Текущее время: 18-09, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 25-09, 12:24
Дефект следующий. При сварке в режиме ДС при токах больше 50А начинается возбуждение в цепи управления.При регулировке тока от 10А до 200А напряжение задатчика меняется от 0 до 4 вольт. При нагрузке (больше 50А скажем так 60 для примера) напряжение на задатчике должно быть1,5 вольта(приблизительно ), если включить на баласт(или начать варить, не имеет значения) ,- показание показометра увеличиваются в 2 раза(приблизительно плюс минус 20%), при этом ток на баласте тоже в 2 раза ,и напряжение задатчика тоже увеличивается в 2,5-3 раза,- но линия не постоянная ,а как выпрямленная кривая синусоида, отттудава и звук возбуждения около 100гц. Если вывести регулятор в минимум (плавненько под нагрузкой), а потом в максимум всё окей, но достаточно стукнкнуть по корпусу отвёткой, возбуд появляется. Если во время возбуда переключить в режим АС, возбуд прекеращается(т.е. когда одна диагональ выключается и вкл другая(хотя вкл не имеет значение)) и не проявляется в дс до тех пор пока не стукнеш отвёрткой, или не попытаешся зажечь дугу (или на баласте замкнуть рубильник).
Замена плат управления (крутилок и шим контролера) ни к чему не привела. дефект остался. Если отключить разёмы с затворов блока АСДС(чтобы исключить влияние платы драйверов АСДС) , а нагрузку подключить до блока АСДС то возбуда нет, но если кинуть перемычку между сток-истоками ключей диагонали постоянки(блок асдс , режим ДС , или просто открыть транзюки диагонали принудительно внешними источникоми),- возбуд появляется хотя нагрузка подключена до блока АСДС и ток через блок отсутствует. КАКИМ ОБРАЗОМ ОТКЛЮЧЁННЫЙ ПО УПРАВЕ СИЛОВОЙ БЛОК(ВТОРИЧНЫЙ) ВЛИЯЕТ НЕ УПРАВУ ПЕРВИЧНОГО БЛОКА.
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:17
Посмотри личку.
СообщениеДобавлено: 26-09, 12:33
Спасибо ,-но не то. аппарат отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 13-11, 13:59
ты имеешь виду появляется звук как будто появилась переменка?
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:29
звук само собой,- ноне в звуке дело, самовозбуд , и отсутствием стабилизации
