Текущее время: 18-09, 01:13
СообщениеДобавлено: 15-09, 17:27
Всем здравствуйте.Скажите пожалуйста почему лампочка себя так ведет http://rusfolder.com/38034510.На новом проверил все как обычно вспыхнула и еле тлеет. Лампа 100 вт. Включал через ЛАТР во время этих скачков тока латр гудит.Что может быть.Совсем забыл в аппарат окалина залетела все восстановил и драйвер преобразователя и плату ккм 2pcs01 и 3120 по управлению 50N60.Включал без ККМ все как надо не вспыхивает.Спасибо
СообщениеДобавлено: 15-09, 17:41
Обычно , при наличии активного корректора, 100 Вт лампа мерцает в любом случае. Единственный аргумент - если "новые" Ресанты не мерцают, то корректор неисправен. Вот так, просто, ничего невозможно подсоветовать. В любом случае, надо более подробно смотреть процессы в корректоре. Напряжение на электролитах какое, для начала. Возможно, электролиты были "подбиты" перенапряжением при развитии аварии корректора.
СообщениеДобавлено: 15-09, 18:17
А шунт целый, между силовой (по первичке) землёй и минусом диодного (сетевого) моста?
Если не запаивать транзисторы ККМа, тоже лампа горит или нет?
Первая вспышка это зарядка кондёров через обводной диод, потом через паузу включается корректор.
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:04
Шунт имеете виду из smd резисторов по 0.1 Ом то он целый.Если включать без транзисторов ККМ то аппарат ведет себя как обычный инвертор-лампа вспыхнет еле тлеет.Завтра осциллографом и тестером посмотрю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:06
У кого-нибудь есть схема ресант с ККМ?
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:31
л с
СообщениеДобавлено: 16-09, 17:31
Joha
Жень, привет, а сбрось мне схемку ККМ то же, пока еще нету в работе, но вижу - будет.
С ув. сергей
СообщениеДобавлено: 17-09, 11:39
на этих ПРОФах лампа горит на полную,когда запускается ККМ.
PS:качать файлик не стал, и наверное не только я
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:28
На какой частоте работает ККМ???
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:28
примерно 66кГц, сейчас уже не помню точно, а винт с замерами пока отключен
