Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ220 горит Перегрев
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:36
уже все прозвонил что можно вроде все исправно.
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:32
ALEX2011 писал(а):
горит защита вентиляторы крутят... схема схожая Ресанта САИ-190
правильнее сказать - жёлтая индикация это не только и столько защита ...
это отсутствие напряжения на выходе ...
причины отсутствия напряжения
1. перегрев
2. низкое напряжение питания
3. отработка антистика
4. просто отсутствие напряжения по причине драйверов силы (если сила целая) или выходных диодов ... фактически это пункт 3 ... т.к. антистик "думает" что залип электрод
5. ну и ложное запирание ШИМа по причине неисправности на плате ШИМ ... это самый гемор ... я в таких случаях тупо меняю эту платку ... IGBT потом оказываются дороже в покупке :)
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:36
Какие напряжения должны быть на a3120 у меня 5и8 нога 25v?
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:16
вроде нормально 25в, там снизу стабы на 10в, запор в минус делают, остаётся 15в на отпирание, предел по питанию для 3120 30в
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:24
На плате управления нашел D3 В схеме звониться на коротком попробую отпаять
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:30
ALEX2011
вы же все манипуляции делаете с выпаянной/отключенной силой ?
или нет ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:34
это у вас звонится транс тока ...
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:45
D3 исправный
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:48
или нет ?
нет не все
СообщениеДобавлено: 22-07, 12:00
Мне вот интересно как тогда работала сварка если у нее транзистор Q01 вместо родного стоял кт815г и еще неправильно был запаян это транзистор БАЗА,КОЛЕКТОР были перепутаны?Работала она месяцев 8 каждый день практически.
СообщениеДобавлено: 22-07, 17:19
если про транзистор в цепи питания зарядного реле , то:
сразу при включении (без задержки на заряд кондёров) включалось реле .... со всей дури лупило зарядным током по контактам реле и по входным мостам :wacko: ... если мосты/контакты реле выживали то сварка работала без проблем ...
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:20
В ремонте Ресанта 190А, но исполнение странное, навесной монтаж и с платы управления всего 12 ножек,хотя схемотехника похожа на обычную плату. На трансе приклеена табличка SH28 питание 24v выполнено безШИМ, на транзисторах, может у кого есть родная схема этого чуда или ссылка заранее благодарен за ответ. Фото платы управления http://i078.radikal.ru/1309/89/ee3cabd263cc.jpg
СообщениеДобавлено: 14-09, 19:05
вот эта схема должна подойти (Сам только, что сделал такой)
ЗЫ. Эта схема есть на форуме, она называется так: SS-160SE-6N
СообщениеДобавлено: 14-09, 19:29
только в этой схеме ПУ на 11 выводов, а не на 12
СообщениеДобавлено: 14-09, 19:50
Не принципиально
вот фото управы моего варианта:
роль 12го вывода играет этот красный проводок:
