Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Best 210 не выдаёт тока.
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:48
Доброе утро.Вот снял осциллограму с откинутой нагрузкой ТГР.[imghttp://s020.radikal.ru/i714/1310/a3/46f69df23c98.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:56
Всмысле, эта ? http://s020.radikal.ru/i714/1310/a3/46f69df23c98.jpg
Вообще ничего не понял по этой картине. Ни по уровню, ни по форме. Что и как снималось ??? куда что подключено, что в схеме отключено и т.п.
СообщениеДобавлено: 04-10, 10:05
Прошу прощения,цена деления 5в.Снимал с одной из двух вторичных обмоток тгр.От обеих обмоток откинул диод и резистор,идущие на коллекторы и затворы транзисторов драйвера соответственно.
СообщениеДобавлено: 04-10, 10:28
Плохо смотрится.
Меняйте постепенно, в первичке ТГР-а, диод, стабилитрон, мосфет , R-C демпфер. Что-то не так работает.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:18
Менял мосфет IRFD110,cтабилитрон 18в,диод SF26,цепочку 220Ом-4700пФ,картина не изменилась.Буду искать ТГР,таких нет,только UTK с Телвина 164.Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:27
Не совсем понятно, какое это имеет отношение к первичному дефекту.
Так же не совсем понятна причина такого поведение трансформатора ТГР с точки зрения происходящих процессов в магнитопроводе. Выглядит не логично, если только не была допущена какая-либо существенная погрешность при измерении формы импульса...
конечно, заменить ТГР на новый проще, чем понять что именно произошло со старым.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:31
Случайно за время ремонта не произошло событие, унёсшее ключи, драйверы и приложившее магнитопровод ТГР импульсом аварийного тока из силовой части?
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:45
Аппарат пришёл с умершими ключами GW39NC60,поставил IKW50N60H3,ток мизерный,импульсы сильно сужаются под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:48
Интересно , конечно.
А почему тема начинается с просто не работающей платы управления ... :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:48
Раз уж речь пошла о замене ТГР. Было бы интересно, чтобы при замене уважаемый SuOlVi подвесил на проводах к плате старый ТГР, сменив местами выводы первички ( работа магнитопровода с магнитным потоком в противоположном направлении ) и посмотрел , если интересно, ещё раз форму напряжения на первичке ТГР при отключенных вторичных выводах ТГР.
СообщениеДобавлено: 04-10, 17:06
К сожалению опять uc3845 замолчала,сейчас опять поднимаю управу.
СообщениеДобавлено: 04-10, 17:13
Это не логично. Надо стараться корректно выполнять локализацию основных дефектов, а не менять наобум корпуса микросхем.
СообщениеДобавлено: 05-10, 00:34
SuOlVi, а расскажите мне пожалуйста по поводу картинки, зарисованной на бакмажке в клеточку. Отчего изменились условия подачи информации ? Фотоаппарат заклинило, или осциллограмма была зарисована в "полевых " условиях? И при этих полевых условиях случайно ли не использовался полудобитый осциллограф, у которого кто-то перепутал "слева-направо" при подключении электродов электронно-лучевой трубы к плате усилителя горизонтального отклонения ?
Это единственное логичное объяснение тому безобразию, которое вы продемонстрировали в виде сигнала от руки .
СообщениеДобавлено: 05-10, 08:48
такое бездобразие наблюдается и когда драйвер состоит из комплиментарной пары и один из ключиков сдох(мона попробывать угадать каке),и ишо очень очень во многих случаях.
