Текущее время: 18-09, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 06-10, 21:35
Всем привет, долго не хотел писать, просто честно стыдно, переделал этих ресант уйму и вот на одной споткнулся . Вопрос к мастерам по блоку питания такой, аппарат после неудавшегося ремонта попал ко мне, честно весь блок питания перепахали ,ну вроде все восстановил , запускаю отдельно без силы через латр, начинаю плавно накручивать питание где-то при 100в начинает цыкать с частотой 1гц при 120в - 2гц итд при 180 запускается с визгом из транса(такое впечатление что сильно нагружен) при этом выходные напряжения появляются в норме транзистор сильно греется и резистор в первичной обмотке 2вт R 03 10К тоже накаляется до красна вот примерно такой диагноз, что сделал поменял транс, микросхему, транзистор, мелочевку проверил, может что упустил, еще что смущает осцилог на 6ноге микрухи (извините что не фото но кто знает тот поймет)завтра зделаю и постоянное напряжение 16в на 6 ноге при питании на 7- 18в
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:06
ну возможно диод ВА159 подкорачивает
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:49
А как состояние R034?
СообщениеДобавлено: 07-10, 01:23
диод менял правда поставил какой то другой вроде быстрый UF4007, 1ком в практике попадались, дохлые очень редко но были, тут вроде живой завтра еще раз проверю, почему такие тонкие импульсы как иглы не пойму :download:
СообщениеДобавлено: 07-10, 08:09
тонкие импульсы ?.... причин много. Возможно в трансе прямой ход выпрямляеш, возможно частота низкая, возможно где то и межвитковое или что-то потребляет много(например кондёр течёт или вентилятор сдох,...),....
СообщениеДобавлено: 07-10, 09:31
вся вторичка потребляет примерно 1.2 амера проверял отдельным блоком пит
СообщениеДобавлено: 07-10, 14:31
Есть микра, есть транс, замеряй входные сигналы на микру какой напержение с шунта, частотозадающие цепи(1,3, 4пин), посмотри чтобы обратный ход выпрямлялся по всем обмотовкам, ..., стандартные процедуры.
СообщениеДобавлено: 07-10, 15:44
была когда-то подобная хрень .... сравнил частоту работы блока питания с другим рабочим аппаратом ... оказалось что в ремонтируемом частота завышена ...
только у меня постоянно выгорал R04 - 100 ... в результате оказалось что C022 был с трещиной ... со всеми вытекающими ...
СообщениеДобавлено: 09-11, 16:08
Ресанта саи-220 сдулся в момент включения. Щёлкнул пакетник - тронулись вентиляторы и всё затихло. Ничё не горит, не крутится, не щелкает и, соответсвенно, не варит.
Полез внутрь, нашёл R010, заменил на млт-2. Никаких измений, пришёл сюда почитал всё вышесказанное, обнаружил у себя дохлые R011, R013, Q02 и U1. Всё заменил, теперь ситуация следующая: включаю пакетник - дымимся, греемся и плавимся (а именно новые резисторы млт и R43, здоровый такой, рядом с релюшками). Диоды не загорелись, вентиляторы не включились. Включение было кратковременным, потыкался, вроде всё замененное осталось целым. Где-то прячется коротыш и покушается на новые детальки. Он, само собой, и съел предыдущие.
Доп.сведения: за месяц до этого что-то в нем периодически тихонечко пищало (думал вентиляторы), причём, писк был только на хх. В процессе сварки писк пропадал и потом его могло не быть на хх. Иногда после остановки на хх вновь что-то попискивало - рукоприкладство сверху не меняло ситуации. Еще отчётливо помню звук в момент последнего включения: "как будто он внутри себя что-то сварил" ну, типа, того когда начинаешь варить, а масса не контачит, потом кккррр, её пробивает (она в этот момент чуть прилипает к металлу) и пошла сварка. А тут такой же вот звучок внутри аппарата. Причин вроде не было. Масса и держак в этот момент были далеки друг от друга. Не было ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Т.е. в розетке были только ноль и фаза (но и до этого момента больше года варил в таком режиме).
На руках имется подобный аппарат ресанта саи-220 (исправный) с незначительными отличиями. У меня GP22, а этот GP56. Вот сижу уже сутки тыкаю их поочереди щупами, всё вроде сходится. Подскажите где примерно искать коротыша.
В электрике не силён, но вынужден сидеть разбираться - второй аппарат не мой, пользовать его не дают, только щупами потыкать без напряжения. На новый средств нет, шабашка второй день стоит, 200р уже вложил - результатов нет. Очень хочется закончить со сваркой и покушать наконец, не сильно при этом углубляясь в подробности электронники. Паяльник есть, припой на исходе, ещё неделька и вообще электричество отрубят. Нужно как-то выживать...
СообщениеДобавлено: 09-11, 17:19
D.Mass ,не имея соответствующих знаний, опыта и оборудования,- вы только увеличите стоимость ремонта. а коротыш может быть на протяжении всего тракта прохождения силы, (мост, кондеры,ключи, транс, диоды,...)и в любом месте управы, или самопитания тоже не исключено
СообщениеДобавлено: 09-11, 19:05
Присоединяюсь к рекомендациям ммм ...
У вас, D.Mass, "улетел" блок питания ... силовая часть скорее всего целая ... так как 51 Ом 12 W вышибает сразу, если пробито что-то из - IGBT, мосты или кондёры ... с выбитой силой он не успевает нагреться :D
греется он у вас из-за того что весь ток идёт через него, а не через замкнутые контакты реле, напряжение на которое подаётся с того же блока питания, который вы неудачно восстановили ...
Q02 за пять лет почти ежедневных ремонтов Ресанты не приходилось менять ни разу ... обычно хватает замены 22 Ом 2 W, 1.2 Ом ... реже к этому списку добавляется 3842 и 22 Ом в цепи затвора Q02.
Дальнейшие ваши эксперименты (без осцилографа и отключения силы) гарантированно приведут к убою IGBT ... и к возрастанию расходов на ремонт ...
СообщениеДобавлено: 10-11, 06:43
Б\п проверяю обычно не включая аппарат в сеть. На 7 ногу 3842 подаю питание от отдельного источника, около 20 В.,
и смотрю осцилом сигналы. Сразу видно частоту преобразования,обычно из за дохлого частотозадающего кондера
она завышена.
СообщениеДобавлено: 10-11, 09:43
борода,человек пишет в лехтрике не силён и имеет только тестер , паяльник и припой который заканчивается,
борода писал(а):
Б\п проверяю обычно не включая аппарат в сеть. На 7 ногу 3842 подаю питание от отдельного источника, около 20 В.,и смотрю осцилом сигналы.
. Я за вас рад,всё прально все так, а вы что ему предлагаете осцилу купить Я, например, не взялся-бы за ремонт с таким инструментарием. Небольшой и предварительный диагноз,- возможно, ремонт,- нет!!!
СообщениеДобавлено: 11-11, 14:54
Мой совет для спецов. А дилетанты скоро будут апендиксы удалять консультируясь в интернете. Хорошо если себе!
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:28
Спасибо, парни, за своевременный совет о приостановлении деятельности, направленной на повышение квалификации "пайщика" методом уничтожения китайского инвертора.
Это всё, конечно, очень грустно, но придётся-таки завтра топать к "вашему брату" с осцилографом и тупо надеятся, что он не дофантазирует мне большую часть ремонта.
Исходя из вышесказанного, силовая часть (а, наверное, именно там лежат самые дорогие "детальки") ещё не сдохла и есть смысл надеяться на бюджетный ремонт (менее 30% стоимости нового аппарата).
А насчёт дилетанства, это верно. Ну, не шарю я в этом пока ещё, не разобрабрался. Нужно времени побольше свободного от работы, семьи, стройки и машины. Желание есть, осцилографа нет. Интернет штука хорошая и при упорном поиске найти полезную инфу можно. Наверное, и аппендикс удалить получится без особого урона для здоровья, но при одном очень важном условии: с головой нужно дружить.
Дилетанством занимаюсь с рождения и знаю о нём очень много. Когда-то очень давно даже кашу ел по-дилетански: она почему-то оказывалась на штанах, на столе, на полу... Что-то никак это дилетанство обойти не получается. Как вот без него поймёшь: надо тебе это или нет? нравится или нет? есть способности или нет? Я не спорю, конечно, круто при необходимости заменить ступичный подшипник сразу стать прожжёным автослесарем, а при необходимости устанить засор - опытным сантехником, но, извините, как? Инет, он тем и замечателен, что хранит чужой опыт, значит дилетанствовать становится проще и становится меньше риск летального исхода.
И, наверное, всё-таки, да... дилетанствовать нужно сначала на себе - аккуратность и осторожность при этом обостряется. Со временем они притупляются, но это с лихвой компенсируется опытом.
