Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Искра ИСА-180 горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:18
У меня такой значиться как 145-й
Joha - а кто те двое DIP-4 справа от 3525 ( если правильно увидел ....)
СообщениеДобавлено: 28-09, 22:22
Не знаю, схемы у меня нет, похоже на полевик, там с одной стороны ножки спарены
СообщениеДобавлено: 28-09, 22:34
похоже на полевик,
Типа IRF109-х ?
Интересно, как там драйвера и раскачка ТГР организованы..... :blush:
Я смотрю - набор микрух РЭЙНДЖЕР-овский ..... :prankster:
СообщениеДобавлено: 29-09, 06:38
Четырёхногие DIP-4 это транзисторы раскачки IRFD120 и IRFD9120
СообщениеДобавлено: 29-09, 06:45
Т.е. у меня возможно ещё в управлении проблема? Немножко позже сниму осциллограмму и выложу.
СообщениеДобавлено: 29-09, 09:11
На затворах транзисторов..-
СообщениеДобавлено: 29-09, 10:44
Спасибо,....
Насчет осцилограммы :
1. Где уровень "нуля" и какие развертка/чуствительность.
2. На каких транзисторах снята
3. Что это - ХХ или нагрузка...
СообщениеДобавлено: 29-09, 15:32
На холостом ходу, 2В/дел , 10 µS, на IRG4PC50W.
Попробовал дать больше току, на свой страх и риск, поднял до 160А , спалил полэлектрода - вроде всё нормально
СообщениеДобавлено: 29-09, 16:18
2В/дел
А уровень "нуля" где?
И всего тогда размах амплитуды на затворе ИЖБТ порядка 6 В ?
СообщениеДобавлено: 29-09, 17:58
А вот уровень нуля, к сожалению,не заметил, где-то ниже шкалы
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:09
Если уровень нуля ниже видимой части шкалы, и такая картинка на затворах , а также
- честь и хвала живучести транзисторов. :good: :evil:
Как минимум драйвера не работают. :nea:
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:33
Может не так меряю? Обычно на крайних ножках транзистора.Как должен выглядеть хороший сигнал? Какой амплитуды?
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:45
Когда транзюк к нам лицом и ногами вниз - слева-направо - затвор/колектор/эмиттер - смотрим datasheet на транзистор.
В вашем случае - запитав только управу и драйвера - т.е. подав питание только на транс питания управы - минус щупа на эмитер транзистора, плюс - на затвор.
Классически для полумостов типа ИСА - имеем положительные импульсы амплитудой 12-18 В заполнением до 45% длительности периода и отрицательные между ними (амплитуда задается драйвером - нужно вырисовать и проанализировать его схему )
Где-то так...
ЗЫ. По разного типа ИСА-м на форуме много инфы есть ....
СообщениеДобавлено: 30-09, 03:59
Конкретно по этому аппарату, довольно примитивный трансформаторный драйвер на выходе транса пара резисторов,и диодов,и конденсаторов,там нет сигнала закрытия ключей,что вначале у меня тоже вызвало беспокойство,стоит учитывать что левые крючи так и будут стрелять,плата управления сложная но надежная,раз менял ка3525 а основном ключи и рекуперационные диоды, часто встречал штатно установленные ключи IRG4P C50W
СообщениеДобавлено: 30-09, 11:20
По хорошему, надо бы схему драйвера увидеть...
У ARC-ов драйвер еще проще (тоже трансформаторный) - 3 резюка, диод, кондер - тем не менее закрытие на полный размах амплитуды транса... А вот если в драйвере косячок - то закрытие отсутствует...
Предлагаю ТС вырисовать драйверок, ну и поосцилить его :blush:
