Текущее время: 18-09, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по ОУ.
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:58
У меня вопрос на теорию.Вот схема с ОУ.Может ли быть в точке где стоит ? быть напряжение порядка 5 мВ при данных номиналах резисторов.Или это неисправна ОУ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ОУ.
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:23
slonik писал(а):
У меня вопрос на теорию.Вот схема с ОУ.Может ли быть в точке где стоит ? быть напряжение порядка 5 мВ при данных номиналах резисторов.Или это неисправна ОУ? ;)
Если движок подстроечника в нижнем положении, то может и меньше быть. ;) У тебя в таком включении ОУ используется как компаратор.
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:32
Компаратор с несимметричным гистерезисом (диод в ПОС вносит несимметрию, что превращает каскад в защелку). Обычно для ОУ есть допустимое дифф. напряжение, если его превысить, то оно ограничивается на некоторой величине (например двумя ll диодами), при входных токах, ограниченых резисторами (твой случай). Так что напряжение в той точке может зависить от состояния второго входа и от типа входного каскада ОУ. В заблуждение может вводить способность такой схемы защелкивать состояние превышения порога. В схеме с ООС все было бы проще :) Вот аналогичный каскад из RytmArc - индицирует бывшие аномалии в сети (каскаду нужен принудительный сброс):
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:44
Движок стоит на 2 ком(там написано)Но даже если его крутить в обе стороны-ничего не меняется.Обрывов в монтаже нет.Так может такое быть что в точке ? напряжение 5мВ? :evil:
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:37
"Так что напряжение в той точке может зависить от состояния второго входа и от типа входного каскада ОУ"-вот это я не понял.Может обьяснишь поподробней.Или где об этом можно почитать. :good:
СообщениеДобавлено: 03-03, 23:36
slonik
Тут, собссно, 3 элемента. Сверху резистор 8,2к, снизу переменный 10к=2к, и вход ОУ. Чтобы иметь на входе 5 мВ от земли, нужно
1) вместо 8,2 к иметь сопротивление с мегаом, или просто обрыв
2) или вместо 2 к иметь КЗ
3) ну или качественно пробитый вход ОУ(наиболее вероятно)
Сталбыть, для борьбы с подобными чудесами надо взять омметр и прозвонить вход(без питания). Если закорочен - проверить, кем :P . Если там все же 2 к - проверить, есть ли 8,2к. Можно даже выпаять.
- насчет этого можешь не напрягаться. Ни один вход так источник не засадит. Обычно, чтобы получить входной ток, на входе ОУ должен открыться P-N переход, а ему надо хоть 0,5 В. Т. е, между входом и минусом или плюсом питания надо мин. 0,5В.
МА747 мне незнаком, однако знаю 3 сорта входов: МОП - самый распространенный. Входное сопротивление - мегаомы и гигаомы. Ессно, на источник сигнала не влияет, как будто нету его.
На биполярных транзисторах - реже, в основном компараторы. Если на входе NPN транзисторы, ток в них втекает(обычно не более нескольких десятков микроампер), PNP - вытекает(LM339).
СообщениеДобавлено: 04-03, 00:14
slonik
Укажи все номиналы и потенциалы, тогда можно рассуждать. Хотя это
нехороший признак.
Встречал ОУ, в которых, начиная с некоторого дифф. напряжения, один вход начинает тянуть второй за собой. Если у тебя низкоомная ПОС, то она может так держать один вход, что второй вход резистором 8К2 не сдвинуть. Потому осторожен в оценке исправности ОУ - исследование отказов для военного заказчика выработало привычку не рубить с плеча.
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:47
Ну потенциалы такие-в -входе 5мВ, в + входе примерно 10В ,а со стороны 100 ком ничего ни идет.На выходе ОУ 13В.А вообще это схема защиты от перегрузки по току.Должна работать так-при включении питания на выходе положительное напряжение.Когда на входе RESET появляется 0 ОУ перескакивает в положение когда транзистор закрыт.Тоесть на выходе или 0 или даже отрицательное напряжение.Это нормальное состояние.Если через датчик тока потечет большой ток на 100 ком пойдут большие положительные полуволны и ОУ снова перескочит -на выходе появится-13В.Сейчас на выходе все время +13В что ни делай. :haha:
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:54
А поменять операционник пробовал?
СообщениеДобавлено: 04-03, 20:03
Посмотри все же, не закорочен ли - вход со знаком ? на землю. Кучу времени сэкономишь :P
СообщениеДобавлено: 04-03, 21:35
Нет, не закорочен.Там относительно земли 2 ком.Ну а это я и хочу выяснить-менять ли мне ОУ? ;)
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:27
slonik
:) Тогда имеем парадокс: На резисторе 8,2 к разница напряжений
15 В-5 мВ=14,995 В; По закону Ома через него идет ток 14,995/8,2к=1,83 мА. И не доходит до - входа ОУ со знаком ? :P
Видимо, резистор 8,2к имеет примерно 6 МОм, или вовсе оборван, или не припаян, куда положено по схеме - либо к + 15 В, либо к - входу ОУ. ОУ, скорее всего, живой :P .
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:37
Что-то многовато между входами для ua747
СообщениеДобавлено: 04-03, 23:24
Обрывов в монтаже нет.И все резисторы исправны. :clapping:
СообщениеДобавлено: 05-03, 00:03
А я завис. Почему то картинки не грузятся... Фоторадикал и Мастерсити тоже.
