Текущее время: 18-09, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Искра ИСА-180 горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 28-09, 18:19
Принесли со сгоревшими транзисторами G50H603 (IKW50N60H3) и резистором на 47 Ом. Ничего больше дохлого не нашёл, заменил резистор и транзисторы на IRGP4068D, включил через лампочку - всё нормально, аппарат завёлся, на выходе 68в. Убрал лампочку, включил - работает, только писк немножко непонятный. Тут на форуме почитал - так работает ограничение холостого хода. Как тлько коснулся электродом массы - резистор пыхнул, транзисторы пробило. Засомневался в качесте IRGP4068D, поставил G30N60A4, вроде не левак, аппарат также запустился, но как только коснулся электродом - транзисторы пробило опять.
Вопрос к тем, кто уже удачно ремонтировал такие аппараты- подходят ли эти транзисторы на замену, либо в аппарате ещё какая-то проблема осталась? Есть ещё IRG4PC50W и IRG50B60D но пробовать боюсь до выяснения причин.
 Заголовок сообщения: Re: Искра ИСА-180 горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:28
А как реле поживает что эти 47ом шунтирует что бы они не горели под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:29
Фото внутренностей этой ИСКРы хотелось бы увидеть. :blush:
Уж больно много их (ИСКР ) есть.
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:47
Проверяйте цепи ограничения выходного тока.
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:14
Думаю что про это речь
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:20
Ресанта очередная, что-ли ?
У меня летом маленькие синие ИСКРы проскакивали - клоны БРИМы на 2 транса , 8 диодов , 8 половиков , и БП отдельной платой на задней стенке...
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:30
Нет, внутренности совсем не такие. Хотел вставить картинку с фоткой, не знаю как, научите пожалуйста.
А дело всё-таки оказалось в реле, точнее в его питании, отсутствовал контакт в разъёме, который идёт с верхней платы на реле.Подогнул контакты, пропаял разъём на всякий случай, всё заработало. Спасибо Joha,добрый человек. Поставил пока IRG4PC50W, троечкой варит, ток 100А, больше не давал. Мне кажется эти транзисторы в одной паре слабоваты, IRGP4068D подойдут? Вроде они помощнее.
Картинку можно вот через это http://savepic.ru/ или вверху есть ссылки на картинко и файло обменники
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:36
Либо на крайняк - картинку залить на zalil.ru - а сюда ссылку...
Сорри, не увидел - залил есть в шапке... :blush:
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:38
Пробую...
http://savepic.su/3397530.jpg
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:43
Блин, сильно большая получилась, зато всё видно. :D
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:02
Все, да не все....
По-ходу , явно реинкарнация RANGER-ов, только на ИЖБТ.
А можно фото верхней платы, вид сверху ?
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:05
То, что резистор перегорал при несрабатывании реле - понятно. А почему сгорали транзисторы?
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:10
У меня такой значиться как 145-й
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:15
Вот и я про это .... :blush:
В старичках - Рэйнджерах, если косяк в драйверах - до 90-100 А они жили, а потом - мелодия Баха... :prankster:
