Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 27-09, 10:19
Есть универсальный китайский аппарат - MIG/MMA 250А, питается 1-но фазной сетью. Дома у меня есть 3-х фазная сеть. Вот думаю переделать. По сути - добавить еще пару диодных мостов и конденсаторы фильтра умощнить, а именно включить их последовательно-параллельно: 3 цепи из 2-х одинаковых последовательно включенных по 470мкФ х 450 вольт. Про обвязку из разрядных сопротивлений и пр. пока молчу, это дело пятое. Вопрос вот в чем: выпрямленное и отфильтрованное 3-х фазное напряжение равно 540 вольт, а выпрямленное 1-но фазное напряжение - 310 вольт. Нарыл схему 3-х фазного инвертора - в ключах те же транзисторы, те же диоды, вот только неизвестны данные трансформаторов. Кто как думает, выдержит ли изоляция трансформаторов и на сколько поднимется выходное напряжение?
Почему возник такой вопрос: принесли на ремонт аппарат сварочный 3-х фазный, а на колодке подключения кабеля нарисована схема подключения аппарата в 1-но фазном режиме. Попробовал - работает, вот теперь думаю по такой схеме переделать выпрямитель с фильтром на своем аппарате.
СообщениеДобавлено: 27-09, 10:46
Изоляция важна, но не главное - данные трансформатора получаются из питающего напряжения и рабочей частоты.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:19
Может быть проще сделать внешний адаптер с понижающими трансформаторами и выпрямителем, дающим на выходе постоянку 310-340В?
В этом случае сварочник будет питаться постоянным напряжением с допустимым для него значением и не надо внутри него ни чего переделывать. Для этого надо три однофазных (или один трёхфазный) автотрансформатора 220/127В и трёхфазный (или два однофазных) выпрямительный мост на выходе.
Требуемая суммарная габаритная мощность автотрансформатора в полтора раза меньше передаваемой мощности (6кВт против 9кВт).
Преимущества данного решения в его универсальности
1. Сохраняется возможность работы указанного сварочного источника от однофазной сети.
2. Любые другие инвернорные однофазники мощно питать от трёхфазной сети.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:41
Сейчас это уже редкость, но ещё встречаются инверторные сварочные источники с обычным 50-Гц трансформаторным питанием блока управления, либо с "вентиляторами" на 220 вольт . Это нужно учитывать.
Идея с переходом 380/220 - единственный способ в данном случае не испортить свой ещё работающий инверторный источник для автора , ПМСМ.
СообщениеДобавлено: 01-10, 06:20
Могу подсмотреть моточные данные токого Зхфазного, по памяти вроде 42/5. Как сказали надо учитывать вопроц питания БУ и вентеляторов.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:35
Вот так можно сделать без особой переделки... и трансформатор получит меньшее напряжение (в отличии от ключей) :D
Но только для двухтактной схемы!!!
В трёхфазном диодном мосте мощные большие электролиты не понадобятся...
СообщениеДобавлено: 11-12, 15:26
-никто и не поправит....
Схемы наоборот где 220 там 380 электролит поставить где 220...
