Jaxon писал(а):
Плюс- третья схема работать не будет, номиналы не те- и разрядом кандера 1000пик на УЭ тиристора- его не открыть.
Там кондер на 1мкФ (выбран под имеющееся в наличии переменное сопротивление R3 = 220K). У меня сейчас открывается от 0.1мкФ. Остальные номиналы могу еще раз пересчитать под мой тиристор. Транзисторы могу поменять на более высоковольтные.....
Jaxon писал(а):
Да и сгорит она банально.
На это мне уже указали. Я хоть и не понял почему но не спорю. Могу графики привести из LTSpice....
Jaxon писал(а):
Ну и главное- а эти 15 Вольт для электролизера рояль играют ? Мне кажется - нет. Не стоит заморачиваться
А вот это для меня как раз самый интересный вопрос. Т.к. электролизер я себе представляю хитрой нагрузкой. Если бы кто подсказал мне эквивалентную электрическую схему для электролизера, то я был бы очень признателен. Пока поиски в этом направлении ничего не принесли.
Вот чисто мои представления о электролизере. При подаче напряжения на ячейку меньше 1.1В ток через него не идет и он вообще говоря является ионистором (малекулярным конденсатором/суперконденсатором). Емкость для ячейки с определенной площадью наверное можно посчитать. Не заморачивался.
Дальше при увеличении напряжения до 1.7-1.8В начинает идти слабый ток и чего-то там поляризуется в растворе
. Но фактически выхода газа нет. И далее при увеличении напряжения более 1,8В ток возрастает нелинейно.
При том что во время электролиза ионы движутся и соответственно возникает магнитное поле, то имеет место быть некая инерционность процессов. Но как посчитать индуктивность я пока не знаю.?
Думаю что классически лучше всего электролизер питать постоянным током (хотя в интернете много всякой околонаучной фантастики понаписано про импульсное питание, но я на это не заморачиваюсь). Тогда ионы будут спокойно себе двигаться в нужном направлении без всяких рывков и "располяризаций" и должен быть приличный КПД. Т.к. в канце концов ну какое там активное сопротивление у этого раствора чтобы ему сильно греться? Хотя пишут что греется и электролизер нуждается в охлаждении...
Дык вот. Значить если мои предположения верны, то при той схеме с тиристором которую я сейчас сделал (а придумал я это не сам а взял из аналогичных разработок) получается: Во первых, ток из сети электролизер будет хавать только когда действующее значение напряжения будет больше 180В (у меня порядка 100 ячеек). И даже больше с учетом задержки заряда конденсатора. Т.е. в конечном счете получаем не постоянный ток а импульсы с нифиговой скважностью. Во вторых, перенапряжение на ячейке на пике синуса будет большое! до 3В на ячейку. КПД при этом будет низкий. Короче очень хочется разгладить эти пульсации перераспределив энергию во времени за счет уменьшения амплитуды. Значит вроде как можно для этого задействовать дополнительную индуктивность. Но с ней не понятно как будет закрываться тиристор. Т.е. предложенная схема не будет работать.... И нужна другая схема. Над ней я размышляю и до начала реальных экспериментов так и буду размышлять.... С удовольствием бы поразмышлял с кем-нибудь....
