Вот, что получилось на холостом ходу:1-я картинка- затвор-эмиттер, 2-я- коллектор-эмиттер, 3-я- на вторичке транса Изображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 07-09, 13:10
На ХХ в каком режиме - ММА или MIG ?
Если MIG - нажата ли кнопка ?
При отпущенний кнопке на MIG вообще ничего как-бы быть не должно.
ЗЫ. Разорвите +300 идущие на силивой мост и в разрыв лампу 220в 100-200Вт (чтоб транзисторы больше не палить...)
