Текущее время: 17-09, 23:21
 Заголовок сообщения: Цепи обратной ШИМ UC3856
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:38
Господа, помогите понять логику работы ШИМ UC3856, в частности мне не понятно как работает обозначенный на рисунке ОУ\Компаратор, как Усилитель либо как компаратор ?? .
Руки чешутся собрать на данном ШИМ стабилизированный источник напряжения с быстрой защитой по току.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Цепи обратной ШИМ UC3856
СообщениеДобавлено: 07-10, 08:15
если наружного выхода нет,- то как будеш менять коэф усиления в усилителе?
СообщениеДобавлено: 07-10, 11:42
Это токовый усилитель с коэффициентом передачи K=Vout/Iin=3*Rs. Т.е. его настройка производится при помощи шунта Rs
Пороговое значение тока определяется компаратором COMP, который сравнивает выходное напряжение токового усилителя X3 и усилителя обратной связи E/A.
На стр.6 оригинальной документации приводится схема использования и расчётная формула
СообщениеДобавлено: 07-10, 11:45
В том то и дело что не понятно - нагружен он или нет .. что там внутри - разрабы нЭ пишуть.
Набрел в сети вот на такую схему , UC3846 и UC3856 имеют одинаковую топологию. Обратите внимания на то как включен в данной схеме этот компаратор - третья и четвертая нога, инвертирующий вход подключен к массе, а на прямой вход подается детектируемый токовый сигнал - в таком включении компаратор работает как детектор нуля, при этом детектируемый токовый сигнал сформирован из однополярных импульсов .. не имеющих перехода через ноль , из чего и не понятно как он в таком случае будет переключаться ??
СообщениеДобавлено: 07-10, 11:56
Это токовый усилитель с коэффициентом передачи K=Vout/Iin=3*Rs. Т.е. его настройка производится при помощи Rs
Огромное спасибо за ответ! Rs сопротивление токового шунта - правильно я понимаю ?
Вот схемное решение от Strannikmd , которое хочется реализовать. Позарился на контроль тока прямо на ключах ... но в железе не все столь радужно вышло.
СообщениеДобавлено: 07-10, 12:05
Не совсем корректное решение. Так как сопротивление каналов в различных плечах преобразователя не одинаковое, то не одинаковым будет и порог ограничения тока. И это, скорей всего, усложнит его (преобразователя) работу. Лучше использовать классическое решение с трансформатором тока или шунтом.
Что касается питания лаптопа от автомобильной сети 12В, то там, обычно, гальваническая развязка не требуется и поэтому с этой задачей очень хорошо справляется классический повышающий Boost DC-DC.
СообщениеДобавлено: 07-10, 14:39
Вообще приглянулось само решение, есть желание собрать повышающий инвертор для полевых\дачных целей .
Кст нет ли у вас случайно модель UC3856 для LTspice ?
СообщениеДобавлено: 07-10, 16:23
К сожалению, нет
