Текущее время: 18-09, 01:13
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:10
Доброго всем времени суток!
Принесли аппарат китайский, схема очень похожа на не раз обсуждаемую здесь САИ-200. В блоке управления стоит микросхема SG3525 и CA3140. Проблема такая: нет регулировки сварочного тока. В процессе ремонта остановился на цепи Hot Start, которая, напомню, дает повышенный ток в начале процесса горения дуги. Почему остановился на ней? Если ее отключить (допустим, выпаять транзистор или резистор в его базе), то ток регулируется. Проверяю все на нагрузку, дугу зажигать пока негде. Дошел даже до того, что стал выпаивать и проверять все элементы в этой цепи - все целые. Правда, когда только принесли, я сделал вывод, что неисправна микросхема 3140, т.к. в дежурном режиме напряжения отличались от приведенных в схеме. В общем, я ее поменял, режимы по постоянному току восстановились, но на работе сварочника это ни как не отразилось.
Вот прикладываю схему, что бы не было нужды искать ее по форуму, скачал тут же. Упоминаемая мною цепь: CA3140 нога 2 - резистор 33 кОм - диод - транзистор 8050.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:12
прежде всего проверьте шунт 0,5 милиом, на средней плате, были случаи когда прогорали дорожки от него к разъему, соответственно ШИМ не работает и ток не регулируется, если там все целое, проверьте напряжение на 26 ноге платы ЗГ , оно должно регулироваться от 0 до 3 вольт потенциометром регулятора тока, а потом проверяйте стабилитроны в цепи транзистора.
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 24-09, 07:54
Цепи от шунта с самим шунтом были проверены первоочередно. Транзистора который на схеме Q10 8050 на моей плате нет, как и этой цепи, а опорное напряжение на рег.резистор "Ток" 12V берется напрямую со стабилизатора 7812. Пределы регулировки были проверены так же в первую очередь и находятся в норме, от 0 до 3 вольт.
Выяснил от клиента одну подробность: аппарату уже около 5 лет, варил исправно, но однажды сгорел. Отнесли его в сервисный центр, там поменяли плату целиком и вернули его клиенту в полу рабочем состоянии как он ко мне и попал: т.е. варит, но ток не регулируется, шпарит на максимуме. У меня подозрение, что при замене не проверили соответствие заменяемой платы. Схему я привел к "общей" схеме, как на фото из первого поста, но результат тот же, только теперь регулировка совсем пропала, даже в случае разрыва цепи транзистора Hot Start. Заказал из Китая микросхемы новые СА3140, попробую с ними (до этого я ставил БУ-шные). Мысль такая: может сопротивление шунта маленькое и напряжение с него так же маленькое? Как проверить чувствительность ОУ?
СообщениеДобавлено: 24-09, 10:14
Продолжение темы.
Спаял на скорую руку имитатор тока с шунта 0-75 мВ. Подал на плату, выход контролирую осциллографом - чувствительность в норме, все прекрасно регулируется. В аппарате шунтом служит скобка из высокоомного металла, хз какого, впаянная прям в плату выпрямителей. Я очень надеялся, что выходное напряжение при известных токах будет каким-нибудь стандартным... Облом.
Достал с полки еще не отданный с ремонта другой сварочный аппарат с сходной схемой, в качестве шунта такая же металлическая скобка. Проверил значения сопротивлений в цепи измерения тока - соответствует приведенной выше схеме - 1к на землю и 100 ом на 2-ую ногу СА3140.
Я в раздумьях...
СообщениеДобавлено: 24-09, 13:49
Манганин, однако... :blush:
Бывало не раз в разных "реинкарнациях" данного аппарата такое с током.... СА3140 обычно.
В одном , правда, села сеть 220 В на выход 7812 (Плата лежала прямо на сетевом выключателе, протерлась термоусадка, девайс GERO-200 ) так там и 3125 тоже.
СообщениеДобавлено: 24-09, 21:53
Я "дико извиняюсь" за свой совет т.к. не специалист в сварочных инверторах, но однажды попал на обратную полярность проводов от шунта к плате управления при замене платы трансов с диодами на подобную от другого аппарата. Результат был аналогичный - не регулировался ток.
СообщениеДобавлено: 25-09, 02:45
Ваш совет оказался верным, поменял полярность и ток стал регулироваться. Правда надо выставить нижние границы регулировки, т.к. минимальный ток стал около 46 А, на 10-ти Амперном балласте (РБ-302) регулировки нет вообще, на 10+20 регулируется от 46А, а на 10+20+40 регулируется во всем диапазоне. (Здесь указаны включенные переключатели на реостате балластном РБ-302). Сегодня буду вникать в назначения всех цепей, имеющих отношения к токам.
СообщениеДобавлено: 25-09, 10:56
rakapetuz писал(а):
... но однажды попал на обратную полярность проводов от шунта к плате управления при замене платы ...
Бывает и переполюсовка 24 В идущих на нижнюю плату, и иной порядок распайки разъема трансов... :evil:
А при обратной полярности включения выхода шунта не было видно по напряжениям на плате управления, что есть такой дефект ?
Как же это:
СообщениеДобавлено: 25-09, 11:08
Нет, видно не было. На выходе микросхемы был "0". При смене полярности, входное напряжение в отрицательную область не уходит, просто на входе всплески наводок от силовых ключей. Кстати и при нормальной полярности тоже плохо видно, как изменяется выходное напряжение с шунта. Там такой мусор идет, что надо обладать долей воображения, что бы угадать истинное положение дел.
