Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: сварочный аппарат SSVA-160-2
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:13
думаю взять обычный биметалический датчик на 70 градусов ... с его помощью и буду загонять контроллер в защиту ...
Т.е. через него давать
при дохождении до уровня 3.16 вольт - уход в защиту ..
а после "отпускания" биметалла
опускание до 2.98 вольт - разблокировка ...
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:24
думается эти величины некритичны ... т.е. грубо говоря подав всё что больше 3.16 уйдём в защиту ...
если чего-то не учитываю - поправте меня ...
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:43
ПМСМ логично, но смущает вот это:
там вроде это пороговое было 3.25 вольта
получается производитель заложил большую температуру срабатывания защиты на транзисторы, а меньшую на диоды.
С одной стороны, таки да - логично, т.к. у 150-амперных ЕБУ-шек площадь теплоотвода сравнима с корпусом ТО-247 и пр. Это известная их беда. И посему как-бы полезно "вырубать" аппарат по Т диодов в первую очередь.
Офф. имею ряд примеров - допустим "Крепыш" - замена 150ЕБУ на 3шт. STTH6003 "вылечивает" аппарат ощутимо
А с другой стороны, т.к.Вы меняли датчик явно не из одной серии с изготовителем- похоже чудит проц. Или его АЦП ... т.к. :
датчик даёт напряжение непосредственно на контроллер ..
Я бы поопасался , не чудит ли проц еще где....
СообщениеДобавлено: 23-09, 10:07
Что-то есть. Странно, что температура "отпускания" ( выше приводилась измеренная величина напряжения ) практически 25градусов :live-14:
Проверить опорное напряжение на процессоре на предмет отклонения.
А что там на сайте производителя, схемы и прошивки есть ?
СообщениеДобавлено: 23-09, 11:17
Схем не видать, есть инфа из 3-х рук, что через емайл и тлф. как-то решались иногда вопросы.
Прошивки доступны несколько штук "свежих" - за 2011 год, последняя вроде как с введением функций раздельной индикации срабатывания термозащиты "td" и пр. - то что Oleg_SeaZone как-раз и копает...
И вроде как инструкция и софт для програматора есть.
А в раздел "Обновление ПО" зайти не вышло.... :evil:
СообщениеДобавлено: 23-09, 12:29
Была проблема с процессором, но другого характера, заказал у Владимира (телефон в начале поста) уже прошитый, с наложенным платежом вышло около 100 грн. По-моему никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:41
в общем мои потуги сохранить оригинальность схемы ни к чему не привели ...
напряжение питания проца - 4.96 ... штатный 7805 soic всё равно заменил на 7805 to220 ... из нескольких экземпляров был выбран напряжением 5.05 ... результата - ноль ...
заметил что при сварке (особенно при залипании) напряжение питания кратковременно может опуститься до 4.6 .... но аппарат в защиту не уходит ... сбоев в работе нет никаких ... причем до 7805 напруга не опускается ниже 12 вольт никогда ... напряжение до 7805 формируется невиданным мною доселе LNK306 ... так и не понял как это "чудо" работает ... имеет ли гальваническую развязку с напряжением 220 Вольт подающимся на него или нет ...
но на всяк случай заменил и его ... картина напряжений осталась та же ...
так же было замечено что напряжения на датчиках изменяются при сварке -уменьшаются (больше чем изменяется напряжение проца) ... возможно это реализация - цитата оф. сайта - "изменения в алгоритме тепловой защиты: введено два контролируемых уровня температур для избежания отключения при непрерывном проходе шва" ... хз ... может эта реализация и стала причиной "слёта" ...
вообщем реализовал замысел с биметаллическим холоднозамкнутым датчиком на 70 градусов ...
напряжение при холодном датчике выставил 2.98 вольта ... при сработавшем 3.20 ... долго не игрался но вроде как оказалось проц реагирует только на определённые напряжения ... т.е. нужно точнее выставлять ...
"уложил" подряд пять электродов тройки ... полёт нормальный ... выключил ... потрогал радиатор диодов ... чуть тёплый ... ну может 40-45 градусов ... радиаторы IGBT прохладнее на порядок будут ... на этом всё ... дал гарантию клиенту - 3 месяца ... если что-то вылезет - узнаем :prankster: ...
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:03
Дык там видимо пороги программные стоят ....
Контролируй Т диодов - это самое слабое место ССВА.... я выше писал... 150ЕБУ - хитрая штучка, однако....
ЗЫ. Сейчас на заявке на ремонт 160-2 лежит - ЕБУ прямой в пробое, поменяю есс-но, добавлю 75 гр. Цельсия биметалл прям с корпусной пластины диода ( ХЗ будет ли успевать .... :blush: )
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:23
если не сложно понаблюдайте за напряжением питания проца ... особенно при "постукиваниях" электрода по заготовке ... будут ли провалы ? ... гложет - может я чего то не досмотрел ... терпения/времени/схемы не хватило ...
СообщениеДобавлено: 26-09, 10:15
Какой в этих инверторах процессор установлен ?
