Текущее время: 18-09, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07-10, 18:53
Доброго времени суток всем . Прибыл сей аппарат , с битыми силовыми транзюками (G40N60 по три в плече) и оборванным ключом в GND цепи стабилизатора (78L15) . Всё заменил и вроде аппарат даже работает , но смущает пара моментов . 1- в режиме хх аппарат неимоверно прожорлив!!! В разрыв первички сил. Транса включил 3-и параллельно соединённые галагенки , по 150 Вт каждая - горят в полный накал ! . 2-регулировка тока по осцилопу выглядит как-то странно .
Это в режиме ограничения Изображение . Это без нагрузки Изображение.
Состав управы : шим 3844 + компаратор 393 Изображениесхема похожа на престиж 210 .
Пробовал включать без балласта , на хх работает не греются ни транс. ни ижбты ,но варить как-то ссыкотно :crazy: .
СообщениеДобавлено: 07-10, 19:16
Фото вид сбоку начинки есть?
Что-то похож он на NBC... :blush:
СообщениеДобавлено: 07-10, 19:31
да не вопрос , правда там из-за радиаторов не видать нифига ...
СообщениеДобавлено: 07-10, 19:55
Компановка таки как в NBC, оно же Кайзер.
Токмо в Кайзере электролиты снизу платы и транзюков по одному или по 2...
А так похоже одинаковая "астролябия"... Тоже ключ в земляной ноге КРЕНки...
Недавно ветка была, разобрались с ним.
ЗЫ. 3 шт 150-ки в полный накал - таки не есть хорошо... В НБЦ-ках с 4 транзюками еле тлеет 100-Ватка... А одно из плеч входного моста (мостов) не пробито случаем ?
СообщениеДобавлено: 07-10, 20:08
Мосты в порядке , пробовал подкидывать сил. транс от фубага 170-го результат тот-же , менял тгр -всё безтолку мож так и надо ? . И почему при КЗИ меньше 50% уменьшается и запирающее на затворах ?
СообщениеДобавлено: 07-10, 20:30
Не должно бы, схема драйверов Кайзера ( НБЦ ) - один в один Техники 144... Там такого не наблюдал ( сегодня как-раз 144-ю "поднял")
Хотя - запирающее есть, фронта вроде как ничего...
ЗЫ. Лампы в разрыв первички транса ставишь ?
СообщениеДобавлено: 07-10, 20:49
счас напрямую работает , без ламп , картинки снимал то-же без них ...а так да в разрыв первички . Да чуть не забыл резюк на 30 Ом , тот что в ос по току стоит , я увеличил чтоб не нагружать аппарат по чём зря .
СообщениеДобавлено: 07-10, 21:44
30 Ом который R15 по схеме НБЦ ? Нагрузка выпрямителя ТТ ?
Какой номинал сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:13
Ищите в дровах или IRFD110
СообщениеДобавлено: 08-10, 07:55
Именно его , последовательно с ним поставил 15 ом - в общем получается 45 ом .
дрова вроде перекопал а вот IRFD110 не трогал , честно говоря сомневаюсь я в его виновности , но всё-же махну и его ради чистоты эксперимента ...
СообщениеДобавлено: 08-10, 17:50
Подкинул вместо irfd110 - irf840 изменений нет ....Кстати заметил одну деталь , на первичке ТГР , амплитуда уменьшается при уменьшении КЗИ . Так наверное и должно быть ..?
СообщениеДобавлено: 08-10, 18:24
Ни разу не замечал такого...
СообщениеДобавлено: 08-10, 19:00
dimon-790
Параллельно первичке ТГР стоят стабилитрончики 2 шт по 10В и диод BYG20G, их то же проверить надо. Ну и сам 7815 проверить, что у него на выходе. Нужно поискать, что в основном потребляет (по Вашим словам) большой ток. Для этого запитать все от внешнего питания 24В, подав его прямо на обмотку управления реле. При этом +24В - ближе к краю платы, а минус 24В - ближе к середине платы. При этом реле срабатывает, ключи 4062 выпаяны, резисторы 22R 15W - выпаяны, резистор R1 47R 10W еще не заменен, термодатчик отключен. Частота ШИМа - 65-70кГц, потребляемый ток от внешнего питания 0,2-0,25А.
Если, цитата: "Кстати заметил одну деталь , на первичке ТГР , амплитуда уменьшается при уменьшении КЗИ", то нужно бы проверить целостность всех элементов с обмотки (1 виток) самопитания на сварочном трансе и напругу на входе 7815, а так же исправность BC337 по земляной ноге 7815, и все что до BC337. Иногда помогало свить эти два проводочка от транса в, типа "витая пара". Иногда помогала перефазировка этой обмотки, но нужно смотреть сколько на 7815 приходит.
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:26
Да вроде уже всё что можно проверил , напруга на входе 7815 29в на выходе 15в и от положения рег. тока не меняются . Провёл такой эксперимент : выпаял ТГР оставил только первичку , вот что получается .
Это на первичке при норм КЗИ
Изображение при 1,5в на Д.Тока Изображение .
Выходит что драйверы "грузят" ТГР ?
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:35
Я не сильно понимаю, что Вы делаете. Лампа в разрыве первички силового?. Вы запитываете от штатного питалова или от внешнего?. Где какой щуп? Что с резистором 30 Ом?
У меня сегодня пришел NBC 250. Доберусь до него наверное завтра, тогда и сверимся. К сожалению, не зарисовал я этот NBC в компе, но для примера, или пояснения (поскольку аппараты практически идентичны) даю ссылку на ремонт Техники 144, 164.
http://gfile.ru/a24U9
Более того: КЗИ - коэффициент заполнения импульсов, не может быть нормальным или не нормальным. Он нормальный всегда. На то он и коэффициент заполнения. Он устанавливается задатчиком тока, и корректируется по обратной связи именно по току. Вполне может иметь влияние Ваше вмешательство в резистор 30 Ом. Что Вы под этим всем имеете в виду?
