Текущее время: 18-09, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 10-10, 12:48
Diso писал(а):
и маленький нюанс, питание будет 500V, что за ключи туда ставить.
Тогда пригодится наработка Нищеброда для 500В питания разделенника- тот же разделенный мост, но с последовательным питанием. Но транс вполне целесообразно разделить на два- получим два косых с охлаждаемыми СТ на кольцах и плюс принудительным размагничиванием. ПМСМ. В модели Нищеброда достаточно удалить дроссель связи и добавить цепи размагничивания. Ну остальное- под мощность по своему вкусу.
Diso писал(а):
Надеюсь разделенник можно сразу без промежуточного макета
собирать?
Если отработать модель корректно- то вполне. У меня обошлось без композитора. :lol:
СообщениеДобавлено: 10-10, 12:56
Alex Thorn писал(а):
Diso писал(а):
Если вопрос ко мне, то я не спрыгивал
Вот и отлично. В таком случае, Вам не составит труда убрать лишнее из модели, чтобы она соответствовала полностью схематически тому опыту, в котором Вы наблюдали непонятную форму сигнала с датчика. Особенности исполнения драйверов и силовой части было бы неплохо увидеть отдельно, и неужели не делали фотогрфию силового транса с отверстием ? - не верю.
Нет проблем, модель покрамсаю. Силовая в точности как на модели, даже отдельно не рисовал.
Транзисторы только IRF 460A, на дрова не пожалел 3180, на затвор 7,5 ом, затвор-эмиттер 1к.
Питание дров 15В.
В снаберах диоды HER308, в выпрямителе HFA15TB600
Индуктивность транса 5мГн (как и принято, в модели увеличена в 100 раз, до сих не знаю почему),
Ls - 8мкГн, Ктр - 1/1, желаемое напряжение на выходе 150В, дырка просверлена радиально диаметром 1мм и 3,5мм
от края, сердечник больше напоминает трубку чем кольцо R36 №87.
Сфотографировать транс искушение было, сам жалею, сейчас он в контейнере с крышкой и залит термопастой.
Арендую фотик и сфотографирую со стороны ТТ дырки, планшетом ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 10-10, 15:19
Потому что истинную индуктивность посчитает симуль исходя из данных СТ, кот. Вы ввели- расчетная индуктивность. Правда может слегка ошибиться... Я слегка подгонял зазором под реальную. А в 100раз параллельную идеальную - можно и в пятьдесят. Лишь бы ее индуктивность не мешала расчетной симуля при параллельном соединении. Ведь СТ в симуле- идеальный, и все вторичные обмотки станут параллельны расчетной обмотке СТ . Значит индуктивность всех обмоток автоматически разляжется в соответствии с расчетной. При 100- неточность соответственно 1%. Более чем достаточно! Я выбираю индуктивности с запасом просто по квадрату витков обмоток. :D
Подгонку делал методом проб и ошибок... :blush: Сначала вместо расчетной обмотки подставлял идеальную, измеренного номинала (у Вас 5мГн), и выясняю ток намагничивания. Потом подгоняя зазор расчетного СТ в симуле добиваюсь того же тока. Теперь индуктивность расчетного СТ в симуле та, что Вы измерили в реале на своем СТ. Все в линейной зоне тока нам есно.
Не знаток я симуля и его скрытых возможностей. Вероятно расчетную индуктивность СТ можно выведать у симуля и цивилизованным способом. :blush:
СообщениеДобавлено: 10-10, 20:00
Ещё есть такое предложение. Если автор намерен нормально, на понятном техническом языке и с сопутствующим сопровождением достоверной и нормальной к восприятию технической информацией, продолжать обсуждение особенностей работы собранного устройства, и т.к. это вроде считается не совсем наверное классический источник с фиксацией, то можно было бы перейти в соответствующую тему, ПМСМ.
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:09
Aleks Thorn, если надо сменить поляну давайте сменим, адрес пожалуйста.
Вот моделька, в точности в состоянии на момент отладки железа.
Обратите внимание на напр питания.
http://zalil.ru/34769105
Aleks, и еще, заканчивайте третировать подозрениями в сокрытии и недостоверности информации.
Я не школьник с кучей времени и горящими глазами, собравший первую железяку...
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:46
Diso, было бы неплохо, чтобы Вы начали чертать имена участников форума таким образом, как они были в своё время при регистрации написаны.
И позвольте собеседнику самостоятельно предположить Ваш уровень, руководствуясь прочитанными речами и увиденной от Вас технической информацией , поскольку мы как бы тоже уже наверное не "школьники" подготовительного класса , и тоже наверное несколько схем видели и в состоянии узреть, что там нарисовано .
Вы же не будете утверждать, что автомобиль с квадратными колёсами требует особых академических навыков, чтобы сходу понять что он не в порядке слегка ?
СообщениеДобавлено: 10-10, 23:29
Alex Thorn клава на две трети экрана выползает, ориентировался по
звучанию, английским не владею, исправился и искренне извиняюсь.
Надеюсь Вам удастся указать какое колесо квадратное, даже открою в помощь
самое сокровенное и секретное, а именно номиналы деталек на схеме!!!
СообщениеДобавлено: 10-10, 23:47
Diso писал(а):
даже открою в помощь самое сокровенное и секретное
Изображение ;)
СообщениеДобавлено: 11-10, 09:39
А теслов не многовато на разгоне тока? :D 450мТл или как?
СообщениеДобавлено: 11-10, 19:47
Моя ток ключиков показалЬ. Остальной, ваша сам решай ;) .
Моя любить много ТеслЯ, для который моя и делялЬ Чубуран. :good:
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:38
Вай, какой лукавый, да...
А что феррит об этом думает? Если в реале держит- тогда :good: Симуль- он штука темная и ему не больно... :lol:
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:43
медведев, вижу предельный переход от последних вариантов фиксы
к бармалею. Модельки вы известное дело не раздаете, так что пока то да се
неделя пройдет. А пока, буде аффтару не лень, хотелось бы на время дать
чебурану отдохнуть и подменить этим
http://savepic.su/3506368.jpg
А с чебураном неплохо порыгать хх/кз/хх, с удовольствием посмотрю.
Кому интересно ниже компоновка макета в разных ракурсах и послойной
разборкой.
http://savepic.su/3530946.jpg
http://savepic.su/3536066.jpg
http://savepic.su/3528898.jpg
http://savepic.su/3518658.jpg
http://savepic.su/3503298.jpg
http://savepic.su/3483842.jpg
http://savepic.su/3479746.jpg
http://savepic.su/3514565.jpg
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:02
а кто в том гробике на последней фотке живет? :lol: Для СТ вроде великоват...
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:15
Ширше на гробик смотрите, там где пучков много упокоился СТ со сквозным прострелом,
а по соседству местечко оставалось для дрочеля с пиленой раной.
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:22
Ломакин писал(а):
Вай, какой лукавый, да...А что феррит об этом думает?
Дык, у феррита моцка нет, он думать не может. За него должОн думать разработчег и этот разработчег давным давно подумал и сваял чубуран, про который отписался на тогда ещё живых мастерах и который вже несколько лет работает в суперфиксерной варылке. За эвто время первичка успела пробиццо на феррит, поскольку собирался транс без пропитовки, но менять его не стал, а просто изолировал феррит от корпуса, который писля пробою "кусался". В таком виде суперфиксер и продолжает жить и працювать: транс без пропитки, а платы без лака. Вопчем, макет он и есть макет. :D
А разработчегу, хоть и отставному, што надо хорошо уметь делать?.....Правильно, уметь гарно думати на поганом макете. ;)
