Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полуавтомат Eland MIG/MMA 200E
СообщениеДобавлено: 07-09, 13:23
Andy61 писал(а):
На ХХ в каком режиме - ММА или MIG ?
Если MIG - нажата ли кнопка ?
При отпущенний кнопке на MIG вообще ничего как-бы быть не должно.
ЗЫ. Разорвите +300 идущие на силивой мост и в разрыв лампу 220в 100-200Вт (чтоб транзисторы больше не палить...)
Режим ММА. Здесь нет кнопки, есть переключатель MIG-MMA. В режиме MIG действительно нет ничего
СообщениеДобавлено: 07-09, 13:51
Геннадий С писал(а):
Вот, что получилось на холостом ходу
Для такого коэффициента заполнения, напряжения на обмотке при ХХ выглядит нормально. "Синусоидально"-подобный горбыль (из-за не работавшего на выключение драйвера, похоже ) исчез. При увеличении коэффициента заполнения, напряжение на обмотке примет "привычную" прямоугольную форму без "зубов", соответствующих размагничиванию силового трансформатора в моменты пауз между импульсами заполнения.
Вопрос в том, нормален ли такой коэффициент заполнения на ХХ для этого БУ. Случайно ток в первичной обмотке не имеет признаков захода в насыщение трансформатора, что и ограничивает заполнение.... ?
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:18
Здравствуйте! А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:29
На фото был виден трансформатор тока. Нужно посмотреть ( аккуратно !!!!! ) форму сигнала на резисторе, после диодного моста подключенного к ТТ. Там до 1 вольт обычно сигнал при токе в первичке 25-50 ампер. Ни в коем разе нельзя случайно "коротнуть" щупы при измерении, поэтому прибор должен быть подключен аккуратно .
Второй способ более безопасен ( обычно так делаю ) , подключить в разрыв первички свой, специально намотанный ТТ с токовым резистором.
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:38
Добавил ТТ, нагрузил резистором 51 Ом. Вот, что на резисторе( первый снимок режим ХХ, цена деления 1 вольт, второй под небольшой нагрузкой, цена деления 10 вольт):
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:57
Подробнее.
Какое кольцо, сколько витков, нагружено непосредственно на резистор так понял. Или есть диодный мост ? Где "ноль" луча ???
Куда именно подключен ТТ.
Сигнал выглядит странным. Похоже, силовую часть и драйверы Вы так и не привели в порядок.....
Разъёмы хоть не перепутаны от драйверов к транзисторам ??? Может и до ремонта там кто-то побаловался с разъёмами .Туфта какая-то получается, если честно.
На будущее, шесть периодически повторяющихся абсолютно одинаковых импульсов, которые невозможно разглядеть на экране осциллографа - не информативны. Достаточно и одного-двух, но "во весь экран", чтобы там было хоть что-то видно, что действительно интересует.
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:52
Подробнее.
Есть у меня намотанный ТГР Негуляева (6 обмоток по 25 витков проводом МГТФ, кольцо прониц.=2000, диаметр 28мм)
Использовал одну обмотку. Пропустил провод, сделал виток. Отсоединил провод,что идет на силу от +300 вольт и туда врезал ТТ. Диодного моста нет. Меряю прямо на резисторе.
Ноль луча- на первой картинке импульсы симметричны относительно ноля. Там ноль и на второй картинке.
На счет разъемов не уверен. Сейчас буду разбираться
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:18
Разъёмы пока отменяем.
ТТ включить в разрыв первичной обмотки !
А не в разрыв питания моста.
Для ТТ желательно ближе к 100 виткам вторичка. Не критично в данном случае, но 25 витков - маловато.
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:42
Сделал, ТТ тот же. Первая картинка ХХ, вторая-с нагрузкой. Цена деления 2 и 10 вольт соответственно.
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:45
С учётом малого количества витков в ТТ, и слишком большим для такой обмотки ТТ номиналом резистора 51 Ом, в принципе сигнал тока в первичке выглядит нормально.
Обычно ТТ 50-100 витков, и нагрузка ТТ - единицы Ом. Только на ХХ допускается увеличить сопротивление резистора, если ток ХХ настолько мал, что невозможно рассмотреть при резисторе в единицы Ом.
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:51
Примите благодарность за помощь. Попробую варить
СообщениеДобавлено: 08-09, 09:58
Аппарат работает. Всем благодарен за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 16-09, 11:00
Приветствую форумчан!
Прошу совета.
Имеется вот такой драйвер (Рис.1) (часть схемы). Трансформаторы погорели, найти не могу.
Так что лучше сделать, намотать 2 трансформатора на кольцах, или вместо двух-один, как на рис 2?
Второе заманчивее, но не появятся ли подводные камни?
СообщениеДобавлено: 16-09, 11:24
Появятся. Поэтому восстанавливайте "как было". Время намотки двух ТГР-ов сопоставимо со временем, истраченным на обсуждение "камней".
СообщениеДобавлено: 16-09, 17:34
Согласен и поддерживаю. Все правильно Alex Thorn сказал.
