Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:29
Так получается, что Вы нагружаете сварочник самим шунтом, который стоит в амперметре? Шунт 30А, на морде лица Вы задали 5А. Шунт "перевешивает" сварочный ток в 6 раз. Если шунт советский, то он имеет хороший запас (вот кАк когда то делали - добротно), итого получается, что вы проверяте ток короткого замыкания выхода аппарата. Я понимаю это так. "Нечистенько" это как то получается... Ток КЗ, да еще через развязывающий транс. Вот не могу Вас понять. Или уже ТУПЕЮ потихоньку?
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:49
Вопчем-то так . Если совсем подробно : сначала через реостат , постепенно виток за витком двигаю амперметром в сторону уменьшения соротивления , как довёл до последнего витка , либо бах , или если успел отцепить нагрузку , стрелка амперметра просто метнётся выше разметки , то-есть >30А . Вроде всё расказал :blush:
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:07
Ну и шо Вы хотите дальше получить? Получить отсутствие БАХА? Или шо? За полетом Вашей мысли и методик проверок (ремонтов) хрен уследишь. Или открывайте НОВЫЙ раздел или тему: "КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ". Там, наверняка, услышите еще много много мнений про Ваши методы. Мне лично будет интересно почитать. Без обид.....
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:20
А как ещё , можно проверить регулировку по току ? . Как вы , проверяете аппарат с подобной неисправностью ? . По этой методике со всеми аппаратами , что были у меня , всё проходило на ура . С этим блин затык уже чуть не на неделю , мозг уже плавиться .
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:51
Проверяем. Множество аппаратов. :evil:
Всяких и разных. :evil:
Скажу одно - Вы по определению недостаточно тщательно прочитали форум, Как минимум те его ветки и разделы, которые касаются проверки токовых характеристик аппаратов.
То, что Вы описываете - это некое подобие испытаний того, как аппарат может выжить/не выжить в режиме КЗ по выходу. Около токовых нагрузочных испытаний данная метода и близко не стояла.
Я уже не говорю о том, что в аппарат устанавливаются то MOSFETы , то IGBT....
Это так, "мелочи жизни..." :wacko:
Если есть желание нормально и профессионально заниматься данным видом техники - как минимум изучите форум. Как минимум ...
СообщениеДобавлено: 11-10, 22:27
Согласен
СообщениеДобавлено: 12-10, 09:36
Возмо вы правы , на форум захожу редко , работы много (и по сваркам в том числе) столько времени ни на один из предыдущи пациентов не тратил . По поводу КЗ на выходе : а когда электродом чиркаете , это по вашему не КЗ?. Повторюсь , нормальный живой аппарат держит заданный ток , даже при КЗ . На то и есть ОС по току ИМХО.
я-же объяснил :
нормальные жалко впаивать
СообщениеДобавлено: 12-10, 12:48
снял нижнюю плату , замерял сопротивление между первичкой и вторичкой сил. тр-ра : обычный мультиметр показал 60 кОм , Е7-22 ; 13 кОм на частоте 1 кГц , на частоте 120 Гц больше 100 кОм . Маловато будет ? , индуктивность первички 185 uH - это норма ?
СообщениеДобавлено: 12-10, 14:26
Снял силовые трансы а под ними Изображение . На выпаяных трансах первичные и вторичные обмотки между собой не звонятся . На плате пятаки , вторичек и первиных обмоток так-же не прозваниваются .
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:16
dimon-790, на мой взгляд Вы слишком заморачиваетесь. Если у Вас так много опыта, то пора действовать.
Кто бы Вам ни подсказывал, но видеть, то , что Вы делаете , он не может и думает совсем по другому , со своими забабахами. Потому надо просто думать и пробовать. А без ошибок всегда - никогда не получится.
Да, и я что - то не понял, как Вы подключаете развязывающий транс? На фото непонятно.
А как Вы это измеряете?
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:54
Соков А.Г. , да видать не слишком много , иначе не мучил-бы уважаемых форумчан своими вопросами . Дык элементарно , первичка на 220в в розетку вторичка 110в идёт на автотрансформатор с несколькими отводами с него снимаю 220в и через автомат на пациента. Один счуп на первичку другой на вторичку (транс в плате) , Е7-22 имеет возможность измерения на двух частотах 1кГц и 120Гц , простой мультиметр производит измерения постоянным током , результаты измерения я озвучил выше .
СообщениеДобавлено: 14-10, 15:28
Мужики растолкуйте балбесу , что за хрень собрана на компараторе U2B ?по схеме от Andy61. У меня там номиналы резисторов совсем другие и выход этой мелкосхемы , постоянно наровит зажеч "перегрев" . Пробовал поставить резюки как по схеме ничего принципиально не меняется . Да вот еще , запустил вчера престижика ,(осцилки с которого выкладывал ранее ), так вот регулировка по току работает один в один как на этом аппарате .
СообщениеДобавлено: 14-10, 15:52
Поторопился с вопросами . Работа узла на U2B понятна из схемы , непонятно другое : зачем при снижении длительности ШИМ , снижать её еще и спомощью компаратора :wacko: ?
СообщениеДобавлено: 15-10, 07:33
Вопчем собрал , поварил чуток вроде работает . Но хотелось-бы подитожить , причина баха , могла быть из-за замыкания дорожек через ферит ? как думаете ?
СообщениеДобавлено: 03-10, 01:49
здравствуйте,аппарат Торнадо 160 2шт,пришли обое с палеными ключами,заменил ключи К50Н603 2шт на 25N60 4шт,в свободные места,так же заменил uc,lm,ir110,7815, BC337-25 включил через лампочку работает,все ок,грелись резисторы R3,R4 24Ом около силовых,заменил кондеры по обоим концам от них,перестали все ок,решил попробовать поварить чиркнул на 80А,и сразу бах где копать?осцилографом еще не обзавелся
