Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10-10, 20:49
Ну если точнее, то у меня сначала ЛАТР 500Вт, а затем ТА262, а затем розетка, в которую сварочник, а затем к сварочнику нагрузочный стенд: первая ступень 0-50А, вторая ступень 0-150А. Итого в сумме 200Ампер. Вот на первой ступени и могу своей связкой ЛАТР+ТА262 разогнать сварочник до 30Ампер сварочного тока. Про электролиты и их возможности знаю, но все эти операции провожу на уже отремонтированном аппарате (ключи, дрова и т.д.). Вопрос то в другом был: как не насилуя сварочник проверить работу ОС по току без извращений...(я опять про резистор 30 Ом).
СообщениеДобавлено: 10-10, 20:56
s237 , так я через трансформатор всё это время и делаю
вот такой
снял транзиля с аппарата , запитал соотвно от внешнего бп 24в и сделал замеры на затворах .
без кондюков Изображение с кондеем 6800пф Изображение
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:28
Когда я уверен :blush: в дровах и пр.... я включаю аппарат через проверенный 6А автомат без штатных электролитов ( с одной соткой) через ЛАТР 4А и ОСМ (типа как на последнем фото от ТС ) и нагружаю его на роторный резюк от подъемного крана ( могу выхать МАКС до 40 А). Транс 0,63 кВт, 0-220/0-110/0-380 В.
Есс-но номинал штатного резюка не трогаю. Начало регулировки/ограничения тока вижу. Температурные испытания на ХХ и малых токах провожу б/проблем.
К ТС. формы сигналов на мой взгляд нормальные. При подгрузке драйверов емкостиной - тем более.
ЗЫ. А транзисторы заведомо нормальные ? Не "левак" ??? :blush:
ЗЫ1.В конце лета нарвался конкретно - 4063 и PD1 - Московской поставки - паленка конкретная. Писал в "Очередном перемаркере .... "
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:31
dimon-790
Опять таки, давайте все по порядку. Я ВАС НЕ ПОНИМАЮ, ТОЧНЕЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. Вам понятно, а я не вижу Ваших мыслей, и не вижу Ваших действий в Ваших же описаниях. Вот сейчас Вы привели более менее нормальные сигналы при емкостной нагрузке ТГР, правильно? А что при этом (до этого) Вы успели сделать? Я ж не Кашпировский, блин. Нельзя "галопом по европам" отремонтить инвертор. Должна быть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА. Я ее пока не наблюдаю, или может не могу прочесть, потому что про нее молчок. При таких сигналах как сейчас замените емкости в затворах на резисторы 220 Ом 2Вт. Сигналы должны выровняться. Должен пропасть (исчезнуть) горб в начале прироста напряжения. Получите четкие прямоугольники с выбросами по фронтам. Если так - то вроде как и все. Но кто Вас знает, что Вы сделаете следующим шагом, о котором умолчите, или забудете?
Andy61
Я то же попался на партию 4063 явно паленую. Было это этим летом, или чуть раньше. От PD1 отказался еще раньше, уже и не помню когда. По делу: все стараются, и Вы, и я, и многие - не трогать ОС. К хорошему это не приведет. А в этом ремонте, о котором речь, все наоборот: там прибавил, что бы легче было, там лампы запихнул, что бы перестраховаться, там сигнал плавает по напруге при сужении ШИМ, там фубаговский транс запихнул. Объясните мне логику. А может это все следствие самих же рукотворных дел? Вот где я хочу понять
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:53
s237 , вот картинки с резиками по 220 ом и с впаяними ключами IRFP460 (по 1 в плечо).
Andy61 транзюки G80N60 , ставил их на другие аппараты , без проблем :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:01
Вполне приличные сигналы. Амплитуды чуть маловато, около 12В в плюсе и около 10В в минусе. Проверьте питатель. И опять же, НЕ ЛОГИЧНО. Нагрузкой ТГР при диагностике является либо сам транзистор, либо вместо него емкость, либо вместо транзистора и емкости - резистор. А у Вас опять по "своему": нагрузка -резистор при впаянном по 1 шт в плече транзисторе. Может и амплитуда отсюда чуть меньше желаемого результата. По поводу G80N60 - они кажись без диодов, или ошибаюсь... Когда то помню на этом погорел
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:11
460-е - полевики, 80N60 ИЖБТ.
Да и емкости затвора отличаются.
И 220 Ом при впаяных транзисторах не нужны.
12 В отпирающего - :blush: как-бы достаточно, хотя обычно 15-18.
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:15
Andy61 Он G80N60 ставил на другие аппараты. Речь, я так понимаю, не об этом ремонте. Жаль топикстартер куда то регулярно пропадает, мы с Вами здесь появляемся чаще чем он. А проблема не наша с Вами, а его...
Последний раз редактировалось s237 10-10, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:16
Ежели оригиналы FGH80N60 - они с диодом.
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:20
Возможно вполне. Я уже подзапутался в этой теме слегка....
Если девайс изначально на MOFSETах - сигналы на затворах - "цаца" :blush:
Привести зашиты и пр. в "изначальное чувство" и аккуратненько стартовать, мое ИМХО :blush:
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:23
Согласен
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:55
:frends:
СообщениеДобавлено: 11-10, 08:15
И на этот тоже ставил те-же самые G80N60 . Счас сотоят по 1-му в плечо 460-е , нормальные жалко впаивать .
Сори ребят , я обычно днём сдесь сижу , в 6.00 на работу потому спать валюсь рано .
с диодом , оригиналы - не оригиналы хз :live-14:
Andy61 писал(а):
....Если девайс изначально на MOFSETах - сигналы на затворах - "цаца" :blush:
в том-то и дело что сигналы такие и были , когда транзюки повышибало . И ещё , проверял на одном аппарате не помню имени , выставил ток на мин. 5А - на амперметре (подключал внешний , прямо к вых. клемам) 5А и хоть ты тресни задатчик вертишь вых. ток меняется . А на этом такого нет . Выставляю мин. 10А а реальный вых. ток больше 30А , отсюда и пляски с резистором (30ом) , транс.тока вроде не оборван (сегодня проверил ).
СообщениеДобавлено: 11-10, 08:34
А что значит "выставил ток на мин. 5А - на амперметре (подключал внешний , прямо к вых. клемам)"?
СообщениеДобавлено: 11-10, 15:09
s237, на морде-лица свар. аппарата , выставляю минимум на что он способен . Конкретно этот , меньше пяти ампер не настроить . Амперметр внешний на 30А.
